Gönderen Konu: Lpg Yerine Yarı Yarıya Ucuz Cng  (Okunma sayısı 7562 defa)
« : Mart 26, 2008, 21:51:54 »
1994 yılından itibaren otomobillerin LPG'ye dönüşümünde yaşanan yoğun ilginin bir benzeri bugünlerde sıkıştırılmış doğalgaz olarak bilinen CNG'de (Compressed Naturel Gas) yaşanıyor. LPG'den yarı yarıya ucuz olan CNG'yi 2010'dan sonra evden doldurmak bile mümkün hale gelecek. CNG, 1600 cc bir otomobilin kilometredeki yakıt maliyetini 70 kuruş düşürüyor. Şu anda İstanbul'da CNG kullanan 20 bine yakın araç olduğu tahmin ediliyor.
ARAÇLARIN DÖNÜŞÜM MALİYET 1000-1.500 YTL
CNG kullanımı için aracınızı bu dönüşümü yapan işyerlerinden birine götürmeniz gerekiyor. Bu işyerlerinde tıpkı LPG tankı taktırır gibi CNG tankı takılıyor. Bunun maliyeti ise 1000-1.500 YTL arasında değişiyor. Özellikle son yıllarda araçlara CNG tesisi kuran işletme sayısında da patlama yaşanıyor. İstanbul'da bu dönüşümleri sağlayan 30'a yakın nokta bulunurken, Türkiye genelinde bu rakam 100'ün üzerinde.
KAZA ANINDA EN GÜVENLİ YAKIT OLARAK BİLİNİYOR
CNG yıllardır ABD, İtalya, Arjantin ve Yeni Zelanda' da kullanılıp, benzine göre daha güvenli yakıt olarak kabul ediliyor. Bunun başında LPG'deki yangın ve patlama tehlikesinin minimum düzeyde olması geliyor. Doğalgaz havadan daha hafif olduğu için bir kaza ya da sızıntı halinde diğer yakıtların (LPG, Benzin vs.) tersine hemen havaya karışıyor ve diğer yakıtlar gibi zeminde birikerek patlayıcı ve yanıcı bir ortam oluşturmuyor.
İSTASYONA GİTMEDEN EVDEKİ DOĞALGAZ KULLANILABİLECEK
CNG alanında geçen yıl hizmet vermeye başlayan Areks Dönüşüm Sistemleri Genel Müdürü Niyazi Aktaş, sistemi HABERTURK.COM’A anlattı. Aktaş’a göre sistem önümüzdeki yıllarda LPG'nin tahtına oturacak. İstanbul'da LPG dönüşümü yapan istasyonların artık bu alana kaydığını anlatan Aktaş, kendilerinin de günde en az 30 aracın dönüşümünü yaptıklarını söylüyor. Aktaş, “İleride bu sistemi kullananların istasyonlara gitmeden evlerindeki doğalgaz sistemine entegre edilecek aparatlar ile aracının deposunu doldurması mümkün olacak” dedi.
2.1 MİLYON TON LPG TÜKETİLİYOR
Bu arada, Türkiye'de 1994'ten sonra bir milyondan fazla araç LPG'ye geçti. Bugün 'otogaz' olarak da anılan LPG kullanan araçların yıllık tüketimi 2.1 milyon tona ulaşmış durumda. Ancak ilerleyen yıllarda LPG'ye konulan vergiler ve zamlar sonucunda bu yakıt cazibesini yitirmeye başladı.
İLK KEZ FUARI DA DÜZENLENECEK
Öte yandan Türkiye'de ilk kez LPG&CNG sektörlerini kapsayan bir fuar da 03 - 06 Nisan 2008 tarihleri arasında CNR Fuar Merkezinde gerçekleşecek.  Senexpo Uluslararası Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek olan LPG & CNG Fuarında bu konuyla ilgili hertürlü bilgiye ulaşmak mümkün
NEDEN TERCİH EDİLMEYE BAŞLANDI
*CNG, benzinle çalışan araçlara göre yüzde 70-80, LPG ile çalışan araçlara göre ise yüzde 40-50 daha tasarruflu. Motora hiç bir zararı olmayan CNG kullanımında ortalama 35-40 bin km. de bir yağ değişimi yapılıyor. Motor ömrü  uzuyor.
* Doğal gaz temiz yanan bir yakıt olduğundan araç bakımlarını azaltıyor.
* Doğal gaz diğer sıvı yakıtlara benzemediği için dışarı çekilerek çalınma
riski bulunmuyor. Bu durum, özellikle büyük filolarda görülen yakıt çalma
işini engelliyor.
* Doğalgaz boru hatları ile taşındığından, karayolu ile taşınan akaryakıt
ve LPG göre otoyollarda tehlike unsuru, ekstra masraf ve kirlilik oluşturmuyor..
*Motorin, LPG ve benzin kullanıldığında soğuk havalarda ortaya çıkan motor çalıştırma problemi CNG'de yaşanmıyor.
FİYATLAR
BENZİN : 3,22
MOTORİN : 2,78
LPG: 1.82
CNG: 1.13
NOT: Ortalama fiyatlardır
« Yanıtla #1 : Mart 26, 2008, 22:07:56 »
LPG fiyatı da, ilk araçlara uygulamaya başladığında, ucuzdu. Eminim Talep artttığında doğal olarak CNG'nin de avantajı gittikçe azalacaktır ama yine de iyi haber teşekkürler.
« Yanıtla #2 : Mart 26, 2008, 22:46:07 »
bizim devletimiz onada bi kılıf bulur ilk baslarda ucuz olur millet teşvik edilir sonra zamlar baslar
2001 ToYoTa CoRoLLa 1.4 vvt-i 97 HP  >> BeYaZ FaRe <<
« Yanıtla #3 : Mart 26, 2008, 23:12:40 »
araçlarda cng kullanımı yaygınlaşırsa, vergisi artar ve buna paralel olarak ev için kullanılan doğalgaz fiyatıda artmış olur. dolasıyla evde doğalgaz kullananların günahı ne?
ahhhh şu türkiye ahh
Bodrum
  • Kilometre: 99270
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #4 : Mart 27, 2008, 00:23:51 »
ya utku biz lpg takmadan direk bunumu taktırsak
Ynt: Lpg Yerine Yarı Yarıya Ucuz Cng
« Yanıtla #5 : Mayıs 16, 2008, 23:43:53 »
daha ucuzsa bi pisliği de vardır
    • www.orenormanurunleri.com
« Yanıtla #6 : Mayıs 17, 2008, 16:02:09 »
Eee peki LPG takılı olan araçta CNG kullanamıyormuyuz?illa kit mi değişmesi lazım? yada tam tersi CNG taktırıp LPG kullanabiliyormuyuz?bilen yada fikri olan varmı? Aslında süper olur.doğal gaz yaygınlaşmaya başladı,hemen hemen tüm büyük şehirlerimizde mevcut.Haftada bir evinden uzat boruyu doldur depoyu.benzin istasyonunda sıra bekleme,aldığın gazın ne olduğu belli değil..umarım fiyatını arttırmazlar CNG nin  :mellow:
Bi Resim Koyamadım :(
« Yanıtla #7 : Mayıs 20, 2008, 22:12:23 »
Müjde4li haberin içöin teşekkürler. Umarım en kısa sürede yaygınlaşarak bizde kullanmaya başlarız
« Yanıtla #8 : Mayıs 21, 2008, 13:29:35 »
Hala LPG sistem araştırması yapıp karar veremeyen biri olarak :) CNG yide araştırdım. Yukarıda bahsedilen iyi yönlerin yanında ciddi sorular var.
1.yaygınlık : Ankara da 1 istasyon var (Etlik civarında diyorlar)
2. LPG den dönüşüm yapılabiliyor ama ciddi sorun tankta: Aynı hacimdeki LPG tankı 40 LT dolum yaparken, gazın sıvılaşması basınçla oluştuğu için depo çok kalın ve ağar sonuçtada 15 LT CNG alıyormuş. Buda ciddi menzil problemi demek.
3. Evden dolum olayı balon bence. Eve gelen doğal gaz basıncı ile bırakın depoda gazı sıvılaştırmayı, Ankara da kışın kombi zor yanıyor. Hadi 10 atü kompresor aldık, belediye, ruhsat v.s. v.s, Bunu da geçtim, ev 10 katta kapalı garjda nasıl dolacak o depo ?????
Daha sayılabilir bir sürü ya uzatmayayım....
En temizi benzini 2,5 YTL yapsınlar ağzımı açmam :D
94 Toyota Corolla XLI Extra 1.6 16V
  • kimdir hekim?başına gelendir
« Yanıtla #9 : Mayıs 25, 2008, 14:30:28 »
aykut kardeş benzin 2.5 iken de coooook yorumlar yapıyorduk yapmaya da devam edecegiz sanırım.
ankarada iki yerde dolum istasyonu var birisi de aktaş civarında.istanbulda da biri avrupa biri anadolu yakasında iki tane sanırım. ama dediğin gibi fazla yaygın değil.
mesela ben bu tankta 15 lt cng olayını bilmiyordum.eğer öyleyse hiçbir işe yaramaz.
bir de sunu araştırmak lazım.benim araba normal kullanımda uzun yol 5.3 lt ş.ici de 8.5lt benzin yakıyor. aynı değerlere yakın oranları lpg dede(6.5-9.0 lt) sergiliyor.yani yol bilgisayarı öyle diyor.eger cng 1 lt gaz ile daha uzun km ler gitmeyecekse sadece cng nin ucuz olması, bu riskleri göze almaya değmez.oda zamlanır olur biter.
« Yanıtla #10 : Mayıs 26, 2008, 16:44:38 »
Bu tank olayını ilk duyduğumda inanmadım ama araştırınca durum bu. tankın kalınlığı LPG kalınlığının 2,5-3 katı.
Araç tabi verdiğiniz değerler gibi CNG yakacak daha az değil. bu durumda da Ankaradan Afyon a gitmez ya da anca işte. Şehir içi kullanımı için düşünülebilir belki.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ocak 17, 2011, 13:00:50 »
LPG sistemleri kolaylıkla CNG'ye dönüştürülebiliyorlar, fakat sıkıştırma oranı çok büyük bir sorun, depolar bagajı tamamen doldurur...
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #12 : Ocak 17, 2011, 17:54:06 »
- CNG sıvılaştırılmıyor. Sıkıştırılmış gaz olarak depolanıyor.
 Deposu daha büyük ve daha ağır. Büyük araçlara daha uygun gibi. Taksiler bi sefer kullanmaya başlarlarsa yaygınlaşır tahmin ediyorum.
Evden dolum önemli birşey. Zam yapılması önünde engeldir. İnsanların ısınmak için kullandıkları yakıt söz konusu olduğunda sosyal politikalar devreye girer, hatta çevre koruma ile ilgili tedbirler zamanla sübvansiyon'u gündeme getirebilir. Doğal olanı budur. Ama doğal olanın  olabilmesi için Türkiyenin çevresindeki doğal gaz kaynaklarına erişmesi gerekiyor. İran, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan gibi sahalardan gaz gelmesi ve rekabet yaratılması gerekiyor.
Hayırlısı ne ise o olsun diyelim. Masraflarımız azalsın hepimiz isteriz tabi..
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #13 : Ocak 17, 2011, 18:01:07 »
Konu fena hortlamış arkadaşlar :D Konu Mayıs 2008 'e ait 3 sene olacak nerdeyse :D
« Yanıtla #14 : Ocak 17, 2011, 18:06:10 »
... CNG'yi 2010'dan sonra evden doldurmak bile mümkün hale gelecek.
Yehhooo! uçan otomobiller nihayet ülkemizde de kullanılacak ha? :argh:
« Yanıtla #15 : Ocak 17, 2011, 18:17:57 »
güncel kalması gereken bir konu bence...
LPG gibi, bir anda yaygınlaşıcak bence...
