Gönderen Konu: aracımdan zaman zaman gelen buzzer sesi nedir?  (Okunma sayısı 3813 defa)
  • 164 kere teşekkür edildi
« : Haziran 27, 2011, 01:37:52 »
değerli dostlar aracımdan zaman zaman anlamsız sesler duymaya başladım???? viraja süretli girdiğimde yada süratli dönüş yaptığımda dıt diye bir ses duyuyrum bazen sinyal sesi yada buzzer sesi gibi çok nadirde olsa ani manevralarda da aynı sesi duyuyorum önceleri cep telefonun şarjı bitiyor faln diye düşünüyordum yada benim delikanlı arabada bişey unutmuştur diye düşünyordum ama onların oladığına emin .sizce bu ses nedir? corolla comport 2011 d4-d manuel aracım...
Ynt: aracımdan zaman zaman gelen buzzer sesi nedir?
« Yanıtla #1 : Haziran 27, 2011, 02:02:32 »
Aracınızda tahminime göre vites değişim göstergesi var. Bu gösterge vites değişimlerinde sesli ikaz veriyor muhakkak ya da aklıma bir de virajı dengeli bir şekilde almanızı sağlayan ESP geliyor. Virajlara hızlı girip aracın yol tutuşunda bir değişiklik oluyorsa bu da ikaz sesi veriyor olabilir. Bunlar benim fikirlerim.
Gökhan bey, email adresiniz hata veriyor. Lütfen güncelleyin.
« Yanıtla #2 : Haziran 27, 2011, 02:47:09 »
dış sıcaklık donma noktasına yaklaşınca sıfır derecede falan bi sesle uyarıyor
« Yanıtla #3 : Haziran 27, 2011, 02:49:37 »
evet aracımda shift göstergesi var vites değişim göstergesi ama o sesli uyarı vermiyor eminim.ESP varmı bilmiyorum yok sanıyorum dediğiniz gibi belki onla alaklı olablir teşekür ederim.
« Yanıtla #4 : Haziran 27, 2011, 02:51:05 »
kemal abi yaz olduğu için o ihtimal aklıma gelmedi olablir diyorsunuz?
« Yanıtla #5 : Haziran 27, 2011, 16:59:38 »
Hani Buzzzzer diye ses geliyor diyince buzzlanma çağırışımı yaptı :wacko:
« Yanıtla #6 : Haziran 28, 2011, 00:58:57 »
:)))alemsin kemal abi:)))) gen yaptın yapacağını:))))
« Yanıtla #7 : Haziran 28, 2011, 01:47:04 »
VSC sesine benziyor anlattıklarınız ama o da comfort modelinde mevcut değil. Zaten dikiz aynası ve far ayar düğmelerinin olduğu yerde vsc trc iptal butonu olur varsa vsc vardır ve ses ondandır yoksa size gaipten sesler geliyor demektir :D
« Yanıtla #8 : Haziran 28, 2011, 05:59:19 »
:))))bende şüpheleniyorum ama şu ana kadr irtibata geçemediğim için sanıyorum duymam zor olur:)))
« Yanıtla #9 : Temmuz 27, 2011, 01:33:30 »
Eğer VSC ve TRC sisteminiz varsa ses ondan geliyordur.  Virajda araç savrulma belirtisi gösterip VSC devreye girince sesli ikaz veriyor
Aynı sesi duran arabayı hızla kaldırdığınız zamanda duyabilirsiniz. Patinaj yapmaya başlamadan önce TRC lambası ile birlikte ses  geliyor.
Bazende ön yolcu koltuğuna konulan eşyaşlar emniyet kemeri anahtarını devreye sokup, sanki koltukta biri oturuyormuş bilgisini veriyor araca. O zamanda yolcu emniyet kemeri ışığı ile yine sesli ikaz alınıyor.
Toyota Corolla D 4D Elegant
« Yanıtla #10 : Temmuz 27, 2011, 10:03:25 »
VSC yok sıkıntı yok usta =)
« Yanıtla #11 : Temmuz 27, 2011, 10:21:33 »
bilgi için teşekkür edeirm davut:) yolcu koltuğu ile alakası yok bahsettiğin meseleyi bilyorum ağırlık koltuktaki sensörü devreye sokuyor:) ama o değil vsc sismi yok ama sanıyorum ona benzwer bir sistemle alakalı olablir:)
« Yanıtla #12 : Temmuz 27, 2011, 12:31:47 »
Seydi Bey, anladığım kadarıyla bu ses merkezkaç kuvvetinin etkisi ile oluşuyor. Sanırım bir yerlerde gevşeme olabilir. Bu seslerin çıkmasını sağlayan ortak bir parça var ise onu kontrol etmekte fayda var.
« Yanıtla #13 : Temmuz 27, 2011, 15:08:08 »
hmmm bakın bunu bilmiyordum hakkı bey teşekür ederim en kısa zamanda servise bi görünmekte fayda var:)
« Yanıtla #14 : Temmuz 27, 2011, 15:11:12 »
hakkı bey bence haklı
« Yanıtla #15 : Temmuz 27, 2011, 20:32:26 »
Benimki sadece bir tahmin benim arabamda da aynı sorun mevcut viraja girdiğimde arka kapı esneme yapıyor kapı switch'i bozuk olduğu için sinyal sesi gibi kapı açık uyarısı veriyor. Sorun bu olsa ama gösterge panelinde uyarı ikazını görürdünüz
Only when the last tree is cut down, the last river is polluted and the last fish is caught;will the white man realise money can't be eaten.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Temmuz 27, 2011, 22:08:23 »
Frene hafif basınca abs devreye girmeden önce tiz bir ses geliyor, bu sesi duyup biraz daha frene basarsanız abs devreye girmye başlıyor. Ses normal benim 2 auristede var.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #17 : Temmuz 28, 2011, 10:51:49 »
tiz bir ses derken zırıltı şeklindemi yoksa biiip şeklindemi?
« Yanıtla #18 : Temmuz 28, 2011, 14:28:33 »
biip şeklinde abiciğim..
