Gönderen Konu: verso hız göstergesi  (Okunma sayısı 2439 defa)
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« : Temmuz 05, 2011, 16:18:27 »
merhaba arkadaşlar ...aracım 2004 verso .aracın hız göstergesi gerçek hızından 7-8km fazla gösteriyor. yani hız 60km iken gerçek hız 53km oluyor  bunu tünel girişlerinde hız levhalarında  denedim.
yetkili servise(aksoy-kayseri) gittim. teknik eleman araç hareket halinde iken elindeki aleti takarak  hızı kontrol etti.5-6 km fazla gösterdigini kabul etti.ama bunun büyütülecek bir durum olmadığını söyleyerek beni gönderdiler. şu sorular aklıma geliyor
-servis neden hız göstergesini düşürmeye yanaşmadı
-radar kontrollerine karşı gerçek hızımı hesaplamak için devamlı çıkarma işlemi yapmak zorunda kalıyorum
-bu sorun üretimden mi kaynaklanıyor yoksa daha sonramı oluşmuştur(10 aydır araç bende) düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim... :)
2004 VERSO ELEGANT
Ynt: verso hız göstergesi
« Yanıtla #1 : Temmuz 05, 2011, 16:22:06 »
toyota emniyetle işbirliği yapmış  :D şaka bir yana ilginç bir durum geldi bana bakalım başka var mı?
« Yanıtla #2 : Temmuz 05, 2011, 18:38:48 »
Lastik boyutlarıyla alakalı olabilir.
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #3 : Temmuz 05, 2011, 19:23:17 »
lastiklerim orijinal boyutta 205 55R 16 91V.  8 ay önce yeni aldım
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #4 : Temmuz 06, 2011, 09:55:46 »
Bünyamin Bey, bildiğim kadarıyla otomobil üreticileri hız göstergelerini trafik kuralları ve sürüş emniyeti açısından biraz fazla gösterecek şekilde ayarlarlar ama sizin belirttiğiniz farkların azami sürata yakın durumlarda ortaya çıkması gerekir. Bence kalibrasyonla ilgili bir sıkıntı var gibi.
« Yanıtla #5 : Temmuz 06, 2011, 10:18:38 »
evet benimde bildiğim özellikle fazla gösteriyor sürücünün kendini tatmin etmesi için
« Yanıtla #6 : Temmuz 06, 2011, 13:17:20 »
Geçtiğimiz hafta izinde iken benimde dikkatimi çekmişti. Özellikle Aydın otobanında ve tünellerde seyir süratimden 7-8 km daha düşük değerler gösteriyordu hep. Ama ben bunu otobanlardaki göstergeler yanılıyor herhalde benim aracımın göstergelerinde sorun olamaz diye düşünmüştüm açıkçası  İlginç.
  • tabiki toyota
« Yanıtla #7 : Temmuz 06, 2011, 21:18:14 »
navigasyondada aynı şekilde. yaris 100km gösterirken navigasyon 96 civarı gösteriyor.
tünel girişlerindeki cahazlarla navigasyonların gösterdiği değer radar cihazının okuduğu ile aynı. o yuzden rahat olun arkadaşlar.
diğer markalar alternatiftir.
« Yanıtla #8 : Temmuz 31, 2011, 12:57:10 »
Hemen hemen her araçta biraz fazla gösterme vardır. Bazı araçlarda %10'a varan fark görülebilir. Nominal değer %4-5 civarıdır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Güvenlik gerekçesi ile bilerek yapılabilir. 90 ile gidilen bir yerde 91 le gidip de ceza yememeniz için bu pay bırakılır. İkincisi üretimden kaynaklı bazı toleranslar olabilir.Üçüncüsü ise üreticilerin benzin tüketim değerleri ile ilgili. 90 ile giderken 5.2lt  diye bildirirler ama aslında 83km ile gidiyorsunuzdur. Gerçek 90 ile gittiğinizde bu değer yükselir.Üreticilerin biraz kandırmasıdır bu.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 31, 2011, 14:46:10 »
Bu bilinen bir şey.Navigasyon cihazının gösterdiği hız  her zaman arabanın hızından 7-8 km düşük.Corollada da böyle.Saçma bir şey tek artısı olur.Radara düşme riski azalır.
« Yanıtla #10 : Temmuz 31, 2011, 15:30:45 »
Bizdede öyle 4-5 km civarında yüksek gösteriyor..
