Gönderen Konu: YARİSİM'DE ÇÖZEMEDİĞİM BİR SES PROBLEMİ....:(  (Okunma sayısı 5077 defa)
  • gökte AY, yerde VVT-i
    • http://www.toyotaclubtr.com/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=18025
Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar!2009 yaris 1.3 kullanıcısıyım.Aracım rölantide çalışırken veya viteslerde hafif gaz verirken çok kısa süren bir şırıltı meydana geliyor.Sanki vantilatöre tornavida vb. sokarmışcasına bir ses.yardımlarınızı bekliyorum.Saygılarımla.
Ynt: YARİSİM'DE ÇÖZEMEDİĞİM BİR SES PROBLEMİ....:(
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2011, 22:18:08 »
Arkadaşlar sanırım bir çözümü olanınız veya fikri bulunanınız yok galiba ben yarın servise doğru ufak adımlarla ilerleyeyim.iyi geceler tüm toyota severlere...
« Yanıtla #2 : Nisan 18, 2011, 08:25:46 »
Enjektör sesi olması lazımi bana göre doğal bir ses.
« Yanıtla #3 : Nisan 18, 2011, 15:25:13 »
Hocam rölantideyken ani gaz vermede bir anlık çıkan bir ses,tıpkı bir yerlerde bişeyler gevşekmiş hissi uyandırıyor.bu gün servise veya ustaya gidemedim.ama en yakın zamanda bunu çözeceğime inanıyorum.Benim tahminim mekanik aksamda bir yerlerde gevşek bir civata falan var.İlgilendiğiniz için teşekkür ederim Hakkı bey.İyi akşamlar
« Yanıtla #4 : Nisan 18, 2011, 18:33:27 »
Şırıltı sesi benim Yaris'te de var.
2011 1.4 D4D terra düz vites aracımda, seyir halindeyken gaz verince şırıltı sesi geliyor. Gazı çok az verince ya da hiç vermeyince bu ses olmuyor.
Sizce neden olabilir, servise göstermek gerekir mi?
« Yanıtla #5 : Nisan 18, 2011, 18:51:59 »
sogutma suyu sisteminizde hava varsa eger  siz gaz verdiginizde devirdaim daha hızlı yapacak sistemde hava dolaştıgından şırıltı sesi gelecektir.benim ford escort bir aracım vardı aynı sorun onda da vardı sistemin havasını aldılar ses felan kalmadı.
« Yanıtla #6 : Nisan 19, 2011, 19:27:27 »
İbrahib Bey!tam da sizin dediğiniz gibi oluyor.bir çaresini bulursanız lütfen bildirin.Ben eşimin hastalığı nedeniyle bi yere çıkamıyorum.Ford escort'u olan arkadaşımızın söylediğini bi deneyeceğim.bu konu hakkında çözümü olan varsa ve bunu paylaşırsa bizi çok sevindirir.Tüm toyotacılara selam ve sevgilerle...
« Yanıtla #7 : Nisan 25, 2011, 15:24:19 »
Sn.İbrahim KAYA arkadaşım veya konuyaduyarlı diğer arkadaşlarımdan yukarıda bahsettiğim sorunla ilgili bilgi bekliyorum.yardımcı olursanız çok sevinirim çünkü hala sorunum devam ediyor.
« Yanıtla #8 : Mayıs 25, 2011, 20:49:53 »
L    Ü    T    F    E    N
ibrahim YILMAZKAYA veya Hakkı SAYGILI isimli arkadaşlar.bu soruna bir çözüm bulduysanız sizden rica ediyorum bana mutlaka ulaşınız
« Yanıtla #9 : Mayıs 26, 2011, 09:00:23 »
L    Ü    T    F    E    N
Serkan Bey, bendeki durum rahatsız edici değil. Sadece aracım yüke bindiğinde bu sesi çok kısa süreliğine duyuyorum. Yüke binme tabirini de biraz açayım. Aracın o anki hızına veya yolun eğimine uygun olmayan bir vitesteyken (mesela 3 vites 20 km/h, 4. vites 30 km/h gibi) gaz verdiğimde 1-2 saniye bu şırıltıyı duyuyorum ama araç kendisini toparlar toparlamaz ses kesiliyor. Eğer sizdeki bu bahsettiğim durumların haricinde sürekli oluyorsa triger ile ilgili bir ayarlamaya ihtiyaç olabilir belki. Ayrıca eskiden alternatör kayışları veya bozukl alternatöre rulmanı da böyle sesler çıkartabilir, bunları kontrol ettirmenizde fayda var.
« Yanıtla #10 : Mayıs 26, 2011, 22:40:59 »
arkadaşlar mrhabalar. bu bölümde formda ARKA TARAFTANSES GELİYOR diye bir konu açmıştım.
lütfen banada bir çözüm arayalım. sesin tarifini o konuda açık açık yazdım... şimdiden teşekkürler.
By Birol
« Yanıtla #11 : Mayıs 28, 2011, 00:10:15 »
Sn.Hakkı bey durumumla ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.benim aracımdaki problemde bahsettiğiniz gibi ama daha iç gıcıklayıcı bir frekansta çıkıyor ses.ayrıca araç ısınınca ses falan kalmıyor ne kadar torka binsede.İyi geceler diliyorum tüm toyotaclub'cı arkadaşlara ve sizlere.
« Yanıtla #12 : Mayıs 30, 2011, 13:30:12 »
Valla hocam ısınınca geçen ses o kadar çok yerden gelebilirki.İki kablo birbirine sürtse bile ses kaynağı.Plastik aksamın soğukken titremesinden de olabilir,motorun üstündeki plastiği çıkarıp dene diyeceğim ama senin kasada küçük sanırım o kapak.Baya seçenek var çok basit biryerden olma ihtimali yüksek.
« Yanıtla #13 : Mayıs 30, 2011, 20:07:38 »
Bünyamin bey ve diğer toyotasever arkadaşlarıma burdan iyi akşamlar diliyorum.İlgi ve alakanız için içten teşekkür ediyorum sizlere.Fakat benim bu sorunumu bu gün özel bir ustaya gösterdim.O da bana çok küçük bir temas sesine benziyor ama daha detaylı bakmak için bir kaç gün sonra buyrun gelin dedi.Ne diyeyim.çok enteresan birşey yola falanda çıktık denemek için ama ne çare.artık perşembe gününü bekliyorum.Arıza literatürüne geçecem heralde bu enteresan  şikayetle:))))
« Yanıtla #14 : Haziran 12, 2011, 17:01:31 »
Serkan Bey,
Benim aracımdaki ses ısınınca falan geçmiyor. Gaz verince bu sesi duyuyorum. Ancak servise gidecek pek zamanım yok. 10.000 km bakımına gittiğim zaman bunu da bildireceğim artık.
Hangimiz önce çözersek buraya yazarız artık.
Şimdiden teşekkürler.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Haziran 12, 2011, 17:51:45 »
ee iki ay olmuş, sorunun çözümünü bulan olmamış mı..?
« Yanıtla #16 : Haziran 13, 2011, 07:51:33 »
Merhaba İbrahim bey.Öncelikle ben aracımı dışarıda Toyota konusunda deneyimli bir ustaya gösterdim.2-3 saatlik inceleme ve araştırma neticesinde,külbütör kapağının hemen arkasındaki VVT-İ sensörü diye tahmin ettiğimiz parçanın oradan ses geldiğini bulduk.Ancak,bu parçanın arıza yapması çok çok zor dedi ve benim aracımdaki yağdan da şüphelendi!!şimdi deneme aşamasındayım ama yetkili servis yolu görünecek gibime geliyor.Bu arada aracın kayış gergi makaralarının bilyalarını değiştirdiğimi de belirtmek isterim.Ben sonucu bulursam hemen burada duyuracağım.Eğer benden önce bir arkadaşım bulursa,burada yayınlarsa çok sevinirim
« Yanıtla #17 : Haziran 16, 2011, 15:16:42 »
Serkan Bey,
Haberler kötü desenize. Ben Yücel Bey'in dediği gibi, basit bir hava yapma sorunu olduğunu düşünüyordum.
  • Corolla&Yaris
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #18 : Temmuz 10, 2011, 13:45:14 »
Benim aracım da 2011 D4-D Yaris ve bende de İnrahim Bey'deki gibi bir ses çıkıyor. Ses az da olsa düşük devirlerde de var sanırım ama özellikle 1500 devirden sonra daha çok duyulmaya başlıyor. Düzensiz bir şırıltı sesine benziyor. Ve sanırım en kötüsü, ara ara yapıyor. Servise bir kere dinlettim, duydular ancak ayrıntılı bakmak için randevu alın dediler, birkaç gün sonraya randevu aldım, o arada da ses kesildi. Ben de 10000 bakımında söyleyeceğim ancak çözüm bulunabilir mi bilemiyorum.
Konuya dahil olan herkese teşekkürler.
« Yanıtla #19 : Temmuz 21, 2011, 09:28:27 »
Herkese günaydın.Aracımı gösterdiğim usta.Aracın VVT-İ tetikleyicinden sesin geldiğini farketti.Motoru yıkatmamdan ötürü sensör zarar görmüş şimdi onu değiştiricem ve sanırım çözülecek.
