Gönderen Konu: anahtar kontak deliğine girmiyor  (Okunma sayısı 37247 defa)
  • Avensis hastası..
« : Nisan 20, 2011, 14:51:55 »
arkadaşlar anahtar kontak deliğine sanki delik kapalıymış gibi çok zorlanarak giriyor.. valla anahtar kırılacak diye korkuyorum.. zorla giriyor.. ne yapmamı önerirsiniz.. aynı sıkıntıyı yaşayanlar varsa yardımlarınızı bekliyorum.. kilit şifre mekanizması bozulmamıştır umarım
Ynt: anahtar kontak deliğine girmiyor
« Yanıtla #1 : Nisan 20, 2011, 14:53:08 »
wd40 yağ ile bi deneseniz
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #2 : Nisan 20, 2011, 15:04:50 »
Sorun büyümeden işin ehline bir danışın bence ;) kontak ne durumda, anahtar ne durumda göremediğim için ben yorum yapamayacağım ;)
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #3 : Nisan 20, 2011, 16:36:39 »
işte ben de sorun büyür diye korkuyorum, servisi aradım bugün sordum kilit kodunuz bozulmuş olabilir tamiri olmaz değişmesi gerekir dediler.. otokilit işlerine bakan bit yer varmış orayı aradım, onlarda büyük ihtimalle içindeki yaylarda sorun var söker bakar tamir ederiz dediler.. artık haftasonu söktürüp baktırırım herhalde
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #4 : Nisan 20, 2011, 16:38:18 »
Mustafa bey wd40 yağ ne yağı kontak slikonu gibi birşey mi, bilmeden daha fazla zarar veririm diye çekiniyorum işin aslı
« Yanıtla #5 : Nisan 20, 2011, 16:52:47 »
Mekanik bir sorun anladığım kadarıyla, iyi bir kilitçi problemi kesin halleder. :)
  • Taksim-Harput hattı
« Yanıtla #6 : Nisan 20, 2011, 19:32:43 »
aga kontak anahtarını kesinlikle yetkili serviste değiştir orjinal olsun
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #7 : Nisan 20, 2011, 20:35:34 »
 anahtar kodu ile kilit yerinin alakası yok.servis sallamış.kodu ufak bir çip oda pilin altında üstünden araba geçse gene bir şey olmaz.Kontak kilidini değil de kapıları manuel açarken sorun var mı? varsa anahtar ucunda eğilme vardır gibi. Onda sorun yoksa kontak yuvasının yayında problemin var.
A AURİS Çıkarım seninle her yola
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #8 : Nisan 20, 2011, 21:13:10 »
kapı manuel sorunsuz bir şekilde açılıp kapanıyor.. anahtarda hiçbir sorun yok eğilme ya da dişlerde bozulma falan yok.. galiba dediğin gibi Murat kardeş, kontak yuvasında problem var sanırım.. peki bu halledilebilir mi acaba??  içi yaylı mı bu kontak yuvasının.. bilgisi olan arkadaşlar var mı acaba
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #9 : Nisan 20, 2011, 21:15:09 »
Evet anahar ustasına sorunu iletirseniz söküp hallede bilir.Basit bir arıza canınızı sıkamanıza değecek bir şey değil.Kullanımdan meydana gelen mekanik bir sorun.
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #10 : Nisan 20, 2011, 22:02:17 »
evet ya inşallah hallolur da yine de yeterince canını sıkıyor insanın.. umarım hallolur.. ilgine teşekkürler Murat bey.. bu arada Amasya-Kastamonu nerdesin sen.. aslında yakın sayılırız.. ben de Samsun Vezirköprüdeyim.. selamlar
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #11 : Nisan 20, 2011, 22:40:32 »
Orda burda şurda demeyim şuan Kastamonu, Haftasonu amasya izmir değişiyor.İşi bilen bir usta için yarım saatlik bir iş,hiç olmadı anahtarı kontağa takarken geri çekilen kısmı iptal eder olur biter.Hiç canını skıp arabadan soğuma.
  • Avensis 2005 1,6 : Öğretmen
« Yanıtla #12 : Nisan 20, 2011, 22:44:26 »
Mesut Bey, anahtar ve kontak deliğine d40 ya da d 80 diye bir yağlayıcı sprey var, sanayide bulunur, ondak sık sorun o dakika çözülecektir.
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #13 : Nisan 20, 2011, 22:56:52 »
çok teşekkürler arkadaşların tümüne.. inşallah dediğiniz gibi kolayca hallederiz
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #14 : Nisan 23, 2011, 19:55:59 »
sorun çözüldü sanırım arkadaşlar.. anahtar artık rahatça girip çıkıyor kontak deliğine.. nasıl oldu derseniz anlatayım, çilingir şırıngayla 1-2 damla kadar yağı kontağın içine enjekte etti, daha sonra anahtarı birazcık sağa sola çevirerek kontak deliğine taktı, neyse arabayı çalıştırdım gittim.. o gece okulda nöbetçiydim arabayı sağlam biryere çekip anahtarı çıkarmadım yerinden.. yedek anahtarla da manuel kilitledim arabamı.. bu arada yeni birşey daha öğrendim anahtar kontaktayken yedek anahtardaki tuşla otomatik kilitlenmiyor.. yaklaşık 36 saat kadar sonra anahtarı çıkardım yerinden, damlattığımız 1-2 damla yağ galiba anahtar kontağın üzerindeyken kontağın içindeki yayları iyice gevşetmiş olmalı ki pamuk gibi olmuş anahtar rahatça girip çıkıyor kontak deliğine :) inşallah bi daha yaşamam bu sıkıntıyı.. inşallah hiçbirimiz yaşamayız :) ama yine de ilk fırsatta bir oto kilitçiye söktürüp baktıracağım kontağı.. çünkü yağın etkisi azaldıkça yaylardaki sertlik tekrar kendini gösterebilir.. selamlar herkese :)
« Yanıtla #15 : Nisan 23, 2011, 19:58:54 »
gözünüz aydın
« Yanıtla #16 : Nisan 23, 2011, 20:28:04 »
Kardeşim bence hiç elletme kontak kısmını. Uzun bir süre tekrar yapacağını zannetmem. Eğer tekrar sertleşmeye başlarsa söktürüp baktır. Şuan orası orjinal hiç dağıttırma elletme kimseye bence.
Selamlar...
Opel Corsa D Enjoy
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #17 : Nisan 23, 2011, 20:36:19 »
gözünüz aydın
sağol kardeş sen de aydınlık içinde ol :)
Selamlar...
inşallah yapmaz tekrardan :) hani sertleşirse falan tekrar birgün, olmadık bir yerde yolda bırakması benim korkum.. ama şimdilik sorun yok
« Yanıtla #18 : Nisan 26, 2011, 23:28:57 »
Mesut Bey birkaç gün önce şöyle bir yorum yazmıştım size"Mesut Bey, anahtar ve kontak deliğine d40 ya da d 80 diye bir yağlayıcı sprey var, sanayide bulunur, ondak sık sorun o dakika çözülecektir."  ve öyle de olmuş. Yorumum üç beş satır yukarıda . Hoşçakal.
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #19 : Nisan 27, 2011, 02:52:18 »
teşekkürler Osman bey hayırlı günler
