Gönderen Konu: p/s direksiyon uyarısı  (Okunma sayısı 10800 defa)
  • 2007 hb corolla d-4d
« : Haziran 13, 2011, 22:11:47 »
p/s uyarı lambası son 2 aydır ara ara yanmaya başladı. araç dururken direksiyonu tam sağ ya da tam sol yaptığımda p/s uyarı lambası yanıyor ve direksiyon sertleşiyor.yolda giderken yaşamadım bu sorunu çok şükür ama dönüş yapıcağım zaman ara ara uyarı veriyor ve aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda sönüyor. servise götürdüğümde bilgisayara bağladılar ve bir sorun yok dediler. 4 yıldır kullanıyorum ve böyle bi sorun hiç yaşamamıştım. bu sorunun nedeni ne olabilir ?
    • JDM TÜRK
Ynt: p/s direksiyon uyarısı
« Yanıtla #1 : Haziran 13, 2011, 22:23:57 »
Elektronik jikle ile alakalı birşey olabilir...
Araçta lpg varmı?
Aracınızın çalışmasında sarsıntı varmı?
« Yanıtla #2 : Haziran 13, 2011, 22:42:30 »
direksiyon elektrik motorunda arıza olduğunun işareti.
« Yanıtla #3 : Haziran 13, 2011, 23:00:23 »
Kemal bey merhaba
buna benzer bır problem bizde yaşamıştık
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=31394.msg419773#msg419773
bu konuyu incelerseniz belki yardımı dokunur size iyi forumlar
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #4 : Haziran 13, 2011, 23:08:30 »
Kemal bey merhaba
aküyü denemekte fayda var. şirkette kullandığım kango araçta da yolda giderken aniden direksiyon ağırlaşıyordu (bildiğiniz kamyon direksiyonu) pompa arızalandı sandım ancak sadece pompanın elektriğinin bağlandığı soket temassızlık yapıyormuş. umarım Kemal'de de benzer basit bir sorun vardır ve bulunur.
« Yanıtla #5 : Haziran 14, 2011, 02:26:25 »
Araçta lpg varmı?
aracım dizel.çalışmasında ya da yolda giderken bir problem yok. sadece direksiyonu tam tur sağa ya da sola çevirdiğimde hata veriyo.
Kemal bey merhaba
forumda arama yapmıştım ama sizin konuyu görmemiştim.konuyu okudum. aküyü deniycem.teşekkür ederim..
inşallah başka bir problem yoktur. durduk yere büyük bi masraf çıkarsa yandık.
teşekkür ederim ilgilendiğiniz için.
  • iyi adamdı...
« Yanıtla #6 : Haziran 17, 2011, 01:28:38 »
aynı problemi corollada aşırı yağmurlu bi havada bende yaşamıştım. stop edip 2dk falan bekleyince normale dönmüştü direksiyon. fakat yolculuk esnasında değil, ışıkta beklerken sertleşmişti. korkulacak bi durum değil zannedersem.
« Yanıtla #7 : Haziran 17, 2011, 10:13:01 »
kemal bey  direksiyonu sonuna kadar çevirmeyin yani dibine kadar zorlamayın hangi araçta olursa olsun araçta zorlanma yapar mesela sonuna kadar bastığınızda devir saati düşer bi de sizin aracınızda direksiyon hidroliği azalmışta olabilir ki muhtemelen öyle
« Yanıtla #8 : Haziran 17, 2011, 10:27:28 »
Sercan abicim bu kasalarda direksiyo hidroliği yok elektrikli bu direksiyonlar :)
Çok dönüşlü yerlerde kullandıysanız ısınıp acaba böyle bir tepki vermiş olabilir mi ?
« Yanıtla #9 : Haziran 18, 2011, 14:08:42 »
ısınmadan olduğunu sanmıyorum. arabayı yeni çalıştırıp yola çıkacağım zamanda uyarı verebiliyor..
finallerim daha yeni bitti.vakit bulamadım pek arabayla ilgilenecek. akü kutup başlarını deniycem bulduğum boşlukta.
