Gönderen Konu: Auris Hız sabitleyici (Cruise Control)  (Okunma sayısı 131542 defa)
Ynt: Auris Hız sabitleyici (Cruise Control)
« Yanıtla #240 : Mayıs 08, 2014, 10:14:08 »
Şunu yapıp kodu paylaşırsanız belki birşeyler yapılabilir.
www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.40
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #241 : Mayıs 08, 2014, 10:20:50 »
O dediğiniz anladığım kadarıyla android telefonla araç beynine bakma falan. Android telefonum var fakat kablo yok.
"Say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa."
« Yanıtla #242 : Mayıs 08, 2014, 10:26:48 »
Yazıyı dikkatli okursanız ihtiyacınız olan tek şey 1 adet ataç veya 1 karışlık uçları açık kablo.
Gerisini KM göstergesindeki ışıkları takip ederek yapabilirsiniz.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #243 : Mayıs 08, 2014, 10:55:29 »
Bu dediğinizi yaptığımda arıza kodları km sayacının orada mı görünecek?Videoyu izledim sadece lambalar yanıp sönüyor, sonra da eleman kontağı kapatıyor.
« Yanıtla #244 : Mayıs 08, 2014, 11:12:32 »
ABS lambasının yanıp sönme sayısı sayılacak.
Linkte birler ve onlar hanesinin nasıl ayrılacagıda yazıyor.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #245 : Mayıs 08, 2014, 11:16:56 »
Anlamam abi ben bundan. Sahibinden.com'da elm327 cihazı satılıyor. En iyisi ondan alıp bakayım.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #246 : Mayıs 09, 2014, 16:22:58 »
Park lambalarından biri bitmişti değişmeye gittim. Hız sabitleyiciyi denedim çalıştı. Lpg den dolayı arıza ışığı yanınca cc tekrar çalışmamaya başladı.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #247 : Mayıs 14, 2014, 19:34:54 »
Bir arkadaşımda 2009 corolla var. Hız sabitleyiciyi çıkarıp onun araçta deneyeceğim eğer çalışmazsa zaten kolda problem vardır. Çalışırsa benim sistem problemlidir.
« Yanıtla #248 : Mayıs 14, 2014, 19:40:57 »
Arıza lambası yanan birçok araçta CC kullandım. Sorunsuz çalıştı.
Acaba arıza ne olabilir ki CC yi aktif etmiyor?
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #249 : Mayıs 14, 2014, 19:43:07 »
Bilmiyorum Ahmet Bey. Onun için yarın deneyeceğim arkadaşın araçta. Bir ara çalıştı şimdi çalışmıyor.
İnşallah arıza koldadır. Yarın gelişmeleri yazarım.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #250 : Mayıs 17, 2014, 16:06:55 »
Arkadaşın araba 2009 corolla ancak hava yastığını falan açınca gördük ki cc için altyapısı yok. Bakalım ne edeceğiz.
  • yusufhatay
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #251 : Mayıs 17, 2014, 23:27:14 »
ahmet bey kolda sıkıntı olsa cc ışığı hiç yanmaması gerekmez mi?
Çıkarım Senle Her Yola ToYoTa...
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #252 : Mayıs 17, 2014, 23:35:58 »
Arkadaşın arabasına takmak için sokmustum. Benimkine taktım tekrar. Demin işten gelirken çalıştı cc. Ama on off tuşuna basınca devreye girdi direkt. Anlamadım gitti b
  • yusufhatay
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #253 : Mayıs 17, 2014, 23:38:17 »
çalışsın da on/off a basar basmaz çalışsın :)
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #254 : Mayıs 17, 2014, 23:40:15 »
Normalde aşağı doğru çekince çalışıyor. Bingolde bizim kurumun işlerini yapan bir araç elektirikcisi var bir daha calismazsa ona göstereyim. Anlayacagini sanmam ama bi baksın. Servise gitsem kol orijinal degil deyip bakmazlar. Yoksa derd etmem.
« Yanıtla #255 : Mayıs 17, 2014, 23:43:46 »
1- Debriyaj veya fren şalterinde sorun olması muhtemel.
2- Kolda 3 tane direnç var bunlara bakarsak;
   a- Kısa devre (ON/OFF)
   b- 3 direnç ise kolun diğer konumları denebilir.
Eğer kısa devre çalışıp dirençlerde sorun varsa kol çalışmaz.
Bunu anlamak çok kolay;
[attach=1]
Kolun yerinden sökerek kablo ucundan avometre ile omajları ölçün
Yukarıdaki bilgilere ulaşacakmısınız, yalnız bastıgınız butona göre toplama yöntemi ile direnç hesabı yapılır.
Örnek ile;
CANCEL tuşu 1550 ohm gelir.
Eğer değerlerde sorun yok ise bilgisayara bağlamaktan başka çare yok.
Bağlayarak canlı sensör bilgileri ile devreye girmemesine neden olan sinyal bulunmalı. (Kısaca 1. maddeki sorunlar)
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #256 : Mayıs 17, 2014, 23:48:31 »
Avometre nedir nerde bulunur? İlk kez duyuyorum affedin.
« Yanıtla #257 : Mayıs 17, 2014, 23:50:21 »
Elektrik yükü/voltajı ölçen alet.
Elektronikçiler kullanır.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #258 : Mayıs 17, 2014, 23:51:21 »
Kolu söküp bu alete mi bağlayacağız?
« Yanıtla #259 : Mayıs 17, 2014, 23:56:50 »
Evet
Önce Avometreyi kısa devre kontrolüne alıyoruz.
Avometrenin kablolarının uçlarındaki porpları kolun ucundaki kablonun metallerine değdirerek fonksiyonları basılı tutun.
Bu sıradada ekranda çıkan omajları okuyun.
ON/OFF ta 1 yazarak ötmeli
"+" da 250 yazmalı
"-" de 650 yazmalı
"CANCEL"de 1550 yazmalı.
+- 50 ohmdan problem olmaz.
