Gönderen Konu: bu saatte aklıma takıldı benı uykumdan etti :((  (Okunma sayısı 4226 defa)
  • 97 1.3 XE AC
« : Haziran 20, 2011, 23:59:20 »
hayırlı geceler hepinize. aklıma takılan bi durum var.. efsane kasanın farlarını arkadan uygun bi şekilde delip far aynalarına zarar vermeyecek sekilde ikinci bir park lambası döşenirse nasıl olur.. birde efsane kasada far karartmayı deneyen oldumu acaba aranızda??
KaH ÇıkarıM GökyüzüNe SeyrederiM aLeMi, KaH iNeriM YeryüzüNe SeyredeR aLeM ßeNi..!
Ynt: bu saatte aklıma takıldı benı uykumdan etti :((
« Yanıtla #1 : Haziran 21, 2011, 00:17:01 »
İyi geceler
Far aynalarını delerseniz bozmuş olursunuz çünkü far aynalarınız (reflektörler) bilgisayarda çok hassas ölçümler yapılarak üretiliyor .
Birde merakımdan soruyorum ikinci park lambasını neden yapmayı düşünyorsunuz. ?
  • 97 1.3 XE AC
« Yanıtla #2 : Haziran 21, 2011, 00:25:34 »
İyi geceler
far aynalarını delmeden farın plastik kısmında bi park lambası sıgacak kadar delik acarak  görüntü bakımından güzel durup durmayacagını düşünmüştüm..
« Yanıtla #3 : Haziran 21, 2011, 01:05:03 »
Mehmet abi plastik kısmından delik açılıp yapılabilir ama bence hiç uğraşmamak daha mantıklı onun yerine şerit led düşünebilirsin mesela hem daha az emek ve işçilik ister hem görüntü daha hoş olur .
  • 97 1.3 XE AC
« Yanıtla #4 : Haziran 21, 2011, 18:32:07 »
benım hurdalıgı biraz yokladım eski bir far buldum. söylediğim işlemi uygulayacagım.. uyguladıktan sonra sizinle paylaşacağım.en iyisi deneme yanılma yöntemi :))
  • 97 1.3 XE AC
« Yanıtla #5 : Haziran 21, 2011, 18:34:17 »
anladım seni mahmut dediğini daha önce yaptım.. ama ücbeş cmlik şerit ledleri çalmayı alışkanlık haline getirmiş gereksiz şahıslar mevcut bu yüzden artık sıcak bakmıyorum :)
« Yanıtla #6 : Haziran 21, 2011, 18:40:51 »
Onu çalanlarda mı var bu gidişle artık akşamları aracın dışında sökülebilecek donanımları çıkartacağız :(
  • 97 1.3 XE AC
« Yanıtla #7 : Haziran 23, 2011, 15:46:13 »
evet mahmut onlara tenezzül edenlerde var.. bi ara heves etmiştim sibop kapaklarına tekerlek dönünce yanan lambalar takmıstım onları bile geceleri cıkarken söküyordum..
« Yanıtla #8 : Haziran 24, 2011, 16:32:44 »
otor oturduğun yerde mehmet , icat çıkarma şimdi
  • 98' Corolla 1.6 XEI - A/C - Met. Bordo
« Yanıtla #9 : Temmuz 19, 2011, 01:55:04 »
Mehmet arkadaşın dediğini ben de düşündüm ama söylendiği gibi farın reflektör kısmını bozar düşüncesiyle vazgeçtim. Sonra aklıma daha güzel bir fikir geldi. Efsanemizin motor kaputunu açıyoruz. Dikkat ederseniz, kaputun uç kısmında far ve ön ızgarayla kaput arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla bir lastik conta vardır. O conta yapacağımız uygulamayı çok hoş bir hale getirecek.
Öncelikle silikon kaplı şerit ledlerden alıyoruz. Aracımızın kaputu açıkken, farların üst kısmında geniş bir boşluk göreceksiniz. Yani farın dış kısmındaki camın üst kısmından bahsediyorum. İşte şerit ledimizi, ışıkları aşağıya yani farın içine bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Böylece ledimiz direk farın iç kısmına baktığı için gece çok hoş bir görüntü oluşturuyor. Işıklar alt tarafa bakınca doğal olarak şerit ledin yapışkan bantı üstte kalacak. Neyse, şerit ledimizi yerleştirirken biraz önce bahsettiğim kaputun ucundaki lastik contayı hesap ederek yerleştiriyoruz. Yani motor kaputu kapandığı zaman o lastik conta, yapıştırdığımız ledi gizleyecek. Şerit ledimizi farın üst tarafına sabitlemek için siyah bez bant çekip üzerini şeffaf silikon ile kaplamanızı tavsiye ederim. Niçin siyah bez bant? Çünkü bizim ledimizden çıkan ışık yalnızca alt tarafa yani farın iç kısmına gitmeli. Üst tarafa dağılmasını önlemek için siyah bez bant ya da siyah izolebant kullamak gerekiyor. Peki niçin üzerini bir de silikonla kaplıyoruz? Hem daha sağlam olması için, hem de su yalıtımı için.
Bu düşünceyi henüz uygulayamadım ama uygulamaya geçmem yakındır. İnşallah yapınca fotoğraflarını eklerim. Çok hoş ve çok farklı bir görüntü olacağına eminim. :) :) :)
Hayatta en anlamlı kelime "BİZ", en anlamsız kelime ise "BEN" dir...
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Temmuz 19, 2011, 04:55:19 »
mizah anlayışınız süper kemal amca :D
94' reno broadway :)
  • 167 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 19, 2011, 08:30:09 »
sıcaklar yüzünden uyuyamıyorsunuz heralde:)
GNC nin NATRA SL diye bitkisel ürününü tavsiye ederim
kayın validede denenmiş herhangi bir yan etki görülmemiştir:)
« Yanıtla #12 : Temmuz 19, 2011, 09:06:55 »
Bağlantıyı kuramadım ama? :)
 Farda böyle birşey yapmanın amacı ne? Ulaşılmak istenen hedef ne? Bu arada reflektöre el ile temas onun sönmesine neden olacaktır.
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Temmuz 19, 2011, 23:39:39 »
Uykunuzu bölmeye değecek bişey değil bence yatın uyuyun :)İyi uykular..
VW Golf 7 1.4 TSI Highline
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 20, 2011, 01:12:48 »
bir lamba daha takacağınıza daha büyük bir lamba taksanız olmaz mı ki..?
« Yanıtla #15 : Temmuz 20, 2011, 08:30:01 »
sadece konu başlığıyla ilgili yazdım:)
aksesuar ve arabayı süsleme işinden zerre anlamam...
bari bildiğim konuda ahkam kesiyim dedim:)
