Gönderen Konu: Corolla 2004 beygir değerleri ?  (Okunma sayısı 11620 defa)
« : Nisan 20, 2011, 15:04:48 »
Arkadaşlar 2004 corollalarda 1.6 hangi beygir seçenekleri var en fazla kaç beygirliği var orjinalinde cevap vereceklere şimdiden teşekkürler :)
Hospital administrator :)
Ynt: Corolla 2004 beygir değerleri ?
« Yanıtla #1 : Nisan 20, 2011, 15:13:58 »
:D :D :D :D :D sadece 110
« Yanıtla #2 : Nisan 20, 2011, 15:40:45 »
mesut abi benim ruhsatta 90 yazıyo :D ne iş :D
« Yanıtla #3 : Nisan 20, 2011, 15:43:45 »
HP mi yazıyor KW mı yazıyor
ayrıca motor kodu nedir 3ZZ-FE mi ?
« Yanıtla #4 : Nisan 20, 2011, 15:44:56 »
90 kw yazıyor abi valla motor kodunu bilmem :D
« Yanıtla #5 : Nisan 20, 2011, 15:53:12 »
Evet araştırdım 1 kw=1,34 hp imiş yani 90 kw =90*1,34 ten 120,6 oluyor :D
« Yanıtla #6 : Nisan 20, 2011, 16:07:38 »
oda yalan ya :) :) :D :D :D
« Yanıtla #7 : Nisan 20, 2011, 16:11:38 »
« Yanıtla #8 : Nisan 20, 2011, 16:15:06 »
« Yanıtla #9 : Nisan 20, 2011, 16:27:53 »
evet 110 doğrusu ilk mesajımdada sadece 110 yazmıştım zaten :D   1.4 motorları vardı onlarda 90hp idi yanlış hatırlamıyorsam senin araç 1.4 olmasın :D motor kodu yazıyormu ?
3ZZ-FE yada 4ZZ-FE gibi
Ruhsatta Motor No : yazan yerde bende 3ZZ ile başlıyor yani benim motor 3ZZ-FE  110 HP olanı
sende ruhsata bir bakıver ;)
« Yanıtla #10 : Nisan 20, 2011, 16:46:59 »
abi ben edirnedeyim ruhsat istanbulda :D ama aracın 1,6 olduğuna eminim
  • No Stock+
« Yanıtla #11 : Nisan 20, 2011, 17:11:36 »
1.4 ler 97 beygirli Mesut abi.  Dizellere çok baktın anlaşılan.Onlar 90 beygir. :D
« Yanıtla #12 : Nisan 20, 2011, 17:18:00 »
benımkininde beygirini biriniz hayrınıza söyleyin  !!!
« Yanıtla #13 : Nisan 20, 2011, 17:19:43 »
Ramazan ruhsata güvenme bazen yanlış yazabilyor trafik bizim traktör ruhsatta 5 ton küsür gözükyor kantara girdik bir ara 2.5 ton çıktı :)
« Yanıtla #14 : Nisan 20, 2011, 17:21:56 »
Benzinliler  1.6 110 HP,1.4 97 HP'dir
Dizeller 1.4 90 HP'dir.
Başka da motor seçeneği yok E12'de.
« Yanıtla #15 : Nisan 20, 2011, 17:54:33 »
var hemde bir sürü var.1.8 vvtl-i 192 hp var.Ayrıca yurtiçine verilmeyen ama türkiyede bikaçtan 2.0 dizel motoru bile var e12 kasanın
« Yanıtla #16 : Nisan 20, 2011, 18:00:09 »
Konu motordan açılmışken bende sorumu ileteyim.
Duyduklarıma göre aynı yıl içerisinde üretilen Corolla ve Avensis'lere uygulanan motorlar aynı ama içeriği olarak biraz farklı mı bilmem neymiş..bilgim yok o konuda.
Acaba +'ısı ve-'isi nedir ,bilenleriniz var mı ?Bir de şu Vtecc ,çok seslendiriliyor.Biz aracı sadece kullanıyor ,gerisine km periodik bakımlarında servise teslim gittiği için ,pek ilgilenip incelememiştim ama şimdi hazır sizlerle iken merak ediyorum humm..
kaputun altında yatan makineyi kısaca tanımak isterim ;')
« Yanıtla #17 : Nisan 20, 2011, 18:08:00 »
1.6 vvt-i
max güç : 110 hp maksimum değerini 6000rpm'de veriyor.
max tork : 150 nm maksimum tork değerinin 3800 rpmde veriyor.
Motorlar aynı diye biliyorum bende hatta versolardada 1.6 vvt-i 110 hp'lik motor var ama yazlımları farklı galiba torkları daha yüksek versoların :)
« Yanıtla #18 : Nisan 20, 2011, 23:09:14 »
1ZZ-FE kodlu  192 HP E12 corolla var  +  aynı motora Copmressor eklenip makyajlı kasada 225 HP güç ürettiler
yurtdışında Tuncayın dediği gibide 2.0 dizel versiyonuda mevcut ;)
  • No Stock+
« Yanıtla #19 : Nisan 21, 2011, 04:10:50 »
Abi o 2.0 dizel corolladan yurt icinde de birkac tane var. hattaa ilanlarda bir tanesi golcuk te idi. yanlis hatirlamiyof isem 120hp motor gucu.
kimm bilir bizim bilmedigimiz daha neleri var :)
