Gönderen Konu: 2010 model corolla krem rengi koltuk temizliği  (Okunma sayısı 10856 defa)
  • hasta corollacı :)
« : Mayıs 20, 2011, 21:11:43 »
Arkadaşlar aracımın koltukları kirlenmeye basladı fakat kendim temizlesem iz kalırmı bir türlü cesaret edemedim temizlemeye. Dışarıdamı temizletsem dısarıdaki işlemide begenmiyorum azda olsa kirlilik kalıyo ? :-[ krem rengi koltukları temizlemeye kalkışmış var mı ?
-------1907--------
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
Ynt: 2010 model corolla krem rengi koltuk temizliği
« Yanıtla #1 : Mayıs 20, 2011, 22:59:40 »
temizlemesi oldukça zor, ben mümkün olduğunca kirletmemeye çalışıyorum...
« Yanıtla #2 : Mayıs 20, 2011, 23:02:10 »
 :)ama kirleniyo işte :)
-------1907--------
« Yanıtla #3 : Mayıs 20, 2011, 23:02:28 »
Temizlediğinde veya temizlettiğinde banada bilgi verirsen sevinirim
« Yanıtla #4 : Mayıs 20, 2011, 23:04:18 »
mutlaka  ;)
-------1907--------
« Yanıtla #5 : Mayıs 20, 2011, 23:05:00 »
nasıl bir koltuk kumaşı kullanmışlar anlamadım, su bile leke yapıyor üzerinde...
« Yanıtla #6 : Mayıs 20, 2011, 23:07:49 »
Aslında kumaşları hoşuma gidiyor toyatanın ama sorun renkte arkadasımda passat var onun krem rengi 2 senede çok çok kötü oldu dikkat etmesine ragmen krem renginin bakımı zor oluyor
-------1907--------
« Yanıtla #7 : Mayıs 20, 2011, 23:09:15 »
passatlarda kadife koltuk var ama, çok çok çok rahat, keşke toyota da kadife koltuk kullansaymış...
« Yanıtla #8 : Mayıs 20, 2011, 23:09:46 »
Geçen gün açık tonda bir  döşemede uygulama fotoğrafı görmüştüm ama bulamadım resimleri. Şöyle söyleyeyim eğer tam yapamazsanız emin olun şuanki halini çok ararsınız koltukların. O kir düzgün temizlenmediğinde böyle öbek öbek kumaşa vuruyor kir.Dikkatli yapın yani. Eğer ıslak yapacaksınız sonrasında mutlaka çok iyi çekin makineyle.Hatta işlemi bikaç kez tekrarlayın ve en son en az 1 kere durulama yapın sadece su ile onuda güzelce çektirin makine ile.
« Yanıtla #9 : Mayıs 20, 2011, 23:12:40 »
bence her arabanın kendine göre bi stili çizgisi var ben koltuklarımdan son derece memnunum şöyle birşey anlatıyım size gecenlerde 2011 model opel astraya bindim  1.5 saatlik bi yolculuk yaptık eve geldiğimde aşırı bir bel agrısı abartmıyorum nasıl belimi agrıttı o opelin koltukları ertesi gün COROLLAma bindim misss :D rahat yumusacık bence sorun dediğim gibi renk :)
-------1907--------
« Yanıtla #10 : Mayıs 20, 2011, 23:13:34 »
 Resimi buldum koltuğun son hali
« Yanıtla #11 : Mayıs 20, 2011, 23:15:10 »
aman kalsın  :-\ böyle olursa ben herlde kafayı yerim :)
-------1907--------
  • hayatımın anlamı biricik kızım seni çok seviyorum
« Yanıtla #12 : Mayıs 20, 2011, 23:27:23 »
bahsettiğiniz araba 2010 mdelse kumaş resimdeki araç gibi değil tek renk dolayısıyla renklerin karışması ya da solması olmaz ben iki defa temizledim tek başıma herhangi bir sıkıntım olmadı
sıcak (el yakmayacak derecede ama sıcak) 3lt suya (ortalama) biraz deterjan (farketmiyor ben birinde çamaşır deterjanı birinde de kosla kullandım )  bir kapakta domestos iyice köpürttüm ve bir bez yardımı ile bastıra bastıra yedirdim sonra onu silerek bastıra bastıra en az iki kez sadece su ile duruladım ve kurumaya bıraktım urfanın sıcağında ağustos ayında üç saate kadar bekledim misssssssss isterseniz halı yıkama makinası ilede yapabilirsiniz ama ben arabanın içine zor sığıyorum çalışmanız zor olabilir
2008 elegant corolla gri kaplanım :) (gittiiiii gitti gitti)
    • Kiþisel Sitem
« Yanıtla #13 : Mayıs 20, 2011, 23:34:28 »
Kosla ile daha önceki araçlarımdan birisinin arka koltuğuna dökülen yemek lekesini bile çıkartmıştım. Hemde baya baya dökülmüştü. Sıcak suya kosla koyup köpüğü ile güzelce sildim koltukları. Sonra kurulamaya bıraktım. Tertemiz olmuştu.
« Yanıtla #14 : Mayıs 21, 2011, 00:04:15 »
Kaskoda gelen kaza ile parça parça motor yağı bulaşmış makyajlı kasa bej döşeme salon meguars tarafından temizlendi. Araç alındığında yapılan döşeme koruması temizlik sonunda tekrarlandı. O kiri bile pürüzsüz çıkardı. Yaymadan temizlerim diyorsanız siz bilirsiniz. Temizlik ücretini tam hatırlamıyorum ama 100-200 arası birşeydi sanıyorum.
« Yanıtla #15 : Mayıs 21, 2011, 01:41:59 »
Teşekkür ederim yorumlarınız için..
-------1907--------
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mayıs 21, 2011, 10:27:42 »
ayn dert katmerli şekilde bende de var ve sorf bu yüzden deri koltuk yaptırmayı düşünüyorum.Malum bir kızım ve bir köpeğim var ben neyi yapmayın dediysem onu yapıyorlar :))))))
« Yanıtla #17 : Mayıs 21, 2011, 10:44:09 »
cık cık cık yaa
Benim de Kadife - Bej, hemde oldukça açık ton, ama kir falan tutmuyor, 3 sene geçti hala cillop gibi; honda işte, yaptımı yapıyor
Bencede en garantili yöntem halı yıkama mk., küçücük kabinde rahat çalışılmıyor, ben eski arabam (Carisma) nın koltuklarını söküp eve çıkarıp balkonda yıkamıştım
ama şimdiki fazla teferruatlı, sensörler falan var, sökmeyi göze alamıyorum
« Yanıtla #18 : Mayıs 29, 2011, 23:31:04 »
merak etmeyin siyah döşeme de kirleniyor. Çocukların ayak izlerinden bıktım ama yapacak birşey yok.
  • tabiki toyota
« Yanıtla #19 : Haziran 03, 2011, 20:13:12 »
marka ismi vermek uygunmu bilemem ama sonax ın köpük kumaş temizleyicisi çok etkili. ama arabanıza bir kutu yetermi bilemem.
diğer markalar alternatiftir.
