Gönderen Konu: Diesotto motor (Dizel mantığı ile çalışabilen benzinli motor)  (Okunma sayısı 5710 defa)
Küresel ısınma nedeniyle otomotiv mühendislerinin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen yakıt tüketimi ve emisyon değerleri, yepyeni teknolojilerin önünü açıyor ve açmaya devam edecek.
Dizel ve hibrid motorun gelecekte benzinli motorun yerini alınacağı düşüncesi, Mercedes tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji sayesinde ortadan kalkacak gibi görünüyor. Çünkü bu yeni teknoloji ile donatılan benzinli motor, bir dizel gibi yakıt ekonomisi, emisyon değeri ve yüksek tork sunmasının yanı sıra benzinli motorun yüksek performans özelliklerini birleştiriyor. Mercedes mühendisleri tarafından Benzinli motorun geleceği olarak tanımlanan bu yüksek teknoloji ürünü motorun adı DiesOtto olarak belirlenmiş. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi, dört zamanlı benzinli motorun mucidi olan August Otto ve dizel motorun mucidi Rudolph Diesel’in soyadlarının birleşimi yeni motora verilecek en uygun isim olarak belirlenmiş.
Downsizing adı verilen, küçük silindir hacminden büyük güç almak motor teknolojisindeki yeni trend. Ve akla ilk gelen de VW'nin TSI motorları. TSI'lar kesinlikle çok başarılı olsalar da Mercedes-Benz motor teknolojisinde devrim sayılabilecek DiesOtto motoruyla bunun daha da fazlasını sunuyor. Bu teknolojiyle benzinli motorların güç ve performansı, dizellerin tork ve ekonomisiyle birleşiyor. Bununla birlikte egzoz emisyonları da yüksek çıkmıyor.
DiesOtto motora ait özellikler:
•homojen şarjlı sıkıştırma ile ateşleme (HCCI); (Türkçe’de daha doğru bir ismi varsa yardımcı olun)
•değişken supap zamanlaması ;
•ikiz değişken geometrili turbo şarj ;
•değişken sıkıştırma oranı *** Bence olayın kilit kısmı tamamen bu
•doğrudan yakıt enjeksiyonu .
Yeni teknoloji ile donatılan benzinli motor, bir dizel gibi yakıt ekonomisi, emisyon değeri ve yüksek tork sunmasının yanı sıra benzinli motorun yüksek performans özelliklerini birleştiriyor. Direkt enjeksiyon, değişken geometrili turbo, değişken supap zamanlaması gibi motor teknolojisindeki en yeni sistemleri barındıran DiesOtto konsepti, bu özelliklerinin yanı sıra; aracı harekete geçirmesi için görev yapan küçük bir hibrid jeneratör (Bu dinamo volan üzerinde yer alıyor ve ihtiyaç olduğunda devreye girip, ihtiyaç olmadığında devre dışı kalıyor) ile de donatılmış.
Bu motorda her silindirin kafasına bir buji konumlandırılmış olmasına rağmen motorun her çalışma döngüsünde ateşleme yapmıyor.
Araç düşük devirlerde iken, aynı bir dizel motor mantığıyla (içten yanmalı motor) çalışmaktadır. Yüksek devirlerde ise normal bir benzinli motor (içten patlamalı motor; ateşleme bujileri devreye girerek) çalışıyor. Motora ait yukarda sayılan özelliklerle birlikte yüksek güç ve düşük yakıt tüketimine ulaşıyor.
Mercedes bu sistemi homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşleme (Homogeneous Charge Compression Ignition -HCCI) olarak isimlendirmiş. DiesOtto motoru dizel rengini bu özelliğinden alıyor.
Bu iki model (benzinli ve dizel) farklı şıkıştırma oranlarına ihtiyaç duymaktadır, işte bu sorun ise Lanchester shaft (Lanchester krank mili) ile aşarak, değişken sıkışkırma oranları elde edilebiliyor.
Şimdilik yeni S Serisi üzerinde denenen motor, 1.8 litrelik hacmine rağmen tam 238 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Bu yüksek performans verilerine rağmen, bir dizel ile aynı emisyon değerlerine sahip olan motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise sadece 6 litre. Birçok dizel otomobilin daha düşük yakıt değerlerine ulaştığı düşünülse de bu rakamların S Serisi gibi büyük bir otomobilde sunulması bu konseptin gelecek vadettiğini gözler önüne seriyor.
Kaynaklar:
http://www.daimler.com/dccom/0-5-962545-1-962547-1-0-0-0-0-1-8-7165-0-0-0-0-0-0-0.html
http://en.wikipedia.org/wiki/DiesOtto
http://www.aracbilgisi.com/arac-donanimi/71-motorlar/1731-diesotto-motor-nedir.html
http://www.batmanuniversitesi.com/showthread.php?p=1724
http://forum.donanimhaber.com/m_16142704/tm.htm
http://forum.grandepuntotr.com/haberler/13512-diesotto-dizel-motorun-korkulu-ruyasi-olacak-mi.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_W._Lanchester#Lanchester.27s_Legacy
Uzun zamandır paylaşmayı düşündüğüm bir konuydu ancak hem benim vakit konusunda sıkıntı yaşamam hem de hala yeterli bilgi olmaması nedeniyle biraz gecikti. Hakan abiyi bekledim ama o da sanırım aynı sorunla karşılaştı; artık gerekli yerlere ekleme veya düzeltme yapar.
Ynt: Diesotto motor (Dizel mantığı ile çalışabilen benzinli motor)
« Yanıtla #1 : Temmuz 01, 2011, 09:30:59 »
Paylaşım için teşekkürler Mehmet Hocam. Bu motorun maliyeti oldukça yüksek olacak gibi görünüyor.
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 01, 2011, 17:30:37 »
çok güzel bir gelişme ,zira fosil yakıtların ömrü kısa olsada daha uzun bir süre bizimle olacağını gösteriyor.Elbette il zamanlar maliyetler yüksek olacak ama ileride eminim bu yaygınlaştıkça fiyatıda düzecek.Son zamanlarda takip edebildiğim kadarı ile özellikle japonlar ve almanlar çok ciddi bir rekabet içinde.Her ikiside orta sınıfa da hitap edebilecek arayışlar içerisinde.
  • Avensis.. babam gibi araba:))
  • Kilometre: 68453
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 01, 2011, 19:56:14 »
Paylaşım ve bilgilendirme için teşekkürler. Geleceğimiz için güzel bir gelişme olsa gerek. Çünkü daha az yakıt daha az emisyon ve kirlilik demek. Hatta belki eski modellere uygulama imkanı olsa diğer LPG, CNG, vb. sistemleri bile geride bırakabilir. Tabi ki getirisi götürüsü önemli. Yani maliyet. Mercedes'in hitap ettiği kesimi zorlamasa da sıradan bir otomobil sahibi için ulaşılmaz olabilir.
Fakat beş madde halinde sayılmış aşamaların hepsi yeni keşfedilmiş gelişmeler değildir. Toyota VVT-I, Honda V-TEC, WW TSI/FSI ile zaten en azından değişken subap zamanlaması ve doğrudan yakıt enjeksiyonu tekniklerini zaten uyguluyorlar. Tabi diğer üç madde halindeki teknikle de verim çok daha ileri seviyeye getirilmiş oluyor.
9. 2011 Skoda Yeti 1.2 TSI DSG (capondan almana ;) )
8. Terfi: Avensis 2001 Sol/AT D4.. Bilenler bilir:) (yeni sahibinde)
7. Arabam 6 yıl kullandığım Corolla 1997 GLi
« Yanıtla #4 : Temmuz 02, 2011, 10:22:26 »
Okuma zahmetinde bulunup yorumlarınızı paylaştığınız için ben teşekkür ederim.
Maliyet konusunda şu anda bir fikrim yok Hakkı hocam, seri üretime geçip satışları başlatana kadar da fikir yürütmek biraz zor olacak. Ancak işin kilit noktası olan değişken sıkıştırma oranı eskiden beri var(mış); "lanchester shaft". Ancak tabiki işin kaymağını ilk çıkartan yiyecektir.
Recep abi, aslına bakarsan, o maddelerde yazılanların hiç birisi yeni değil, yeni olan hepsinin bir arada yeni bir motorda kullanılması
« Yanıtla #5 : Temmuz 04, 2011, 11:26:09 »
Hocam eline emeğine sağlık.  paylaşım için teşekkür ederim. böyle bir motora sahip olmayı kesinlikle isterdim. az yakıt, çok performans daha ne olsun.  :)
« Yanıtla #6 : Temmuz 04, 2011, 21:55:39 »
mercedes bunu bi kac seneye S sınıfında kullanır, biz de 20 sene sonra bineriz insallah diye dua ederiz.:)
halen baz modelinde ABS olmayan bir cok aracin ülkemizde satiliyor olmasi gibi bir durum bu.
alim gucu olmadiktan sonra ne cesit teknoloji cikarsa ciksin onu ancak uzun yıllar sonra gündelik hayata sokabiliyoruz türkiyede.yakıttan ve arabadan bu denli yüksek bir vergi almayan bir devletimiz olsa idi belki hayalini daha erken kurardık .
doktordan temiz :)
« Yanıtla #7 : Temmuz 06, 2011, 12:23:02 »
Paylaşım için teşekkürler.. :) bu çok güzel bir haber..
Mazot Powerr.. :)
  • just do it
« Yanıtla #8 : Temmuz 06, 2011, 13:38:54 »
çok güzel bir gelişme ,zira fosil yakıtların ömrü kısa olsada daha uzun bir süre bizimle olacağını gösteriyor.Elbette ilk zamanlar maliyetler yüksek olacak ama ileride eminim bu yaygınlaştıkça fiyatıda düzelecek.Son zamanlarda takip edebildiğim kadarı ile özellikle japonlar ve almanlar çok ciddi bir rekabet içinde.Her ikiside orta sınıfa da hitap edebilecek arayışlar içerisinde.
  • Kilometre: 68453
« Yanıtla #9 : Temmuz 06, 2011, 15:26:21 »
En azından var olan teknikleri birlikte kullanmak da yeni bir tekniktir. Yine de yanmalı/patlamalı motor sisteminde bildiğim kadarıyla verim oranı yüzde 40 lara bile çıkamıyor. :wacko:
« Yanıtla #10 : Temmuz 09, 2011, 16:04:10 »
Bütün var olan sistemleri bir motorda birleştirerek muhteşem birşey ortaya çıkmış :D vvt-i teknolijisinden tutun değişken geometrili twin turbo vs vs muhteşem olmuş...
« Yanıtla #11 : Temmuz 12, 2011, 13:45:33 »
Mehmet Bey, Teşekkürler.
« Yanıtla #12 : Temmuz 15, 2011, 22:03:03 »
teşekkürler çok güzel bir paylaşım olmuş
« Yanıtla #13 : Temmuz 16, 2011, 08:48:36 »
Okuma zahmetinde bulunduğunuz için ben teşekkür ederim, arkadaşlar. Umarım bu ve bunun gibi teknolojik gelişmeler kısa zamanda herkesin ulaşabileceği otomobiller üzerinde de kullanılmaya başlar
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 18, 2011, 20:10:47 »
şerefsizim benim aklıma gelmişti...
« Yanıtla #15 : Temmuz 19, 2011, 04:56:12 »
vizontele :D
« Yanıtla #16 : Temmuz 20, 2011, 22:17:18 »
Aslında bende bitmeyen pil bulmuştum bir ara arabaya takıp öle gezcektimde kısmet olmadı işte :D :D
  • Kilometre: 36000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Temmuz 26, 2011, 14:50:58 »
Elektirikli motorlar geliştirilirken bence bu sadece petrol devlerinin ağzını sulandıracak bişey.
Toyota Corolla 2001 1.6 Terra Special
Toyota Corolla 2010 1.6 Elegant
« Yanıtla #18 : Temmuz 26, 2011, 15:02:32 »
Sen getir onu benim arabaya takalım :)
« Yanıtla #19 : Temmuz 26, 2011, 15:09:53 »
Şerrefsizim bulmuştum ama bozuldu :D :D :D :D ceviz kıram abi :D
