Gönderen Konu: 2000 1.4 corolla'm dan bozuk yolda civciv sesi geliyor :)  (Okunma sayısı 2505 defa)
Merhabalar,
Ben önce egzost susturucusu sallandığı için gıcır gıcır sesler geliyor sanmıştım ama arkadaşım motor kapağının vidaları gevşemiş olabilir dedi, çünkü ses önden geliyor dedi. Varmı böyle bir ihtimal dostlar? Eğer öyle ise servise götürmeden rampada sıkılabilecek türde bir vida mıdır bu?
teşekkür.
2008 Corolla D-4D Elegant
  • Kilometre: 35000
Ynt: 2000 1.4 corolla'm dan bozuk yolda civciv sesi geliyor :)
« Yanıtla #1 : Mayıs 21, 2011, 15:55:26 »
hocam aynı sorun bendede olmuştu.altta egzoz borusunun üstünde boydan boya koruma saçı var..o gevşeyip eksoz borusuna değiyor..onun sesi olması lazım
« Yanıtla #2 : Mayıs 23, 2011, 10:40:39 »
Hocam dün çözdüm problemi, kaput kapağının kilit mekanizması gevşemiş, sesi çıkaran kaputmuş yani. güzelce sıkıp yağladım, artık ağlamıyor corollam :)
    • www.aylinyilmaz.net
  • 24 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 23, 2011, 10:59:51 »
benim arabanında amotisörlerinden olsa gerek bozuk yolda çok tatlı sesler geliyor,sizinde dediğiniz gibi.
Ama benim çok hoşuma gidiyor bu ses,şimdi siz kaputtan deyince umarım diyorum benimki değildir :)
ama sanırım bakmakta fayda var.tam olarak sorun nerede acaba neyi sıkarak düzelttiniz ?
Saygılar.
« Yanıtla #4 : Mayıs 23, 2011, 23:45:56 »
motor kaputunun bağlı olduğu menteşeler bir süre sonra gıcırdama yapıyor, motor yağ çubuğu ucundaki yağ ile yağladım oraları. Ama asıl problem kabutun ön kısmındaki kilit mekanızması, gevşemiş ve kabut kilide oturduğu zaman elle oynatılabiliyordu dolayısıyla kabut menteşelerinden gıcırdama sesi geliyordu. kilit mekanizmasının vidasını sıktım düzeldi.
« Yanıtla #5 : Mayıs 24, 2011, 16:32:48 »
Bilgi için teşekkürler.
