Gönderen Konu: Cam Otomatiği Problemi.... :(  (Okunma sayısı 10739 defa)
« : Mayıs 26, 2011, 00:28:55 »
Arkadaşlar 2007 Avensis 1.6 Elegant aracım var bugün farkettim arka sağ cam yarım otomatik olarak çalışıyor fakat tam otomatik fonksiyonları çalışmıyor nedendir acep? Bu bir arıza mıdır yoksa bir ayarlama gibi bişey var mı?
2007 1.6 Avensis Elegant M/T
2005 1.6 Corolla Terra A/T
1998 1.6 Corolla XEi LTD M/T
Ynt: Cam Otomatiği Problemi.... :(
« Yanıtla #1 : Mayıs 26, 2011, 00:37:32 »
yakın zamanda akü değişimi yaptınızmı.bizim corolla lardaakü değişimi yaptıktan sonra cam acma kapama tusuna bikaç saniye  tusu tutmazsanız devra dısı kalıyor.Yeniden bütün camlara tek tek  2 kademeyi yapmak zorunda kalıyorsunuz.
« Yanıtla #2 : Mayıs 26, 2011, 08:33:36 »
+1. Bununla ilgili bir kaç paylaşım var forumumuzda.
« Yanıtla #3 : Mayıs 26, 2011, 08:53:14 »
kontağı açın 4 camıda aşağıya indirin ve sonra kontağı kapatın ve tekrar açın, önce ön iki camı yukarı kaldırın ve eliniz yukarıya kaldırma pozisyonunda camlar kapanınca 5 sn kadar bekletin, aynı işlemi arka 2 cam içinde yapın ve tüm otomatikler devreye girecektir.
kolay gelsin.
« Yanıtla #4 : Mayıs 26, 2011, 11:05:44 »
Adaşım teşekkür ederim akşam eve gidince hemen deneyeceğim....
Baya canım sıkılmıştı...
Bu arada bölüm yöneticilerine, yeni olmama rağmen tepki göstermek istiyorum. Ben buraya keyfimden konu açmıyorum burada amaç sıkıntıları çözmek değil mi? Dün gece sadece yarım saat bununla alakalı bir konu var mı diye aradım ama bulamadım ondan sonra konuyu açtım. Ama bölüm yöneticisi sıfatıyla biri çıkıpta forumda bununla alakalı bir konu vardı deyip link vermezse bence doğru olmaz...
Saygılarımla...
« Yanıtla #5 : Mayıs 26, 2011, 11:09:53 »
Adaş Selam, Hakkı yöneticimzdenmi bahsediyorsun ? inan birçok konuyu takip ettiğimiz için kafamız kafamız dağılmış oluyor ve bizde konuları takip edip eski konuları ararken kafamız karman çorman olabiliyor, bu nedenle her konu açan arkadaşa link vermemiz biraz zorlaşıyor.
« Yanıtla #6 : Mayıs 26, 2011, 11:24:16 »
Saygılarımla...
Mesut Bey, yönetilerin böyle bir yükümlülüğümüz olmamasına rağmen zamanımız olduğu müddetçe link verip yardımcı oluyoruz. Mesajı yazarken linkleri bulamadım ama şimdi buldum buyrun size link :)
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=20644.0
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=14432.0
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 26, 2011, 16:02:45 »
yönetim uyuma üyeye sahip çık :D
« Yanıtla #8 : Mayıs 26, 2011, 16:08:53 »
Mesut Bey'in çıkışını görünce aklıma sen geldin Sefa :) "Aha" dedim içimden "Bizim Sefa'nın ruh ikizi geldi" :D
« Yanıtla #9 : Mayıs 26, 2011, 21:39:49 »
 :) Amacım çıkış yapmak değildi ama bu kadar duyarlı bir karşılık almak inanın beni çok mutlu etti.
Hakkı Bey ilginize ayrıca teşekkür ederim, aynı şekilde Mesut Bey sizede teşekkür ederim.
Eve geldim dediklerinizi tatbik ettim ve hiçbir sıkıntı kalmadı...
« Yanıtla #10 : Mayıs 26, 2011, 22:38:27 »
Mesut adaşım çok sevindim :) banada ilk defa olduğunda korkmuştum büyük bi masraf çıktı başıma kaldı diye :D
