Gönderen Konu: Avensis Elegant Executive- Deri Koltuk Döşemeleri Hakkında  (Okunma sayısı 17283 defa)
  • Kilometre: 76000
Ynt: Avensis Elegant Executive- Deri Koltuk Döşemeleri Hakkında
« Yanıtla #40 : Temmuz 02, 2011, 15:28:08 »
bütçeniz ne kadar bilmiyorum ama şu araca bir bakın derim..
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-toyota-2005-model-38-951-km-de-avensis-garaj-arabasi-53285129/detay/
bide kaput ve çamurluk neden boyalı bunu sorarsanız ii olur...
« Yanıtla #41 : Eylül 10, 2011, 03:16:37 »
Aracım siyah, seri döşeme bej , sıcak vurunca içerisi hamam oluyor ama elim alıştı içeri oturur iken hemen 4 camı ve sunroofu açıp 1-2 dk fan en sonda en soğukta klimayı üflettiriyorum. Çok kısa sürede içerisi serinliyor. Sonra komple cam pencere kapayıp klimanın fanını yavaşlatıyorum.  Deri döşeme terletir diye bir kaide yok ısınana her koltuk terletebilir. Deri döşemenin klima ile normal kumaş koltuktan çok daha hızlı soğuduğunu ifade etmek isterim. Kışın ise hiçbir problem yok. Koltuklar ısıtmalı.
Bu paraya bu araba... Tek rakibim başka bir Avensis olabilir ( executive ise tabiiki )
Capt. Ahmet KOSEOGLU
2007 TOYOTA Avensis
2.0 Exec. Elegant
D4-WWTI
  • bakacağız artık
Ynt: Avensis Elegant Exequtive- Deri Koltuk Döşemeleri Hakkında
« Yanıtla #42 : Ağustos 12, 2012, 03:25:53 »
artık ruhsata rehin konmuyor diye biryerlerden duymuştum ama ne kadar doğru bilemiyorum. 5 yaşından büyüklere çıkmıyor kredi oğuz ancak ihtiyaç kredisi. bende öyle yaptım şimdi kredi ödüyorum :)
bazı bankalar ruhsata  rehin koymaya devam ediyor
ama araç kredilerinde rehin olmaması gibi bir opsiyon sunan bankalar var bir araştırmak lazım tabiki
birde bakmak lazım kredi faiz oranlarını etkiliyormu bu durum
bir bankada görmüşüm sanırım yanlış hatırlamıyorsam ama kasko zorunluluğu var ondan kaçış yok :) bidiğim kadarıyla
« Yanıtla #43 : Eylül 22, 2012, 01:21:20 »
Arkadaşlar merhaba, 2003-2005 arası Avensis Elegant Exequtive almayı düşünüyorum. Bu avensislerin en donanımlı olanı. Deri koltuk vs. her şey var. Bir arkadaştan duyduğuma göre deri koltuklar yazın çok terletiyormuş ve araba güneşin altında beklemişse koltuklar acayip ısınıp yakıyormuş insanı. Ayrıca kışında ilk oturduğun anda buz gibi oluyor üşütüyor insanı dedi. Bu gerçekten böyle mi? Yani ilave bir sürü para vererek alınan bu lüx donanım sonradan eziyete mi dönüşüyor? Deri koltuklu araç sahibi arkadaşlarım bu konuda bana bilgi verebilirlerse ve araç hakkında genel bir görüş belirtebilirlerse çok sevinirim.
Şimdiden teşekkür ederim.
Kış için koltuk ısıtması var. :) Siz yazın ne yapacaksınız onu düşünün. :)
« Yanıtla #44 : Eylül 22, 2012, 10:55:19 »
Yazın bahsedildiği gibi aşırı sıcaktan pişiyor gibi bir durum söz konusu değil ama fazla oturulduğunda terleme olmasına katılıyorum.
Kışın soğuk olduğu doğru fakat onun içinde araçta koltuk ısıtma mevcut. Yani kışın sorun yok.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Eylül 23, 2012, 21:16:10 »
Ben konuyu nasıl atlamışım yahu ...
« Yanıtla #46 : Eylül 23, 2012, 21:24:24 »
Araca orta koyulukta cam filmi çektirirseniz yazın bahsedildiği kadar sorun olmaz..  Zaten araca bindiğinizde klima otomatik çalışmaya ayarlı olursa 1-2 dk içinde aracı soğutur..  Kışın sa söylendiği gibi koltuk ısıtma problemi hallediyor..
Bence en büyük maddi sorun :
elegant modelinde bulunan jant 16 inç , mıchelin lastik bile 250 tl.. diğer markaları daha düşüğe bulmak mümkün..
exetiuve modelinde 17 inç jant bulunmakta.. 17 inç jantlar performans grubuna giriyor ve en ucuzu 200 tl den başlıyor..
Ayrıca bu modelde disk çapı 16 inçe göre daha  büyük olduğu için disk fiyatıda 50-100 tl daha farklı oluyor..
bilgilerinize..
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Eylül 24, 2012, 15:44:51 »
 Yapılacak en güzel şey hasır koltuk kılıfı almak hem yakışıyor hemde terlemeden koruyor yazları ben kullanıyorum...
http://urun.gittigidiyor.com/garaj/bel-yastikli-ortapedik-hasir-minder-terletmez-md-30729310
 Bende ki bunun aynısı...
« Yanıtla #48 : Eylül 24, 2012, 23:35:59 »
1.6 Elegantta 16" jant var 2.0 Exe. Elegantta 17" jant var. Fakat fren sisteminden mi yoksa başka bir şeyden midir anlamadım ama 2.0 Exe. Elegant bana daha güven veriyor.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #49 : Eylül 25, 2012, 12:57:20 »
 Kerem abi sen ne ara girdin bu disk lastik ebatı konusuna :D
« Yanıtla #50 : Eylül 25, 2012, 18:07:43 »
Hayırdır Oğuz ? :)
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #51 : Eylül 26, 2012, 01:15:43 »
Hayırdır Oğuz ? :)
Adam deri koltuk demiş sen lastiklerdesin. HAdi ben o hasır koltuk kılıfının pazarlamasını yapıyorsam satıcıysam. Ocağıma incir ağacı dikiyon valla :P :)
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Eylül 26, 2012, 11:11:08 »
bence deri koltuk işini fazla kurcalamayalım millet mercedes bmw ye biniyor deri koltuklu istiyor özellikle adamlar okadar para veriyor bide. bence avensistede deri koltuk olmazsa olmaz ayrı bir hava katıyor.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #53 : Eylül 26, 2012, 14:10:51 »
Kesinlikle....
« Yanıtla #54 : Eylül 26, 2012, 18:21:17 »
Forumda ticaret yasak oğuz :) sakata gelme ..
Ayrıca olay deri koltuk üzerine dönüyor bi bilseler neler çıkıyor  sonradan sonradan..
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #55 : Eylül 26, 2012, 23:40:14 »
 :D
 Abi deri koltuğun havası yeter ya. Bi deri koltuk yaptırmak çok zahmetlidir ama o deri koltuğun dezavantajlarını halletmek çok daha az ve masrafsızdır. O yüzden deri koltuklu araçlar her halükar da avantajlıdır. KErem abi senin araçta deri demi :)
  • Toyota'yı seviyorum.
  • Kilometre: 202000
« Yanıtla #56 : Eylül 29, 2012, 19:52:55 »
Benim ufaklıklar arabanın arkasında tepinip durur hep. Deri koltuk kumaş koltuk gibi toz tutmadığı için bir numara benim için. Yazın sıcak doğru. Araca binmeden önce bir dakika havalandırdım mı problem ortadan kalkıyor. Buna da alıştım. Havasından bahsetmiyorum bile. Aracın iç temizlik süresini oldukça kısaltıyor.
2010 Yaris 1.33 Terra Sport
« Yanıtla #57 : Eylül 30, 2012, 05:03:12 »
:D
 Abi deri koltuğun havası yeter ya. bir deri koltuk yaptırmak çok zahmetlidir ama o deri koltuğun dezavantajlarını halletmek çok daha az ve masrafsızdır. O yüzden deri koltuklu araçlar her halükar da avantajlıdır. KErem abi senin araçta deri demi :)
Evet deri Oğuz'cum ..
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #58 : Eylül 30, 2012, 15:40:23 »
 Bende de Vaarrrrr :D
« Yanıtla #59 : Ekim 03, 2012, 00:33:33 »
Üstelik çoğu deri kokuyor, kabin içini de kokutuyor
hiç tavsiye etmem
