Gönderen Konu: erken tedavi için check-up yaptırmak  (Okunma sayısı 2292 defa)
  • 67 kere teşekkür edildi
« : Nisan 27, 2011, 13:43:24 »
çok yakın bir aile dostumuzun rahatsızlığı beni çok üzdü...
2 senelik evli,yaşı 35 ve yakında çoçukları olacak, rahatsızlığından ötürü uzun süre ertelediği bel/sırt ağrısı için  doktora gittiğinde duyulmak istenmeyenler duyuluyor;tüm tetkikler yapılıyor ve  kanser tedavisi için geç kalındığı bilgisi veriliyor... imrendiğim 1 aileyi öyle gördüğümden beri uykularım kaçar oldu...
eşinin, hasta kocası için dedikleri küpe olacak cinsten di; " o pahalı-şu pahalı " diye " senede 1 defa da olsa check-up/ kontrol nasıl yaptırmadım " diyerek yakınıyordu...
günden güne kanser olma yaşı geriliyor ve bir çok insan erken yaşta bu hastalığa yakalanabiliyor, demem o ki;  düzenli olarak doktora gitmeyi yada 300-500 tl ye yaptıracağımız check-upı  kendimize lüks görmemek ümidiyle sağlıcakla kalın...
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
Ynt: erken tedavi için check-up yaptırmak
« Yanıtla #1 : Nisan 27, 2011, 14:03:45 »
  Üzücü bir durum, İnşallah aile dostun sağlığına kavuşur Muhammet.
 Beni de daha dün check up için aradılar daha önce yattığım hastahaneden. Aslında en başta genetik özellikler ve strese dayalı bir çok şey bence.
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Mayıs 11, 2011, 15:07:54 »
check-up diye birşey aslında yoktur kişinin şikayetlerini ertelememesi gerekir zaten...
Check-up ise hiçbir şikayetiniz olmadığı halde üstün körü yapılan ve her zaman bir sonuç vermeyen masraflar bütünüdür...
yıllar önce bir poliklinikte çalışırken işverenlerin kazancı artırma çabasıyla bir kampanya başlatılmıştı "check-up kampanyası" adı altında tek tek yaptırdığınızda daha yüksek meblağ tutacakken indirimli yaptırılan tetkikler bütünüydü.... genç bir erkekte idrarda lökosit bulmuş ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisi vermişlerdi aynı kişi ertesi gün karın ağrısı ile gelince yine idrar yolu enfeksiyonuna bağlanıp eve gönderilmişti..... ondan birgün sonra adamcağızı perfore apandisit olarak hastaneye kaldırdık.....
yani diyeceğim şu ki sağlık konusunda bilinçli olmak gerekiyor bazı durumlarda uyanık olmamız lazım.....
düşmeyen ateş
her zamankinden farklılık arz eden ağrılar...
kanama bozuklukları
menapoz sonrası kanamalar
yeme bozuklukları
vs.vs.
birde yaşla birlikte uyanık olunacak durumlar var...
kadınların meme muayenesi
yıllık smear
yıllık meme usg ve mamografi
erkekte prostat muayenesi
vs. vs.
uyanık olun aile hekiminizle tanışın kaynaşın sorun öğrenin.....
Muhammet bey çok geçmiş olsun Allah şifa versin yakınınıza....
« Yanıtla #3 : Mayıs 11, 2011, 16:58:30 »
bilgileriniz için teşekkür ederim hande hanım, sizi yeniden görmek güzel...
bu durumdan sonra son zamanlarda mide boşluğunun arka kısımlarında (sanki iç organlarım) ağrılar vardı,nedenini bilmiyorum ama korkarak doktora gittim, organlar için ultrason vs çekindim, ağrı nedenini bulamadılar ve iyilişme de olmadı,düzelme olmaz ise farklı bir hastaneye sevk yazılacağını belirtti, devamında başka doktora gideceğim dedim ama gitmedim,çoçuk gibi söyleyemediğim korkularım oluyor...
« Yanıtla #4 : Haziran 06, 2011, 11:06:39 »
Öncelikle konunun açılmasına sebep olan genç beyefendiye çok geçmiş olsun diyorum. Umarım genç olması ve ailesinin duaları birleşir ve bu zor hastalığı atlatır bir an önce. Tekrar Allah şifa versin.
Ben 36 yaşındayım birkaç hafta önce tanıdık bir doktor arkadaş sohbet ederken gel hadi tansiyonunu ölçeyim boş gitmiş ola dedi şakalaştık falan. Sonra tansiyonumu ölçünce gözleri yerinde fırladı, iyi misin dedi? Evet dedim, yarım saat dinlendirdi tekrar ölçtü, tekrar yarım saat dinlerdirdi tekrar ölçtü. Yanlış mı görüyorum falan dedi bir ara...
Tansiyonum 14/20 meğer hipertansiyon hastası imişim haberim yokmuş. Sıklıkla başım ağırır. Ama miyop ve astigmat var gözlerimde. Bütn gün bilgisayar kullanırım, ona yorardım hep.
2 gün boyunca kalp, böbrek, kan vs. baktılar ettiler. En sonunda hipertansiyon teşhisi kondu. Tuz hayatımda çıkartıldı, diyet verildi, her akşam en az yarım saat yürüyüş verildi, ve ömür boyu kullanmam gereken ilacım yazıldı. Bunlara başladım tansiyonum 8-12 oldu. İlacımı düzenli atlamadan içiyorum.
Ama çok sinsi bir hastalıkmış yüksek tansiyon onu anladım. Ben belki baş ağrılarımın üzerine gitmek yerine kendimce teşhiş koymak gibi bir sorumsuzluk yapmasaydım kimbilir daha önce giderdim doktora. Fakat hiç anladım 20 tansiyon ile gezdiğimi.
İnsan maalesef ki sağlığının değerini bir sorun çıktığı zaman anlıyor.
Sevgiler,
2011 Auris 1.4 D-4D Comfort Extra
« Yanıtla #5 : Haziran 06, 2011, 11:54:06 »
geçmiş olsun sinan bey...
« Yanıtla #6 : Haziran 06, 2011, 12:56:24 »
Çok teşekkürler Muhammet Bey
« Yanıtla #7 : Haziran 06, 2011, 13:19:05 »
geçmiş olsun :(
  • Nasıl bakar isen öyle görürsün.
    • Asakir-FM
  • Kilometre: 88000
« Yanıtla #8 : Haziran 06, 2011, 22:12:33 »
Dostunuza Allâhtan şifa diliyorum.
Bizim büyük çoğunluğumuz öyle değilmidir zaten ''Para kazanmak için sağlığımızı kaybederiz daha sonrada kazandığımız tüm parayı sağlığımızı kazanmak için veririz'' O sebeple sağlıklı iken sağlığın kıymetini bilmemiz ve arkadaşımın da dedği gibi kontrolerimi aksatmamalıyız.
Ey Saçı Uzayıpta, Kaşı Uzamayan İnsan ! HİÇ DÜŞÜNMEZMİSİN !!!
« Yanıtla #9 : Temmuz 06, 2011, 09:57:48 »
iyi dilekleriniz için teşekkürler,  dostumuz cumartesi hakkın rahmetine kavuştu, pazar günü cenazesi vardı, Allah geride olanlara sabırlar versin...
« Yanıtla #10 : Temmuz 06, 2011, 10:03:18 »
Allah rahmet eylesin Muhammet Hocam, Allah geride kalanlara sabır versin :(
  • chappuler
« Yanıtla #11 : Temmuz 06, 2011, 10:54:21 »
Allah rahmet eylesin..... :(
« Yanıtla #12 : Temmuz 06, 2011, 11:16:21 »
Allah rahmet eylesin.Diyecek başka söz yok mallesef ... :(
« Yanıtla #13 : Temmuz 06, 2011, 23:05:18 »
amin, bu kadar genç insanin üzerine el toprak atmak istemiyor... toprağı bol olsun, ölüm de Alahdan...
« Yanıtla #14 : Temmuz 06, 2011, 23:11:00 »
Yapma be abicim :( Rabbim geride kalanlara sabır versin , rahmetlinin mekanını cennet etsin inşallah :( :( :(
« Yanıtla #15 : Temmuz 07, 2011, 06:35:06 »
Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin
  • "Balık ve Toyota"
« Yanıtla #16 : Temmuz 07, 2011, 08:53:42 »
her ölüm erkendir derler ama bu daha bir başka sanki,
geride kalanlara sabırlar diliyorum,
.............."Önce can güvenliği".................
         2011 Corolla 1.6 M/T Elegant
     .........Toyotayı çok sevdi:-)........
