Gönderen Konu: fren pedal boşlugu  (Okunma sayısı 3558 defa)
fren pedal boşlugu
« : Mayıs 04, 2011, 13:56:45 »
Degerli arkadaşlar;
ae 92 1991 corollada fren padalında 5-6 cm kadar bir boşluk var sistemde hava yok ana merkez sağlam pistonlarda herhangi bir kaçak yok, balatalar yeni. bu doşluk nasıl alınır.
pedal ile ana merkez arasında bulunan ayarlı bir çubuk var buradanmı almam gerekir. arabının disk kalınlıgı 12 mm  ben kumpas ile diski ölçtüğümde 10.2 mm geldi disk incelmiş bu kadar incelme boşluk yaratırmı
fren pedal boşlugu
Ynt: fren pedal boşlugu
« Yanıtla #1 : Mayıs 04, 2011, 14:53:31 »
  Sistemdeki 5-6 cm. lik boşluk gerçekten önemli ve tehlikeli. Sistemde havanın doğru ve tam bir şekilde alındığından emin misiniz? Dİsk töleranslar dahilinde bir incelikte ise sorun olmaz ancak bu töleransların (disk üzerinde yazar) altına inmemek gerekir kesinlikle. Ayrıca balata ya da disk inceldiğinde bunu zaten fren ana merkeze bağlı hidrolik kabındaki hidrolik seviyesinden görebilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Mayıs 04, 2011, 15:39:23 »
hakan hocam diski araştırdım. azami degeri 11 mm yani benim disk 1 mm fazla incelmiş.
hava olmadıgına eminim acaba hidrolik özelliğini yitirmiş olabilirmi birde üzerinde yazmıyor hidroliği dot3 mü olması gerek degiştireyim diyorum
« Yanıtla #3 : Mayıs 04, 2011, 20:49:01 »
  İvedeli bir şekilde o diskleri değiştirmek ve arka fren sistemini de kontrol ettirmek gerek bence. AYrıca ön diksler değişirken yumuşak ve kaliteli bir balata seçilmesi sonrası sistemdeki hidrolik boşaltılıp yeni hidrolik konması iyi olur. Dot3 olması lazım ancak bundan kesin emin değilim. Bu Dot değerleri hidroliğin ısıl dayanıklılığını gösterir. Ard arda ya da yüksek hızda yapılan frenlemelerde hidrolik istemde sıkışıp basınç oluşturduğu için fizik kuralları gereği ısınırda. Bu ısıya dayanıklılık Dot değerleri ile gösterilir ve örneğin ralli araçlarında Dot5 kullanılır. Fakat sadece bu hidroliğin ısıl dayanıklılığı değil sistemdeki contalarında dayanıklılığı önemlidir. Yani sistem Dot3 istiyorsa bence Dot3 kullanmak en iyisi olur. Ayrıca hidroliklerin nem tutma özelliği vardır ve zaman içinde basınç iletme kabiliyetlerini kaybederler. Bu durumda fren pedalına basınca güç yeteri şekilde baltalara iletilmez. Fakat bunların hiçbirisi fren pedalının 5cm. aşağıda olmasını açıklamıyor bence. Sistemdeki hava alımı sırasında bir problem olmuş olabilir. Arka kampanalarda da bir sıkıntı ya da ayarsızlık olmuş olabilir. Bence sisteme iyi bir bakım sorunu ortadan kaldıracaktır.
