Gönderen Konu: 2007 COROLLA TERRA DİZEL KLİMA YARDIM.  (Okunma sayısı 2629 defa)
  • Kilometre: 63000
« : Nisan 17, 2011, 23:09:06 »
arkadaşlar dün aklıma geldi kilmayı çalıştırdım. soğutmuyor.10 dk çalıştırdım.ısı hiç değişmedi. polen filtresi çıkmadı arabadan önceki sahibi takmamış filtre onunla alakalı olabilir mi ?  normalde çalışsa motor devrinin yükselmesi gerekir sanırım değilmi. kaloriferi açdığımda ısınmak için motor devri yükseliyordu. klima açtığımda  herhangi bir yükselme yok.
  • No Stock+
Ynt: 2007 COROLLA TERRA DİZEL KLİMA YARDIM.
« Yanıtla #1 : Nisan 18, 2011, 02:10:59 »
Klimayı açtığınızda sıcaklık ayarına dikkat edin.Her kış çalıştırırım. Bu kış çalıştırdığımda haliyle sıcakta olduğu için birden duraksadım.Soğuması gerekirken git gide ısınıyordu.Meğerse soğuk kısıma getirmeyi unutmuşum. :)
Yani belki sizde unutmuş olabilirsiniz.
Filtrenin takılı olmaması soğutma yapmaması anlamına gelmez.Takılması önerilir.
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #2 : Nisan 18, 2011, 08:27:23 »
sıcaklık ayarı soğukta idi
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #3 : Nisan 18, 2011, 11:25:18 »
arızayı nasıl bileceğim sigorta aklıma geldi olabilirmi
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #4 : Nisan 19, 2011, 13:49:53 »
sigortasında problem yok klima devreye giriyor soğutma yok.
« Yanıtla #5 : Nisan 19, 2011, 15:10:45 »
Klima gazını kontrol ettirdinizmi. Birde kimse gülmesin A/C düğmesine basıyorsunuz değilmi :)
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #6 : Nisan 19, 2011, 15:13:37 »
düğmeye bastım ramazan bey klima gazını kontrol ettirmedim. 3 yaşında araba gazla ilgili problem olabileceği tahmininde bulunmadım.
  • Cennet Ucuz Değil Cehennem Lüzumsuz Değil
« Yanıtla #7 : Nisan 19, 2011, 15:40:06 »
Size yardımcı olurmu bilmem ama aynı sorun ağbimin marea aracında olmuştu klima tamircisi aracın direksiyon alt soltarafdan ortaya doğru bir yerde bir şeyleri karıştırınca düzelmişti sanırım sıcaklık ayar düğmesinin elektrik bağlantılarıyla alakalı bir yerdi çünki sıcağı soğuğa çevirince eletriksel olarak klima yol veren bir aksam olacak oralarda
  • No Stock+
« Yanıtla #8 : Nisan 20, 2011, 01:44:07 »
Bence bir gazınıza baktırın.eğer gaz yok ise tesisatınızı kontrol ettirin.Çünkü 3 yaşında bir arabanın gazı yok etmisi pek mümkün değil.Borularda vs. delinme olabilir.Gaz olmayınca da soğutma olmaz.
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #9 : Nisan 23, 2011, 00:44:40 »
Emre bey bugün sanayinin yolunu tuttum. Önceki aldığım kişi gaz borusunu kırmış. yaptırmış fakat gaz yok dediler. gaz bastılar makina kaçak kontrolü falan yaptı. KAçırma yok. CAnavar gibi soğutmaya başladı. fakat eski kırılan boruyu lehim yaptırmışlar. sıkıntı olursa yenisini takacağız fiyat oalarak ne kadar acaba. GAz basımı 75 tl.
« Yanıtla #10 : Mayıs 23, 2011, 00:00:31 »
Bende hiç memnun değilim klimanın performansından, 2 yıl öncede memnun değildim sanayide işi pek bildigini sanmadıgım bir tamirciye bastırmıstım gaz.ozaman düzelmişti iki üç gündür havalar ısındı bizim klima randımansız çalısıyor.Sanırım klimayı butun kış çalıştırmamaktan kaynaklanyor sıkıntı.Vakti zamanında bir yerlerde okumustum arada bir çalıştırmak gerekiyormus yoksa evaporatormu başka bir yermi hatırlamıyorum gaz çöküyormus.yanlısım varsa affola.Sözün özü :) nerede bastırdınız gazı il olarak neresidir.Birde aracı periyodik bakıma götürecegim sevis anlarmı bu işten.Saygılar...
« Yanıtla #11 : Mayıs 23, 2011, 00:08:56 »
Okan Bey 'servisin işi o'dur
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 23, 2011, 00:13:38 »
Okan Bey servisler yolar molar ama periyodik bakımıda yapar...
2006 corolla sol A/T LPG
« Yanıtla #13 : Mayıs 23, 2011, 17:36:04 »
cümleyi yanlış kurmuşum pardon :)
Aracı periyodik bakıma götürecegim,acaba klimadanda anlarlarmı.Yoksa başlarından mı savarlar.Hazır gitmişken ikiside aradan çıksın.
« Yanıtla #14 : Mayıs 23, 2011, 17:53:42 »
Onlar aracın herşeyinden anlar yeterki siz paradan bahsedin . :)
Şaka bir yana anlarlar ama yaptırmadan önce fiyat sorun zaten onlar size belirtir çünkü dışarıdan biraz fazla alırlar ama sorununuzu %90 çözerler .
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #15 : Mayıs 25, 2011, 11:18:12 »
kastamonuda yaşıyorum servis yok elektrikçide gaz basıldı sıkıntı yok. 5 dk da içerisi buz gibi oluyor
