Gönderen Konu: Arkadaşlar AE 101 de vitesler zor geçiyor  (Okunma sayısı 6380 defa)
    • http://www.google.com.tr/
« : Nisan 24, 2011, 14:47:57 »
Arkadaşlar AE 101 de vitesler zor geçiyor şanzıman yağı iyi debriyaj ayarı iyi neden olabilir şanzıman yağı uygun olmayan yağmı acaba
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
Ynt: Arkadaşlar AE 101 de vitesler zor geçiyor
« Yanıtla #1 : Nisan 27, 2011, 11:34:14 »
Can Bey vites körüğünün orayı söküp wd 40 sıkarsanız oralara bir nebze olsun düzelir. Bende de aynı sorun vardı. Tamirci arkadaş hemen körüğü söktü içerde oraya wd 40 sıktı birkaç güne kadar içine işler düzelir dedi. Düzelmez ise yaparız dedi. Bişey sertleşmiş ondan oluyo vitesin geçişinin sıkıntılı olması dedi. Bende düzeldi bir deneyin bence.
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #2 : Nisan 27, 2011, 15:31:08 »
wd40 geçiçi olarak sorunu çözüyor. ben komple söktüm gresledim rahatladı kol. zaten sıkıntım yoktu ama yinede yaptım. sizdeki sorun yağsızlıktan yada halatların eğriliğinden kaynaklanabilir. vites kolunun üstünde emniyet kemerlerindeki sisteme benzer bir kilit mekanizması var. hızlı çektiğin zaman şanzumana zarar vermesin diye kolu tutuyor. o kilit mekanizması yıpranmış olabilir
« Yanıtla #3 : Mayıs 06, 2011, 19:36:46 »
Arkadaşlar teşekkür ederim yarın deneyeceğim yani şanzımanda bir sorun yok diyorsunuz
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 06, 2011, 20:01:50 »
   araban kaç km de ,acaba şanzıman yağı değiştimi? bu hadise %99 şanzıman yağından olur. 75w90 yarı sentetik veya ful sentetik yağ koyarsan 2-3 gün sonra viteslerine inanamazsın.
« Yanıtla #5 : Mayıs 06, 2011, 22:00:48 »
Atilla bey 180 binde arabayı alalı 3-4 ay oldu şanzıman yağına baktım iyi gördüm ama numarasını bilmiyorum
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #6 : Mayıs 06, 2011, 22:10:10 »
derhal dediğim yağı değiştir, bu arabaların 100 binde veya 5 senede mutlaka şanzıman yağının değişmesi ancak 75w90 konması gerekiyor başka yağla vitesler geçmez.
« Yanıtla #7 : Mayıs 06, 2011, 22:21:35 »
Benzer sorun bende de var. Geçen yaz bakımına girdiğinde şanzıman yağı mobil 75w-90 ile değişti bayaa yumuşamıştı vites şimdi yine sertleşmeye başladı ama havalar ısınınca birazda olsa yumuşuyor.Nedendir acaba?107 binde araba 1.3 pörtlek gözlü terra
« Yanıtla #8 : Mayıs 06, 2011, 22:30:24 »
sıcakta yağın numarası degişiyor inceliyor
« Yanıtla #9 : Mayıs 06, 2011, 22:33:55 »
yağını değiştireceğim  :DUR:
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #10 : Mayıs 07, 2011, 00:04:51 »
  burak yağı nereden, litresini kaça aldın.
« Yanıtla #11 : Mayıs 07, 2011, 19:49:39 »
Şaşmaz saniyeden aldım abi.Üzerinden baya zaman geçti ama 15 lira gibi birşeydi sanırım litresi. normal yağdan pahalıydı. İlk gittiğimde mobil bayisi  yok öyle bir yağ dedi. Sadece 90 vardır 75-90 diye birşey yoktur dedi. Sonra ben ısrar ettim şaşmazda başka bir bayiyi aradı onda varmış ordan açık halde getirdi varilde varmış. İçime şüphe düştü şimdi. :olu: Zaten motor yağınıda zorla 4 litre doldurmuşlardı.3 litre alıyor dedim yok dediler zorla 4 litre koydular. Sonrada ben unuttum neyseki benzincide ücretsiz kontrol sıranda ortaya çıktı fazla 1 litreyi aldı adam.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #12 : Mayıs 07, 2011, 21:27:20 »
Burak castrolun 75w90 yarı sentetik japon arabaları için üretilmiş 1 lt lik kutularda 20 tl gibi yağı var. ben bir sene önce koydurdum viteslerim çok çok güzel oldu halada öyle daha 4-5 sene  Allah izin verirse sorun çıkarmaz. yolunun üzerindeki parçacılara uğrayarak 2 kutu alıp bagaja at ,sonra bir ara koydurursun.
« Yanıtla #13 : Mayıs 07, 2011, 21:35:28 »
Tamam abi. Yaz bakımına girmeden gidip alırım. Muhtemelen farklı bir yağ koydular.O zaman yazdı zaten sıcakta yumuşak oldu vitesler sonra hava soğuyunca sertleşmeye başladı.Keşke bende gitseydim adamla. Zaten sondu o servise gidişim bundan sonra dörtnala gidicem.
Mobil 1 in tam sentetik daha iyi olmaz mı?
Castrol olan CASTROL EPX 75W-90 bundan mı?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #14 : Mayıs 07, 2011, 21:47:07 »
   sanıyorum o. mobilin fullsentetiği var o daha iyi ama litresi 38-40 lira şart da değil.ama ismi mobil1 değil, shc mi öyle bir şey,  hangisini bulursan fark etmez yarı sentetikde çok güzel.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Mayıs 07, 2011, 21:52:01 »
Tahminimce 90'lik yag kullanmislar. O da cok kalin geliyor demek ki. Yazin daha rahatlamasi, daha soguk havalarda surusu bozmasi buna isaret. Yetkili servisten ya da yuzde yuz guvenebilecegin bir yerden 75W-90 ya da 80W-90 yag al ve guvendigin bir yerde degistirt.
Fe... :-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #16 : Mayıs 07, 2011, 22:04:32 »
yok Ahmetciğim öyle değil. ben 3 sene önce yağ değişeceğim zaman çok aradım 75w90 bulamadım, yalnız serviste var dediler, bende STP 80w90 yağ aldım hemde made in USA. fakat araba ısınana kadar 2 den 3 e- 3 ten 4 e geçerken cartlaması karşısında şanzımanı söktürme kararına vardım, internette tekrar araştırdım 75w90 ın artık piyasada bulunduğunu öğrendim ,aldım değiştirdim meğerse 80w90 olmuyormuş deneyerek öğrenmiş oldum.
« Yanıtla #17 : Mayıs 07, 2011, 23:08:15 »
Tamam yağı değiştireyim o zaman. Ya balatadan yada yağdan oluyor. Ama balatada bir kaçırma belirtisi yok. Çok kez düz yolda 3.viteste giderken 5 e atıp gazı dipledim ama öyle motor boşyere devirlenip bağırmadı hiç hep hızımla orantılı arttı zaten değişeli  daha 10bin olmadı.
Bir sorum daha olacak hidrolik için olan yağ seviyesi motor soğukken max çizgisinin üzerinde duruyor araba iyice soğuduktan sonra max çizgisine kadar olan yağı çeksem mi şırıngayla falan bir zararı olur mu çok yağın?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #18 : Mayıs 07, 2011, 23:20:25 »
fren hidroliğinin seviyesinin sıcaklıkla ilgisi yoktur. direksiyon yağ seviyesi ve otomatik şanzıman yağ seviyesi sıcaklıkla değişir. direksiyon yağ seviyesi çubuğunda sıcak ve soğuk yağ seviyesi ayrı ayrı çizgileri vardır. fren hidroliğinin fazlasını alırsan daha iyi olur. dot 3 hidrolik her sene dot 4 birbuçuk senede bir değişmelidir.
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mayıs 07, 2011, 23:21:33 »
Atilla abi bu konulardaki tecrübelerine hayranım.
Saygılar
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
