Gönderen Konu: 120 kmden sonraki titreme  (Okunma sayısı 2883 defa)
  • Best of Techno Bass
« : Nisan 19, 2011, 21:54:51 »
beyler bazı üyelerimiz biliyor toyotamla ankaraya geldim ve çok güzel vakit geçirdik :) fakat birşey dikkatimi çekti. E5e çıktım. 120 km ve üzeri hızlarda direksiyonda kesik kesik titreme vardı. yani saniyede bir titriyordu. Ön düzencime gideceğim ama sizlerden bir ön bilgi almak istedim. balanstım yeni rot ayarım yeni lastiklerim yeni havaları tam. zaten hiçbirini eksik etmem. bide sola dönüşlerde direksiyonu tam kırdığımda toprakta belli ediyor özellikle, teker kırt kırt ediyor sanki jantım full eğilimiş yada bijonlar gevşek gibi yada teker yalpalıyor gibi. bu sorun bu soruna dayanıyor bence. sizce neyden olabilir?
Ynt: 120 kmden sonraki titreme
« Yanıtla #1 : Nisan 19, 2011, 21:57:29 »
Mustafa kardeş o esnada arabada azer bülbül çaılıyor olabilirmi???  :)
« Yanıtla #2 : Nisan 19, 2011, 21:58:48 »
o tip şarkı dinlemediğime göre?
« Yanıtla #3 : Nisan 19, 2011, 22:23:12 »
Adamın profilinde Best of Techno Bass yazıyo sen Azer Bülbül diyon :D
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #4 : Nisan 19, 2011, 22:25:41 »
espiri burda gizli :)
« Yanıtla #5 : Nisan 19, 2011, 23:37:46 »
azer bülbül ne zaman techno müzik yapar olmuş.lütfen konuyla bilgisi olan iletide bulunsun konuyu saptırmayın.Ayrıca burası espri yapma yeri değil. yeri olsaydı konuyu Sohbet bölümüne açardım. Aracımda bululan ciddi bir sorunla karşı karşıyayım bu yüzden bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim :)
  • 83 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 20, 2011, 00:50:04 »
Benim şahsi düşünceme göre büyük ihtimalle siz yada aracı emanet ettiğiniz biri bahsettiğiniz ön teker tarafından kaldırıma vurmuş olabilir dışardan hiç bişey yokmuş gibi durur ama direksyonda park halindeyken kaymada gözlenebilir ,lifte alınca diğer tekerle ses gelen yer arasındaki bazı ön takım parçalarında oran farkını göreceksiniz. Ayrıca direksyonu çevirince gelen ses bu darbeden dolayı eğilen rot başlarındandır(Disklerin hemen arkasındaki)Rot başlarındaki sabitleme somunları var ya onların jantınızın iç tarafına sürttüğünü ve orada bir iz bıraktığını göreceksiniz diye düşünüyorum...(buzda kayma neticesinde başıma gelen bir olaydı annattıklarınız yaşadıklarımla uyum sağladığı için yazdım)...... :wacko: inşallah içinizi karartmamışımdır
« Yanıtla #7 : Nisan 21, 2011, 00:05:40 »
abi arabayı kimseye vermem bende biryere vurmadım ama :S bende rot kollarından yada başlarından süpeleniyorum ama bi yolunu bulacağız artık napalım.
« Yanıtla #8 : Nisan 21, 2011, 00:09:48 »
Ustan yoksa tavsiye verebilirim kayseri için..
« Yanıtla #9 : Nisan 21, 2011, 23:31:35 »
ustam var belki aynı usta çıkabilirde :D tabiki abi bide başka biriyse senın ustanda denerim şansımı :)
  • corolla
« Yanıtla #10 : Nisan 26, 2011, 15:39:25 »
rot başlarında sorun olabilir, titreme o hızdan sonra yani 110 120 den sonra genelde o yüzden olur, balans ayarlarını filan yaptırdım dedin. aynısı başıma geldi...
corollagl
« Yanıtla #11 : Nisan 27, 2011, 15:23:22 »
rot başlarında sorun olsa araç illaki biryere çekme yapar yada dreksiyon eğri olabilir ama herşey normal görünüyor. sürekli titreme olsa direk balans derim ama kesik kesik oluyor
« Yanıtla #12 : Nisan 27, 2011, 15:53:54 »
daha önce şirket aracımda aynı durum benim başıma gelmişti jantın bağlandığı kısımda boşluk varmış. Mustafa biliyorsun alüminyum jant bağlanırken göbeğe plastik bir burç takılıyor bende o deforme olmuş. gerçi senin arabanın jantları nasıldı hatırlayamadım.
« Yanıtla #13 : Nisan 27, 2011, 17:14:35 »
bende de 14 inc çelik jant var ama takılı onlar. bak iyi aklıma getirdin abi bakayım bir onlara olur olur deforme olmuş olabilir. orj 13 inc o plastik takıldı zaten hemen kontrol edeyim :)
