Gönderen Konu: Corollamın Kısa Farı Yetersiz  (Okunma sayısı 8869 defa)
« Yanıtla #20 : Mart 06, 2008, 23:21:02 »
2004 corolla var bende aynısorunu yaşıyorum.Kısa far yetersiz geliyor.
« Yanıtla #21 : Mart 07, 2008, 08:00:05 »
Daha once dedigim gibi ben de aynı sorundan muzdariptim, bu sorunu hissettigim zaman fara baktıgımda resmen ustu toz kaplı oluyor , silince baya aydınlanıyor. temizlemeyi unutmayın. anlaşılan farın tasarımı kir tutmaya çok müsait.
Saygılar, Yaman.
« Yanıtla #22 : Mart 07, 2008, 08:34:31 »
Alıntı yapılan: Berkay Hoca
Bilgilerinden dolayı arkadaşlar teşekkür ediyorum.Sol farın diğerine nazaran aşağı gösterdiğini bilmiyordum.Hatta far ayarı yaptırmama rağmen neden sol taraftaki farın sağ fardan daha aşağıda deyip ayar yaptırdığım kişiye kızıyordum.
[/quote]
  Zaten burada amaç bilgilerimizi paylaşmak ve birbirimize mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışmak sanırım.
 Ama şunuda anlamış değilim; neden sürücü kurslarında ve sınavlarında krank mili gibi sürücünün asla ulaşamayacağı motor parçaları üzerinde bu denli durulurken far ayarı ve birçok benzeri sürüş güvenliği için gerekli bilgiler aktarılmaz?
« Yanıtla #23 : Mart 07, 2008, 09:32:26 »
aslında onların da öğretilmesi lazım, sonuçta gaza basınca ne olduğunu kabaca bilmesi bir insanın diğer tüm öğelerini de daha iyi anlamasını sağlıyor otomobillerin.
Yine de daha günlük detayların atlandığında size katılıyorum.
« Yanıtla #24 : Nisan 17, 2008, 16:57:44 »
arkadaşlar bende aynı sorunu yaşıyorum.mesela farı komple değişmeden beyaz ampuller takıyorlar bunların aydınlatması nasıl göz alıyormu? birde ayrıyeten xenonlar fiyatı ne kadar 150 200 milyona xenonlar var  bunlar iyimi yani göz almayacak şekilde far ayarlarını nası yaptırabilirm teşekkürler
Ynt: Corollamın Kısa Farı Yetersiz
« Yanıtla #25 : Nisan 26, 2008, 21:43:09 »
98 corolla gli special arabamda 45 amperlik orjinal aküleri kullanılıyor. 60 amper takılırsa kablolara zararı olurmu.ayrıca ince aküler haricinde diğerleri uymuyor.60 amper uygun akü olursa hangi marka var ve farlara aydınlatma açısından yararı olurmu. teşekkürler
98 Corolla 1.6 GLI Special
Düşüncelerle karşılaşınca,zayıflar korkar,aptallar karşı gelir,akıllılar karar verir,ustalar da yönetir.
''Mme Jeanne Roland''
« Yanıtla #26 : Nisan 26, 2008, 22:16:50 »
Son sorunuzdan başlayayım.
Far parlaklıklarını voltaj değiştirir, amperaj değil. Bu yüzden farlarda herhangi bir fark olmaz.
İstediğiniz amperde akü takabilirsiniz, fiziksel olarak sığacaksa...
Kablolara, veya herhangi başka bir düzeneğe zararı olmaz.
Bu arada ben senelerdir 60Ah (ampersaat) akü kullanıyorum, Mutlu Mega. Öncesinde kullandığımız Mutlu bir sene bile dayanmamıştı, ancak yeni modelleri baya dayanıklı. Vectra'da ise Delphi kullanıyorum, o da oldukça iyi dayandı kaç senedir.
    • KPDS,ÜDS,YDS,SBS BEDAVA KAYNAK
« Yanıtla #27 : Mayıs 01, 2008, 03:47:20 »
Arkadaşlar,
 Benim aracım 2008 Yeni Nesil Toyota Xenon-M/M
Daha önce 2006 Terra vardı.
Uzun Farları iyi ama kısa far çok kısa ve gece 80km nin üzerine çıkamıyorum.
Xenon olduğu için ayar da yapamıyorum.
Acaba serviste ayar yapılsa sorun giderilebilir mi?
Teşekkürler....
YENİ TOYOTA COROLLA 2008 MM XENON
  • ae101japon
« Yanıtla #28 : Mayıs 02, 2008, 00:00:56 »
xenon lara ayr yapılmıyor ama tabıkı bı servıse gelın gereklı ıncelemeler yapılıp sıze bılgı verılır
mustafa
« Yanıtla #29 : Mayıs 25, 2008, 22:25:08 »
Ayar yapılamasa da peki xenonların modeli değişebilir mi ve bu garantiyi etkilemeden yapılabilir mi?
« Yanıtla #30 : Mayıs 25, 2008, 22:44:19 »
Arkadaşlar farlar konusunda yeterli açıklamaları yapmışsınız, bende bilmediklerimi (sol farın aşağı bakması, sıfır konumunun ideal olması gibi) bende öğrendim.
Ancak bu far konusuna bu gün farlarımın ayarlarını bozduktan sonra baktım tabi :)
2001 Terra SPC 1.6 aracımın far ayarı "0" konumundayken yani farların en yüksek konumundayken aydınlatma ve görüşte bir sıkıntım yoktu. ideal ayarlardaydı. Ancak ben "0" konumundaki ayarla sınırlandığımı düşünüp istersem daha yukarıya alabilmeliyim diye karar verdim ve bir elektrikçi arkadaşıma farların orjinal ayarlarını bozdurdum.
Ne mi yaptık?  Farlak "0" konumunda iken far ayarlarından anahtarla epey yukarı kaldırdık. Şimdi ideal ayar diye düşündüğüm konumda iken far ayar düğmesi 3 gibi filan duruyor. Yani istediğime kavuşmuş oldum kendimce.
Ancak, farların orjinal ayarlarının bozulmuş olması da beni rahatsız ettiği gibi, her halde senkronize bir ayar yapamadığımızdandır ki, önceki aydınlatma konumuna far ayar düğmesi ile bile getiremiyorum.
Şimdi sizden istediğim yardım şu;  Bu farları orjinal ayarlarına servise gitmeden nasıl getirebiliriz, (siz bana anahtarla nasıl yaptıysan tersini yap diyebilirsiniz tabi) Ama ben doğru ayar yapmak için bir pratik yöntem soruyorum.  farları hareket ettiren motordan elektriği keseyim mi yoksa fark etmez mi? Doğru ayar için önereceğiniz pratik bir yöntem var mı?
Buraya kadar okuduğunuz ve cevap için sarf edeceğiniz emekler için şimdiden teşekkür ederim.
Toyota Corolla 2001 1.6 terra  AC SPC
« Yanıtla #31 : Mayıs 25, 2008, 23:40:12 »
http://www.geceucusu.com/makaleler/seviye/ buraya bir bak istersen pratik seviye ayarını anlatıyor
« Yanıtla #32 : Mayıs 26, 2008, 20:48:43 »
Teşekkürler Okan Bey, Tam istediğim gibi bir açıklama.
« Yanıtla #33 : Mayıs 27, 2008, 08:24:11 »
  Selam.
 Bir Rot Balansçıda da bu ayarı kolayca yaptırabilirsin. Hatta rot ve balans ayarlarınla aynı anda yaptırırsan bunun için ekstra ücret dahi almayabilirler. Ama duvara çizeceğin ''M'' gibi tekniklerle de kendin yapabilirsin, istersen tabi. :)
  • Kilometre: 97000
« Yanıtla #34 : Aralık 21, 2014, 21:55:50 »
2007 model yeni aldığım araçta aynı sorundan muzdaribim. Temizliğini dıştan yapmak yeterli midir, yoksa sökülmesi mi gerekir?
« Yanıtla #35 : Aralık 22, 2014, 08:02:59 »
 İçinde sorun var ise dıştan temizlik tek başına yeterli olmaz. Ayrıca ampulleri de kontrol etmek iyi olur, gerekirse bu iş için yüksek performanslı ampuller(yüksek watt değerli değil, farklı üretim teknolojisi) mevcut. Far ayarı da önemli bu arada.
