Gönderen Konu: bagaj boşken bile tıkırtı  (Okunma sayısı 7301 defa)
    • blackhackerteam.forumup.com
« : Mayıs 20, 2006, 14:12:46 »
Bağajdan boş olmasına rağmen tıkırtı geliyor naapayım?
Modifiye zevk işidir herkes yapamaz...
« Yanıtla #1 : Mayıs 20, 2006, 14:39:25 »
plakalığı kontrol et emniyet kemerlerine yapabilir yada arka koltuklar katlanıyosa tam kapanmamış olabilir eee bunlar  değilse ciddi bi sorun var galiba
D-4 vvt-i motor... 1AZ-FSE + T22  facelift
Today Toyota tomorrow Lexus...
« Yanıtla #2 : Mayıs 26, 2006, 13:21:36 »
Ne yazık ki Türkiye yollarında bu tıkırtılar kurtulması olanaksız şeyler, marka ayrımı olmaksızın.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #3 : Haziran 01, 2006, 22:48:34 »
Neresinden ne türlü bir ses geliyo bir takip edipte yazsan yardımcı olabilirim bi de araç ne.
« Yanıtla #4 : Haziran 08, 2006, 08:30:59 »
Ben aldığım gün bile tıkırtı vardı. Plakalığı sökünce geçti. HB Corolla aracım.
    • Toyota Club Türkiye
  • 34 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 11, 2006, 02:44:59 »
Bagaj konusuna geri dönecek olursak ...
Bagajda kuvvetlice bir subwoofer hoparlörüm olduğundan bazı tıkırtı seslerinin ortaya çıkması çok uzun sürmedi. Araç hatchback olunca da bu sesler direk içeriye geliyor ve acayip rahatsiz ediyordu.
1- Önce arka pandizotun zıplaması vardı; oturduğu plastik yüzeye ince sünger yapıştırdım, uç kısımda bagaja oturan çıkıntılara da aynı şekilde müdahale ederek sesi kestim.
2- Bir süre sonra ses tekrar ortaya çıktı, pandizotu kontrol ettim o değildi. Bagaj kapağının iç kısmındaki kocaman plastik parçanın alt kısmı tenekeye vuruyordu bas seslerde, hatta orda izi bile çıkmıştı. Plastiği çıkarttım ve sürten kısma yine ince sünger takviye edip sesi tekrar kestim.
3- Geçenlerde ses tekrar ortaya çıktı. Artık deli olma sınırındaydım  Bugün arabayı arkadaşın garaja çektim inceledim. Sorun bu defa bagaj kapağının iç kısmındaki kocaman plastik parçanın  üzerinde bulunan iki küçük kapaktı. Tahmin edebileceğiniz gibi yine sünger imdadıma yetişti
Şu anda bagajım tıkırtısız,  ben de mutluyum
« Yanıtla #6 : Haziran 11, 2006, 18:21:43 »
Ön ve arka kapılarda kolon kısımlarında var. Bagajda yoktu ...
« Yanıtla #7 : Haziran 19, 2006, 01:15:47 »
benim de yapmam gerekiyo..
çatı izo. malzemeleri nası??
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: bagaj boşken bile tıkırtı
« Yanıtla #8 : Kasım 07, 2008, 23:59:54 »
genelde arka amortisör takozlarından kaynaklanır. ona bir baktır. takozun demir olan orta parçası lastik kısımdan ayrılmıştır ondan ses yapar. toyotada genel bir sorundur.
« Yanıtla #9 : Kasım 08, 2008, 11:27:56 »
HB ler için çözüm:
1-bagaj kapagını kaldırın
2-klipsli olan bagaj kapagı plastik korumayı kendınıze dogru cekın(2.kişide acık olan kapagı tutsun)
3-sunger (bezlede olur) le iç aksamdakı tum kablo kol ne varsa sarıp sarmalayın(sankı donacak su sayacı gıbı)
4-tekrar plastık korumaya ıyıce yerıne oturtun(tırnakları kırmamaya ozen gosterın)
« Yanıtla #10 : Kasım 08, 2008, 12:01:27 »
  :) Beyler bu konuyu nasıl buldunuz, üzerinden 2 seneden fazla zaman geçmiş. Ama yinede belki diğer arkadaşlara umarım yardımcı olur verdiğiniz bilgiler.
« Yanıtla #11 : Kasım 08, 2008, 20:21:19 »
olmaz mııı. Bendede garip sesler geliyor, boşken pek yokda iki üç kişi binince acayip geliyo. amortisör patlak gibi. ama değil değişeli iki ay olmadı daha... emniyet kemerinin sargısından şüpheleniyorum ama sökmeye fırsatım olmadı henüz.
[paul auster]
« Yanıtla #12 : Kasım 11, 2008, 14:52:19 »
Benim bagajdan gelen ses sanırım emniyet kemeri kutusundan geliyor. Bir baktıracam.
Corolla 98 GLİ Special
  • Kilometre: 500
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2008, 20:20:48 »
Arkadaşlar eğer arabanız AE101  ise  bagajdan  geldiğini  sandığınız  tıkırtı  sesi   arka  gergi  kollarındaki  kauçuk-lastik  takoz lardan  geliyordur  muhtemelen.Bizim  arabalarda  çok  sık  rastlanır  bir  problemdir, değiştirme  maliyetide  hem  çok  ucuzdur  ( 5-10 ytl)  hemde  çok  kolaydır.Yalnız  tamirciler  bu lastik  takozu  takarken  kolaya  kaçıp  falçata veya  bıçakla  lastiği  yarıp  demir  çubuk  şeklindeki  kola öyle  takıyorlar  ama  öyle  olsada 2-3 yıl  idare  ediyor.Araçlardan  gelen  tıkırtı  ve  gıcırtı  sesleri  gelen  yeri  bulma konusunda  çok yanıltıcı  olabiliyor  şöyleki  arabam  kasıslı  yola  girdiğinde  arkadan  geldiğini  sandığım  ve  uzun  zaman  bulamadığım gıcırtı  sesi  meğerse  motor  kaputu  kilidinden  geliyormuş, kaput  altındaki  lastiklerden ayar yapınca  kesti tabii.Patlak amortisör  ses  yapmıyor  diyebilirim sadece  araç  çok  fazla  esniyor.
« Yanıtla #14 : Kasım 11, 2008, 20:44:35 »
Z rotlarından bahsetmişsiniz sanırım, ama onlarda sağlam dediler. Tekrar baktıracaz artık napalım :) . Bİlgiler için teşekkürler.
[paul auster]
« Yanıtla #15 : Kasım 12, 2008, 13:40:40 »
Problemin için Allah yardımcın olsun. hele birde kafaya takanlardan ise Ben sırf bu yüzden 95 GLİ Mİ SATTIM.
« Yanıtla #16 : Kasım 15, 2008, 18:47:43 »
viraj lastikleri denen parçalar var arkada, onlar eskimiştir. Aynı sorunu nihayet bugün hallettim.
« Yanıtla #17 : Kasım 15, 2008, 19:15:37 »
amortisörler ne marka ben rmx taktım acayip sesler çıkarıyordu sürtme gibi sonra monroe taktım düzeldi ustana söle ona dikkat etsin bence. eğer amortisörler çin malıysa.
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
« Yanıtla #18 : Kasım 16, 2008, 00:15:55 »
Arkadaşlar ben de bu gün sanai ye gittim aynı şikayetle sizinle paylaşacaktım yeni konu açacaktım ki bu konuyu okudum.
Arkadan tümsek ve sallanmalara girdiğimde hafif tıkırtı ile beraber çok yüksek gacırtı gucurtu sesiz geliyordu.
Z rotları ve ikişer plastik papuç değiştirildi ve sorun halloldu.:)
İki ay önce de başka bi tıkırtı geliyordu baktım orta emniyet kemerinden yani hani çocuk koltuğu bağlama kemeri var ya ondan geliyrmuş.
« Yanıtla #19 : Kasım 16, 2008, 00:45:05 »
gacırtı bendede var plastik pabuç? nedir bende baktırayım bi.
