Gönderen Konu: 2008 Avensis Elegant Yağmur Sensörü Kullanımı / Saat ayarı  (Okunma sayısı 12612 defa)
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
  • 12 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar. Elegant 1.6 (2008) de cam sileceğini otomatik çalıştırmak için çalıştırma kolu ve üzerindeki ayar bileziği hangi konumda olmalı. Kolun üzerindeki çizimde 5 ayar konumu var ( -Mıst -Off - Auto -Lo -Hı) ama dört konuma ayarlanabiliyor. İçinden çıkamadım. Uzun yolda da deneme imkanım olmadı.
İkinci sorum da gösterge üzerindeki saat ile ilgili: Saatin ayarlanması gerekiyor. Yardımlarınızı bekliyorum , selamlar..
Her Yusufun bir Züleyhâsı vardır. Mühim olan, gömleğinizin nereden yırtıldığı...
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: 2008 Avensis Elegant Yağmur Sensörü Kullanımı
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2011, 16:07:33 »
kolu auto konumuna alacaksınız bilezik üzerindekileri bende bilmiyorum, yukarı aşağı oynuyorum kafama göre onu bende çözemedim.
Ynt: 2008 Avensis Elegant Yağmur Sensörü Kullanımı / Saat ayarı
« Yanıtla #2 : Nisan 29, 2011, 17:13:25 »
Saat ayarı konusunda aşağıdaki başlığa bakabilirsiniz:
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=9565.0
  • Model Yılı: <'90
« Yanıtla #3 : Nisan 29, 2011, 17:29:34 »
bizimki öyle değil abi,
gösterge üzerinde 2 tane çubuk düğme var
sağdakine basılı tutun saat yanıp sönmeye başlayacak düğmeye basarak saati ayarlayın, sonra bekleyin dk konumu yanıp sönmeye başlayacak dk konumunuda aynı şekilde ayarlayın.
« Yanıtla #4 : Nisan 29, 2011, 20:55:52 »
Üzerindeki bilezik ise sensörün algılama hızını ayarlıyor, dikiz aynasının arkasındaki karartılmış cam üzerine kaç damla düştüğünde çalışacağını hassas ayarla yapmanızı sağlar.
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #5 : Nisan 30, 2011, 13:30:53 »
Çok teşekkür ederim arkadaşlar...
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #6 : Nisan 30, 2011, 21:04:25 »
Yağmur sileceklerini çözdüm çok şükür ama maalesef saat işini çözemedim. Uzun süreli basmaam rağmen hiçbir tepki alamıyorum. Çok mühim bir konu değil belki ama takıldım bi kere düzelmem lazım...
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #7 : Mayıs 01, 2011, 23:34:34 »
Süleyman bey saatin olduğu yerdeki düğmeye basılı tutun, saati belirten rakam yanıp sönmeye başlayacak, saat kısmını basarak istediğiniz rakama getirin.. aynı işlemi dakika bölümünde uygulayın.. işlem tamam :) ama buna rağmen olmuyorsa düğmenin olduğu yerde mekanik arıza veya iç kısımda elektronik bir problem olabilir belki de, tabi bu şekilde olmasını temenni etmeyiz.. selamlar :)
  • Edeb Yâ Hû!
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #8 : Mayıs 02, 2011, 08:38:52 »
Süleyman bey saatin olduğu yerdeki düğmeye basılı tutun,.... buna rağmen olmuyorsa düğmenin olduğu yerde mekanik arıza veya iç kısımda elektronik bir problem olabilir belki de, tabi bu şekilde olmasını temenni etmeyiz.. selamlar :)
Mesut bey; saatin olduğu yerdeki düğmede bir arıza yokmuş ama biraz daha çabalasam arıza verdirmeyi başarakmışım sanki  :islik: Kadrandakini değil de direksiyon simidi üzerinde sağdaki düğmeyi ''setup press and hold'' konumuna getirip yine aynı düğmeye basılı tutunca saat ayarlama konumuna geldi ve saat ayarlandı.herkese teşekkürler
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #9 : Mayıs 02, 2011, 13:52:13 »
Süleyman bey sevindim ayarı yaptığına :) bu arada direksiyon simidindeki düğme ile ayar yapılabildiğini ben bilmiyordum.. neyse bu vesile ile onu da öğrenmiş olduk ;)
selamlar :)
« Yanıtla #10 : Mayıs 08, 2011, 22:36:39 »
Mıst - buğu için , silecek bir kez gidip gelir camdaki pusu alır
Off - kapalı, (normalde bu konumda olmalı)
Auto - otomatik
Lo - low yani düşük hız
Hı - high , yani yüksek hız (çok fazla yağmur yağınca silecekler 2 kat hızlı çalışır
bunların dışında birde fasılalı silecek ve fasıla ayar düğmesi olması gerekirdi, onlar yokmu
« Yanıtla #11 : Haziran 16, 2011, 03:30:50 »
Silecek kolu auto konumunda iken kol üzerindeki bileziği + yada - yönünde ayarladığınızda yağmurun şiddetine göre silecekler az yada çok fasılalı çalışacaktır. Kolun ayrı bir fasılalı çalışma konumu yok sadece auto durumunda iken fasılalı çalışabilir.
« Yanıtla #12 : Kasım 29, 2012, 17:34:54 »
Hort, hort  !!!
Otomatik sileceğin hassaslık ayarını nasıl düzeltebilirim. Silecekler ekran tamamen yağmur suyu olunca çalışıyor. O zamana kadar önümü göremez oluyorum. Mecburen önceden manuel olarak çalıştırmam gerekiyor. Cam tamamen su olmadan çalışması için hangi ayara getirmem gerek.
« Yanıtla #13 : Kasım 29, 2012, 17:45:38 »
Hort, hort  !!!
Hikmet silecek kolu üzerinde halka var o yağmur sensörünün hassasiyet ayarını yapıyor . Şimdiki konumu ne ise tam tersi konuma getir . Baktın bu sefer çok erken devreye giriyor diğer yöne doğru az birşey geri getir yani duruma göre ayarı bulacan .
Bunu yağmur yağarken silecek kolunu auto konumuna aldıktan sonra yapman lazım tavsiyem sağda bir yerde durarak yapman .
« Yanıtla #14 : Kasım 29, 2012, 17:46:38 »
Tamam. Teşekkür ederim. Deneyeceğim.
« Yanıtla #15 : Kasım 29, 2012, 22:12:18 »
Hort, hort  !!!
Üstündeki "+,-" bileziği tam da bu işe yarıyor. Eğer sileceklerin hassasiyeti azsa +'ya , çoksa - 'ye doğru çevirmelisin.
2004 Toyota Avensis 1.6 Comfort
« Yanıtla #16 : Kasım 29, 2012, 22:27:54 »
Teşekkür, ederim deneyeceğim.
« Yanıtla #17 : Kasım 29, 2012, 23:43:22 »
hikmet + ve - bilezigin üstüne getir.SOnrada bilezigi direksiyonunüstüne. o zaman kesin çalışır.Bilzeik olmaz ise yarım altın konumuna al tamamdır ozaman.
« Yanıtla #18 : Kasım 30, 2012, 00:51:02 »
Tamam, teşekkür ederim abi.
« Yanıtla #19 : Aralık 01, 2012, 00:21:44 »
hikme ttakılıyorum abisi alınma haa
