Gönderen Konu: toyota carina cam motoru  (Okunma sayısı 5412 defa)
« : Haziran 07, 2011, 17:17:25 »
selam .1997 2.0 e gli toyota carina aracımın sol arka kapı cam motoru çalışmıyor.Kendim İzmir deyim.İnternetten veya İzmir den bu parçayı nereden temin edebilirim.Veya çıkma da olabilir.Fiyatı konusun da bilgisi olan var mı.Vereceğiniz bilgilere şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
  • 18 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
Ynt: toyota carina cam motoru
« Yanıtla #1 : Haziran 08, 2011, 23:11:48 »
http://www.otoyedekparcaburada.com/TOYOTA-CARINA-9798-ARKA-CAM-KRIKOSU-SOL-ELEKTRIKLI,PR-10270.html
linke bir göz atın. inşallah yardımcı olur. benimkinin teli kopmuştu, biz ipek teller var (planet Motosikletlerin gaz teli) onlardan alıp kendimiz sarmıştık.
2013 mk3 leon style, 98 Carina E 2.0 GLİ (satıldı)
« Yanıtla #2 : Haziran 10, 2011, 22:16:10 »
Mrhb,oto elektrikçinin söylediği sadece motorunun arızalı olduğu. verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.selam
« Yanıtla #3 : Haziran 14, 2011, 18:19:24 »
selam.1997 2.0 e gli toyota carina aracımın sol arka kapı cam motoru çalışmıyor.Kendim İzmir deyim.İnternetten veya İzmir den bu parçayı nereden temin edebilirim.Veya çıkma da olabilir.Fiyatı konusun da bilgisi olan var mı.Vereceğiniz bilgilere şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.
Abim sen onu elektrikçiye değilde birde kaportacıya götür o söküp baksın genelde anlarlar carinada bazen motorun içine birşeyler kaçıyor yada yağ sıvılaştırıyor bir bakmak gerek
  • Hayat paylaşınca güzel
  • Araç: Carina
« Yanıtla #4 : Aralık 04, 2011, 19:31:18 »
Coşkun bey bende bir tane fazla var ,isterseniz size motoru gönderebilirim , özelden yazdım size
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2015, 00:45:29 »
Konuyu hortlatmış olucam ama aynı problem bende de var ama bendeki şoför kapısındaki otomatik çalışmıyor sanırım yada farklı birşey var. farklı ne olabilir diyeceksiniz cam'da gevşeklik var acaba cam mı yerinden çıktı ondan mı çalışmıyor yada motordamı arıza var bunu nasıl ve ne şekilde çözebiliriz. 2.aracım toyota acıkcası pek anlamıyorum bana yardımcı olup bilgi verirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #6 : Şubat 19, 2015, 09:41:13 »
benim de sol arka cam motoru bozulacak gibi. inince tekrar kalkmıyor. elektirikçi temizlenmesi lazım dedi. 50 tlye. ben de kararsız kaldım şu an açmadan devam ediyorum.
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #7 : Şubat 20, 2015, 01:45:43 »
Ben elektrikçiyemi baktırmalıyım yoksa camda oynama var bildiğiniz gevşemiş. elktrikçimi çözer kaportacıyamı gitmeliyim.?
« Yanıtla #8 : Şubat 20, 2015, 01:48:55 »
@Emrah Taştan (33744) Kapı döşemesinin sökülüp bakılması lazım, cam alt bağlantısından gevşemiş olabilir aynı zamanda motor da kontrol edilir.
« Yanıtla #9 : Şubat 20, 2015, 06:35:52 »
Kendiniz döşemeyi sökebilirseniz kontrol edebilirsiniz cam krikosu tamir eden yerlere giderseniz onlar hallediyor benimki bozuldu kendim tamir edemedim elektrikçiye gittim ben bişey yapamam diye kriko tamiri yapan yere yönlendirdi onlar tamir etti her türlü kızak motor mekanizma bulunuyor
  • 1993 corona 3sfe
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 270000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Şubat 20, 2015, 12:21:30 »
yenisi motoruyla beraber 180 lira gibi
1993 corona 3sfe
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #11 : Şubat 21, 2015, 01:15:20 »
Teşekkürler sağolun bilgileriniz için. döşemeyi sökerim sökmede problem yok ama  deniyeyim olmadı bir elektirikçiye gösteririm  yapabilirlerse yapamazsa yönlendirir.
