Gönderen Konu: Klimayı açınca devir yükselmesi  (Okunma sayısı 8355 defa)
« : Haziran 09, 2011, 10:06:09 »
Degerli arkadaşlar 1991 model ae92 bir aracım var.
Aracın kilimasını açınca aracın deviri yükseliyor.  Buraya kadar durum normal fakat kilimayı kapatınca devirin tekrar düşmesi gerekirken düşmeyip daha fazla çıkıyor yaklaşık 1500 ile 1800 arasında oluyor. aradan bir kaç gün geçince kendi kendine düzeliyor bu neden olabilir acaba fikri olan varmı.
Ynt: Kilimayı açınca devir yükselmesi
« Yanıtla #1 : Haziran 09, 2011, 10:37:14 »
Ahmet bey eski karbüratörlü araçlarda rolantiyi ayarlıyan bir parça var yuvarlak bir parşa 6 7 cm büyüklüğünde bir tarafından hortum girer boğaza yakın biryerde olur, bu parçanın içinde kauçuk bir diyafram var ve zamanla bu kauçuk özelliğini yitirir , motor vakum yaptıkça bu diyafram şekil değiştirir ve rolantiyi mekanik olarak ayarlar, bu parçanın içindeki kauçuk özelliğini yitirdiği için rolantinizde düzensizlik oluyor olabilir bir kontrol ettirin derim fiyatları 15TL ile 60 70 TL arasındaydı sanırım
« Yanıtla #2 : Haziran 09, 2011, 11:21:51 »
mesut bey
distiribütörün oradaki ikitane hortum giren rolanti ayarlayan küçük bir vakum var ondanmı bahsediyorsunuz
« Yanıtla #3 : Haziran 09, 2011, 11:48:18 »
evet ondan bahsediyorum
« Yanıtla #4 : Haziran 09, 2011, 12:05:45 »
png]http://imageshack.us/photo/my-images/841/to1v.png[/url]
yukarıdaki resimlerden tam yerini gösterebilirmisiniz
Ynt: Klimayı açınca devir yükselmesi
« Yanıtla #5 : Haziran 09, 2011, 12:27:48 »
fotoğraflardan görebildiğim kadarı ile parça bu
« Yanıtla #6 : Haziran 09, 2011, 13:01:20 »
mesut bey bende aynı parçayı düşündüm.
bu parça arabanın rolantisini ayarlıyor. iki adet resim gönderdim birisi kilimalı olan araç birisi kilimasız olan araç.
ikisindede bu parça oldugu için emin olamadım.
bu parçanın üzerinde zaten bir ayarı var rolanti ayarlıyor içeriside vakumlu ama kilimayla nasıl bir bağlantısı olabilir. onu bilmiyorum. çünkü kilimanın dügmesine basınca çalışıyor.
acaba klima açılınca rolanti düşüyorya düştügü için otomatik olarakmı devreye giriyor. böyle olsa farları açıncada bir miktar rolanti düşüyor ozamanda devreye girmesi gerekir diye düşünüyorum
saygılar
« Yanıtla #7 : Haziran 09, 2011, 13:13:57 »
Ahmet bey evet bahsettiğiniz gibi rolantiyi bu parça ayarlıyor, klimayla bağlantısı bana göre şöyle, klimanın motoru Aracın motoruna, farlara nazaran daha çok yük bindiriyor ve rolantiyi daha fazla açma ihtiyacı duyuyor bu parça ve rolantiyi daha fazla açtığında içindeki kauçuk diyafram esniyor farlara göre daha fazla esniyor yani.
« Yanıtla #8 : Haziran 09, 2011, 13:24:08 »
yardımlarınızdan dolayı çok teşekküe ederim
« Yanıtla #9 : Haziran 09, 2011, 13:35:34 »
Rica ederim Ahmet bey umarım sorun bu parçadandır ve düşük bir ücretle halledebilirsiniz.
  • 167 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 09, 2011, 13:38:52 »
Mesut beyin bilgisiyle güzelce yanıtladığı forumumuza yakışır bir yardımlaşma ve paylaşım olmuş
diğer forumlar kıskancak:)
tebrikler.. sorunsuz günler
