Gönderen Konu: 2011 avensis elegant extra  (Okunma sayısı 6491 defa)
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 22, 2011, 00:46:27 »
iyi akşamlar arkadaşlar aracımla yolda park halinde motor çalışırken beklerken ekranda the vehicles key delected die bir yazı çıktı delected tan tam emin deilim aklımda kalan bu bir bilgisi olan varmı acaba
  • EGE S.Ü.F.
Ynt: 2011 avensis elegant extra
« Yanıtla #1 : Mayıs 22, 2011, 02:39:31 »
delected ne bilmiyorum ama deleted olsaydı anahtar silinmiş code atılması gerekirdi aracı çalıştırması için yada uzun süreli beklemelerde aracı stoplamanızı öneren bir bilgi koduda olabilir ama elinizde varsa araç kitapçığına bakmak en makbul pozisyonu doğurur :D
2003 Toyota Corolla 1600 cc vvt-i 110 bg A/T
no problem because it's Toyota
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #2 : Mayıs 22, 2011, 03:34:02 »
deleted yazmadına eminim sonra bi daha sorun çıkarmadı gerçi ama kafama takıldı
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 22, 2011, 10:51:09 »
bence vehicles key detected yazıyordur...
eğer araçta akıllı anahtar sistemi varsa, anahtarın tespit edildiğine dair bir mesaj şeklinde yayınlanıyordur...
« Yanıtla #4 : Mayıs 22, 2011, 11:06:20 »
Silinmiş bir araç anahtarı
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 22, 2011, 11:19:37 »
delected değil detected olması lazım.  Motor çalıştırma düğmesi Kapalı(off) dışında herhangi bir konumdaysa ve elektronik anahtar kapsama alanı dışındaysa, sürücü kapısı haricinde herhangi bir kapının açıldığını veya kapatıldığını gösterir.
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #6 : Mayıs 22, 2011, 15:37:35 »
teşekkür ettim arkadaşlar detected yazıodu ewt hatırladım şimdi arkadaş kapıyı açınca dışardan o yazı çıktı . bu sistemde araba çalışıoken arabadan anahtarla çıksam araç çalışmaya devam ediomu
« Yanıtla #7 : Mayıs 22, 2011, 16:31:09 »
evet araç çalışmaya devam eder, ama çıkıp kapısını kapattığınız zaman uyarı olarak dit , dit , dit diye ses yapar...
ve ekranda key not detected yazar...
