Gönderen Konu: acil cevap lütfen!  (Okunma sayısı 2981 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
acil cevap lütfen!
« : Temmuz 09, 2011, 12:44:21 »
Arkadaşlar yarın Malatyadan Erzurum Oltuya yola çıkacağım. Dün Elazığa giderken fark ettim aracım 110-120deyken belirgin bir şekilde titreme oluyor.(kaymak gibi olan asfaltta belli oluyor). 110nun altına düşünce yada 120nin üstüne çıkınca titreme azalıyor. Bundan 20 gün önce aracımın bir sorunu vardı ve ön disklere torna yaptılar benım aklıma bu geldi ama konuyla ilgili bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun.  :(
acil cevap lütfen!
  • Artık O Bir Çinli
Ynt: acil cevap lütfen!
« Yanıtla #1 : Temmuz 09, 2011, 15:13:57 »
anlayankimse yokmu
  • Küçük Balık yoksa Büyük Balıkta yok!
« Yanıtla #2 : Temmuz 09, 2011, 15:16:36 »
Anlattğınız balans ayarı bozukluğu gibi duruyor. Titreme fren yaptığınızdamı yoksa sabit hızla giderken mi oluyor.
Zeynel-Tekirdağ 1980 0 rh +
Yavaş beya... Arabada kızan var....:)
96 XLİ/ac Gümüş Gri
« Yanıtla #3 : Temmuz 09, 2011, 15:17:08 »
Daha 2saat 30 dakika olmuş Selman bey bilgisi ya da fikri olanlar zaten paylaşacaktır herkes sürekli online olamıyor malum...
« Yanıtla #4 : Temmuz 09, 2011, 15:23:30 »
titreme fren yaptığınızda oluyor ise hala disklerinizde sorun var demektir birdaha tornada düzeltilmeli,
yok eğer düz yolda giderken fren yapmadan titreme geliyor ise rot balans ile ilgili bir sıkıntı vardır.
« Yanıtla #5 : Temmuz 09, 2011, 15:25:50 »
kesin rot balans...veya lastik hava basınçlarını eşit değil
2011 YARİS 1.0
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6 : Temmuz 09, 2011, 20:00:25 »
arkadaşlar çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Fren yaparken olmuyor sabit hızda giderken oluyor. Ama anlamadığım düşük hızdayken ve normal asfaltta belli olmuyor bu dediğim. Eğer dediğiniz gibi rot-balans ise iyi ama eğer disklerdense o zaman işim yaş gibi.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #7 : Temmuz 09, 2011, 20:02:44 »
haklısınız Ahmet Bey biraz aceleci davrandım sanırım.
  • AE101 96 XEİ AC MY10 BRC
« Yanıtla #8 : Temmuz 09, 2011, 20:04:16 »
+1
.        AE101 96 XEİ AC MY10 BRC
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
« Yanıtla #9 : Temmuz 10, 2011, 12:25:05 »
selman bey aynı şeyi geçen yıl aracımda ben de yaşadım. aracımın aklınıza gelen her yerini kontrol ettirdim. en sonunda arka jantların eğriliğinden kaynaklandığını anlaşıldı. arka jantları düzelttirdik sorun ortadan kalktı.
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Temmuz 10, 2011, 17:24:40 »
hayırlı olsun zeynel aracını yeni gördüm...
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 10, 2011, 17:30:00 »
Disklerde olabilir.Rot-balans ayarında olabilir.Lastikler de olabilir.Jantta olabilir.Ne desek boş.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #12 : Temmuz 10, 2011, 21:53:39 »
arkadaşlar önerileriniz için teşekkür ederim. Anladığım şu ki arızanın nerden çıkacağı belli değil o zaman vay halime :olu:
« Yanıtla #13 : Temmuz 10, 2011, 22:36:55 »
İlk baş lastiklerle başla Selman abi  sonra rot balans sonra disk sonra jant hem bu arada bu bakımlarda aradan çıkmış olur :D
« Yanıtla #14 : Temmuz 11, 2011, 00:07:22 »
Konuyu açan arkadaştan ve site yönetiminden özür dileyerek bir acil soru da ben sorayım zira nereye yazacağımı bilemedim..
Arkadaşlar Trabzon-Erzinca(Gümüşhane üzerinden) yol nasıl?Duble yol oranı,çalışma var mı vb..Son zamanalrda giden varsa beni bilgilendirse
Benim Hocam Toyota gibi adam!
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Temmuz 11, 2011, 00:27:39 »
1 hafta önce gittim o yolu kullanarak şöyle diyebilirim yolda çalışmalar mevcut fakat yolun  %70 i duble yol geri kalan kısım ise çalışma olan ve tek şerit olarak düşünebilirsiniz bu arada yolun büyük kısımı iniş çıkış şeklinde ama duble yol bu kısımlar
« Yanıtla #16 : Temmuz 11, 2011, 00:32:57 »
Teşekkür ederim kardeşim..
  • 83 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Temmuz 11, 2011, 08:21:17 »
Lastiklerinizin yeni olup olmadığını bilmiyorum ama her hangi bi tanesi tel attıysa içten bu titreme olur.Diğer sebebide arkadaşlardan biri demiş zaten jant eğriliğindendir.:Tırnaklı yolda hissedilmez ama güzel asfaltta hemen kendini belli eder .95 model Efsane kasa aracımda aynı sorun vardı, 1 tane tekerde jant eğriliği çıktı diğerinde lastikte tel atması değiştirince sorunu çözdük tecrübeyle sabittir.Aracınızın orasını burasını elletip masrafa girmeyin. :D
« Yanıtla #18 : Temmuz 11, 2011, 09:36:20 »
Yönetici arkadaşlar yol durumu bölümü açılsa fena olmayacak galiba  !!!
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #19 : Temmuz 11, 2011, 14:00:41 »
Enescim önerilerin için teşekkür ederim. Arkadaşlar uzun yolumu yaptım, dün akşam7 itibariyle yerime ulaştım (7 saat sürdü) ve baktırma ihtiyacı hissetmedim bilen bilir Erzurum-Bingöl arası berbat bir yol çok fazla çukur var 70km yol genişletme çalışması var haliyle çukurlara girmeden gitmek kaçınılmaz oluyor birazda hızlı gidince. Ama toyotamın maşallahı var. Daha öncede söyledim yine iddia ediyorum bendeki aracın bir üst kasası olan araçtan çok daha sessiz ve yol tutuşu ve uzun yol rahatlığı çok daha iyi.
Not: Tecrübeyle sabittir.
