Gönderen Konu: COROLLA 1.6 VVT-I YÜKSEK DEVİRDE ÇALIŞMA!!  (Okunma sayısı 6381 defa)
  • Makasların vazgeçilmezi!!!
  • 11 kere teşekkür etti
« : Haziran 27, 2011, 20:12:26 »
arkadaşlar sabahları kontağı çevirdiğimde devir 2000 civarı çalışmaya başlıyor. sonra 3-4 dk içinde normal devrine geçiyor. 2000 devirde çalışmaya başlamasının sebebi nedir ?  Ben şanzımandan  veya boğaz kelebeğinin kirlenmesinden şüpheleniyorum, yolda 100 km hızda 3000 devir gösteriyor bu normal mi? Araç LPG li.
2007 Corolla E12. 1.6 Sol. 3ZZ-FE
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: COROLLA 1.6 VVT-I YÜKSEK DEVİRDE ÇALIŞMA!!
« Yanıtla #1 : Haziran 27, 2011, 20:44:17 »
Soğuk motor olmasın.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #2 : Haziran 27, 2011, 21:19:58 »
Sabahları oluyor ama akşama kadar yaz sıcağının altında kalıyor akşam iş çıkışında da çalıştırınca 2000 devir civarı gösteriyor. Bence motor suyuyla alakalı birşey, suyu ısıtmak için aracı  çalıştırınca motorun deviri yüksek çalışıyor yeterli sıcaklığa ulaşınca sensörle deviri otomatik düşrüyor sanırım.
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 27, 2011, 21:31:48 »
biz ona otomatik jikle diyoruz
« Yanıtla #4 : Haziran 27, 2011, 21:56:58 »
« Yanıtla #5 : Haziran 27, 2011, 23:17:59 »
Jikle...? + bilmem kaç...:)
« Yanıtla #6 : Haziran 27, 2011, 23:26:34 »
Veysel Bey normalden fazla yüksek devirde çalışma varsa gaz kelebeği ve hava akışmetresini temizleyerek bir kontrol edebilirsiniz..
« Yanıtla #7 : Haziran 30, 2011, 12:06:17 »
rolantği sensörü temizligi veya akış metre temizligi gerekiyor gibi görünüyor .
  • Kilometre: 122500
« Yanıtla #8 : Temmuz 04, 2011, 10:06:23 »
Hocam boğaz kelebeğine bir baktırın derim...
  • Erkekler büyümez oyuncakları büyür....
    • FIRATPEN BALIKESÝR URETÝCÝ BAYÝÝ TEMPOPEN
« Yanıtla #9 : Temmuz 05, 2011, 20:37:46 »
herhangibi bir sıkıntı yok bence her arac motoru sogukken yuksek devirde calısır..normal vvti motor da ısındıktan sonra 800 civarı calısır.motoru ısıtması icin 2000 devir normaldir...
Sag seritten tın tın gidrken sol serit bos olmsına ragmen arkma girip sellektor yapan syah GTİ ayndan sol seride panikli panikli bakma,birazda sag seride bakta ne oldgunu anla nde olsa altında 120 beygirlik arac var sedan diye kucmseme ıslak yolda pnikleme heleki yndaki tempopen logolarını gorupte icinde isci var diye hic kucmseme ne oldugunu anlıymazsın.sagdan biri kapatır glir bidaha unutamazsın
« Yanıtla #10 : Temmuz 05, 2011, 23:30:40 »
artı 25 :D arabanın en sevdiğim özelliği :)
Hospital administrator :)
  • 20 kere teşekkür etti
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 06, 2011, 00:02:25 »
Benim benzinlide 1200-1400 d/dk'da çalışır, ısınınca 600-800 aralığına düşer. LPG'de 2000 devir normalmidir bilmem ama, anormal bir durum yok gibi gözüküyor. Araç ısınınca devir normale dönüyorsa ve rölantide devir sabit kalıyorsa hiç kafanıza takmayın, çünkü takacak birşey yok...
3000 devir/100 km. hız ise gayet normal.
Endişe etmeyin, fakat daha önce yaptırmadıysanız ve rölantide devir sabit kalmıyorsa, gaz kelebeği, hava akış sensörü, rölanti valfi temizliği yapın/yaptırın. (Çok kolaydır, kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz.)
