Gönderen Konu: 2005 Avensis Elegant ABS,VSC TRC İkaz Lambası Yanıyor  (Okunma sayısı 36694 defa)
  • 9 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 Avensis Elegant ABS,VSC TRC İkaz Lambası Yanıyor
« Yanıtla #40 : Ekim 19, 2016, 15:52:47 »
Direk sarj dinomasi tamiri yapan biryere goturun aku biterse yolda kalirsiniz
LG-P760 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Valfmatik sistemi bozulmuş maalesef. Bugün değişim yaptılar ve sorunun hallolduğunu söylediler. Sonuçları yine buradan yazarım.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Ekim 19, 2016, 18:01:17 »
Valfmatik sistem ??? konuyu takipteyim lütfen detayları paylaşın bekliyoruz.
Geçmiş olsun,selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #42 : Ekim 20, 2016, 11:13:35 »
Aracımı teslim aldım. Söyledikleri gibi valfmatik sistemi değişmiş. Şu an bir problem yok çok şükür. Kimsenin bu arızayı yaşamaması dileği ile:)
« Yanıtla #43 : Ekim 20, 2016, 11:17:01 »
Amin,  geçmiş olsun.  Kaça mal oldu hocam?  Faturayı saklayın hocam 2 yıl garantisi vardır  :tamam:
« Yanıtla #44 : Ekim 22, 2016, 11:53:24 »
Teşekkürler. 2000 tl ye mal oldu toplamda. Akü de değişti bu arada.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #45 : Eylül 23, 2018, 10:21:45 »
Merhabalar,
Dün bende yağmurlu havada kısa mesafe bir sürüşün ardından durduğumda VSC ve TRC OFF ışıklarının yandığını fark ettim. Motoru kapatıp tekrar açtığımda ise düzelmişti.
Yukarıda ki yorumlardan faydalanarak söylüyorum; geçen hafta aracın motor kısmını temizlerken kutup başına metal sürtmesi sonucu bir kıvılcım attı. Sebebi bundan olabilir mi?
Savrulma içinde şunu sormak istiyorum: geçtiğimiz günlerde şehirler arası bir yolda gelirken, benim seyir halinde olduğum sağ şeritten bana doğru ilerleyen bir araca (tüm ikaz ve uyarılara rağmen durmadı) vurmamak için derin bir bankete inip çıkmak zorunda kaldım. araç biraz sarsıldı ve yol tabelasının üzerinden geçerek durabildim. bu durum sebep olmuş olabilir mi?
2005 Avensis 2.0 Elegant OV
« Yanıtla #46 : Eylül 23, 2018, 11:31:18 »
Merhabalar,
onunda etkisi olabilir yol tabelası altta bir yerlere sürttüyse kablolarda gevşeme olabilir kontrol ettirmekte fayda var
« Yanıtla #47 : Eylül 23, 2018, 14:31:55 »
Merhabalar,
İğne ile kuyu kazmaya gerek yok.
Bilgisayara baglayınca sorunu soyluyor.
  • Kilometre: 258000
« Yanıtla #48 : Eylül 29, 2018, 01:02:33 »
merhabalar öncelikle geçmiş olsun diyelim bende avensis 2002 var bende de abs ve vsc ışıkları yandı bir kaç ustaya götürdüm kimi akü dedi kimi beyinden dedi ama arıza abs sensöründen kaynaklı çıktı abs sensörleri değiştikten sonra sorun çözüldü bilginize
« Yanıtla #49 : Eylül 29, 2020, 15:15:44 »
C0371 savrulma sensör arızasını bı arkadaş yapıyor Konya'da 0507 150 1393 ararsanız yardımcı olur
