Gönderen Konu: 120KM HIZDAN SONRA....  (Okunma sayısı 16523 defa)
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
Ynt: 120KM HIZDAN SONRA....
« Yanıtla #20 : Mayıs 30, 2011, 20:41:56 »
Evet orijinal amartisörler takıldığı halde ön takımla da ilgili bi sorun olmamasına rağmen eskiye göre daha da iyi olsa hala istediğimi gibi değil...120 de sonra hala rüzgarda çok geziyoruz gibi geliyor   ki  bundan önce 2001 clio HB aracım vardı onunla bile hiç korkmadan 150 km hız yapabiliyorum ama bu aracımla ibre 130 - 140 gördü mü direksiyona yapışıyorum maleswef:(
Türkiye koşullarında 120 km i geçmek zor ve yasak ayrı bir mesele tabiki ama lastikleriniz bile bozuk olabilir. 120 km den sonra zaten araç titremeye başlıyacaktır.
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
« Yanıtla #21 : Mayıs 31, 2011, 15:05:20 »
Lstiklerim yeni (3 aylık) araçta titreme sorunu yok sadece geziyor:)
« Yanıtla #22 : Mayıs 31, 2011, 15:52:31 »
Bu kasalar 120'den sonra yolda gezer diye birşey yok.
Hatta direksiyonu nedeniyle benim yol tutuşunu sevdiğim bir kasadır e12.Bence bir yerlerde bir sorun var.
« Yanıtla #23 : Mayıs 31, 2011, 18:55:22 »
Lastikleriniz yazlık lastik degil mi ? Vakumlu lastik lerde genel bu tip sorunlar oldugunu duymuştum.Bende ae101 kasa var 140 dan sonra gezme yapıyor çok şiddetli degilsede baya baya hissettiriyor .Bende otoban sınırı olan 120 km yi geçmiyorum sorun yok.Gerçi dışarda rüzgar varken benim başıma gelmişti ama genede güvenip basmamak lazım
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Mayıs 31, 2011, 18:56:31 »
İşte konu budur yaaaaa bak arkadaş yazmış herkez yardımcı olmuş bana kimse yardımcı olmadı üzdünüz beni :)
 Sizin araçlar yine eski kasa ya ben ne yapayım arkadaşlar 2011 model aracım var ve 120'den sonra fırıldak gibi geziyor yolda. Arkadaşın dediği gibi 120'den sonra yapışıyorum direksiyona bazen 110'dan sonra. Yolculuk rezillik geliyor. Zaten sıfır araç eksik yok gedik yok aldığımız günden beri aynı sorun geziniyorda geziniyor. İyice sıktı artık kocaman araba bu ya böyle şey mi olur...
 Allah sizi inandırsın ev arkadaşımın abisi yurtdışına çıktı ve aracını arkadaşıma bıraktı (2010 hyundai accent B segmenti bi araç) 2 gündür full geziyoruz bu hyundai neymiş ya bi güzel gidiyor anlatamam sustum arkadaşa demedim ama içim içimi yedi toyotaya 2 boy fark atacak utanmasa hemde öyle bi rüzgar var ki anlatamam valla ağlayacam artık sinirden ne yaptıysak olmadı servis baktı hiç bi sorun yok dedi tekrar balansa girdik üstüne çelik jant aldım ama yok olmuyo olmuyo yine aynı... Ne yapacaz bu araca...
« Yanıtla #25 : Mayıs 31, 2011, 19:20:46 »
Sizin araba Hyundai Accentten kötü olmamalı.
2010 Accent 120'den sonra kendiliğinden sekmeye başlayan mühendislik hatası diye tanımladığım bir araba.
Motor performansı olarak kıyaslamayın,hem hafif hem güçlü,tam tabut.
« Yanıtla #26 : Mayıs 31, 2011, 19:45:29 »
dostlar benim araçdada böyle bir sorun var arabayı kontrol etmekte zorlanmıyorum savrulmuyor fakat ciddi manada direksiyon titriyor hoş direksiyon zaten hep başa bela şu tıkırtı ve gıcırtılar da olmasa...
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #27 : Mayıs 31, 2011, 20:43:20 »
Ya tabi ki kötü değil ama yol tutuş konusunda gerçekten kötü...
 accentin 120'den sonra sektiğine kesinlikle katılmıyorum biliyorum moderatörlerimiz kızacak ama arkadaşım 190'a kadar çıktı tık bile yok o küçücük araba yağ gibi kayıp gidiyor 1.4 olmasına rağmen 1.6 vectraya yetişti ve geçti çok fena bi araçmış böyle olduğunu bilmiyordum. Aracın yol tutuşu bence mükemmel...
 Gerçekten az tabut gibi bi araç... Ah şu corolla çok üzüyor beni ya ne olacak bunun sonu böyle valla accent bile daha iyi gidiyor corolladan... Yazık valla yok mudur bunun bi çaresi buarada accent 2011'miş pek farketmez ama yine de söylemiş olayım (Fabrikadan tüplü)...
 Ben corollaya 120'den sonra güvenmiyorum ufacık rüzgarda geziniyor yolda çok rahatsız ediyor güven hissini çok azaltıyor ve direksiyona 2 elle yapıştıttırıyor... Arkadaşlar bu sorunu başka yaşayan yok mu bu güncel makyajlı corollalarda !!
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Mayıs 31, 2011, 21:51:34 »
Aracın üzerindeki lastikler ne marka? Kışlık olabilirmi?
Aracı 2.el mi aldınız? Şase de sorun olabilirmi?
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #29 : Haziran 01, 2011, 08:58:56 »
Lastiklerim yazlık...Aracı ikinci el aldım ama servise götürdüm problem yok...şazelerde bişi yok dediler ayrıca iki farklı rotbalans cıya gittim sorun yok diyorlar:(
« Yanıtla #30 : Haziran 01, 2011, 09:04:12 »
Bence farklı bir servise bir daha baktırın. Eğer herşey anlattığınız gibiyse , ben aracın sağlam bir darbe aldığını düşünüyorum.Sizde aracınızın lastiklerinde balon varmı ona bakın.
« Yanıtla #31 : Haziran 01, 2011, 09:09:34 »
Oguzcum,
2011 comfort dıesel de senın ızah ettıgın gıbı bır sorun gormedım. Sorunun bakıyse servıse bastırmanı tavsıye ederım. Ama efsane kasada bulduklarını arıyorsan bosuna hırpalama kendını :D :P
Pruva Neta
  • Kilometre: 284000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #32 : Haziran 01, 2011, 09:27:55 »
Aynı sorun bende de var 1 hafta önce başladı :( Motorcumla konuştum aracın ön teker poryasında bir sorun olabilir dedi hafta sonuna kadar yaptırıcam inşallah düzelir.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #33 : Haziran 01, 2011, 12:43:32 »
Bence hata falan yok bu araçların aerodinamik yapısı uygun değil rüzgara maruz kalıyor rüzgarı atamadığı için sarsıntı yaratıyor bana kalırsa istediğiniz yere götürün zor düzelir... Benim son model aracımda mı kazalı benim aracımdada mı hasar var ! Yok sıfır km'den beri aynı sorun ne yaptıysam düzelmedi...
Oguzcum,
Valla dizeli de gördük abi geçen otobanda beni solladı ben korktum ya araba resmen yolun içinde geziyor bi arkası bi önü.. KEndi kendime dedim hiç mi korkmuyor bu adam da basıyor böyle arabayı görmen lazım salıncak gibi önden rüzgar bi itekliyor araç 3-5 cm. sağa sola gidiyor önü benim araçtan da beterdi valla ben korktum ya.
 Kim ne derse desin bu araçlar aerodinamik gelmiyor bana benim efsane kasa da öyleydi 110'dan sonra gezinmeye başlıyordu yolda bu araba da aynı demek ki toyota'nın genetik sorunu bu.. Avensis gibi D segmenti araçlar hariç tabi...
 Serviste baktı hiç bir şeyi yok dedi araca. Sorun böyle hep devam ederse yapacak bişe yok mecbur dizel bi jettayla takasa giderim artık...
« Yanıtla #34 : Haziran 01, 2011, 15:27:40 »
Yok abi bence biryerlerde bir hata olmalı 1999 yılından bu tarfa efsaneye biniyoru.Modaratörden çok özür dileyerek kural ihlali oldugunu belirterek aşırı yüksek hızı gördüm inanın öyle aman aman bir ürkme olmamıştı ne gezinme nede farklı birşey.yola bastıkça yapışıyordu.Bence toyotanın hatası süspansiyonu süspansiyon fazla yumuşak şehir içi için süper ama uzun yolda yumuşak süspansiyon yan rüzgarlardan etkilenme yolda gezinme gibi nedenlere yol açar.Tabi lastik faktörüde çok .Ford escort aracım vardı yemin ederim toyota ona bakarak yolda durmuyor .Geçen babama da dedim toyotayı ben böyle bilmezdim begenmedigimiz ford bundan iyi yola yapışıyor dedim .
« Yanıtla #35 : Haziran 01, 2011, 15:29:27 »
bence sat o aracı
« Yanıtla #36 : Haziran 01, 2011, 16:08:34 »
Accent sekmiyorsa bir problem vardır onda :D Tüm Accent kullanıcıları bu sorundan muzdaripte ondan diyorum.
Arkadaşım çok basit olacak ama bir git şu lastik havalarına bak,32ye ayarla.Bu tip şikayetler genelde bu gibi durumlarda oluyor.
Benim arkadaşımda 2007 Corolla var 120 sonrası değil 180'le bile sağa sola gitmiyor.Avensisi hiç değerlendirmeyeceğim ama Yaris bile 120'den sonra sağa sola gitmiyor yani.
Corolla yol tutuşu iddialı bir araç olmadı hiç bir zaman,ama 120den sonra yolda tutamıyorum denilecek kadarda rezil değil.
« Yanıtla #37 : Haziran 01, 2011, 17:19:44 »
gerçekten günümüzde kuş serisi araçlarla bile millet bahsi geçen hızların üstüne çıkıyor.bizim araçlarımızda böyle  sorunlar görülmesi gerçekten anormal.Velevki böyle bir sorun olsun Toyota kesinlikle duruma el koyardı diye düşünüyorum
« Yanıtla #38 : Haziran 02, 2011, 06:29:31 »
  Sayın üyeler, kurallar açık ve net. Aşırı hızı belirtmek zorunda olduğunuz durumda bunun doğru olmadığını ve Trafik Kuralları'nın dışına çıktığınızda buna karşı bir uyarı yapmanın ve doğruyu göstermenin sorumluluğumuz olduğunu lütfen unutmayalım.
 Yazının başından beri yapılan yönetim uyarılarına rağmen bu durum pek dikkate alınmadığı için konu kilitlenmiştir.
 Saygılar.
