Gönderen Konu: hız sabitleyici devre dışı kalıyor  (Okunma sayısı 5335 defa)
« : Nisan 14, 2011, 13:37:19 »
merhaba.imzamdaki araç ile 2 gün önce ankaradan gaziantepe geldim.  araç 3 defa kendiliğinden hız sabitleyiciden çıktı. neden böyle oldu anlamadım. bu durumla karşılaşan var mı.. teşekkür ederim
2011 corolla elegant  benzinli manuel
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: hız sabitleyici devre dışı kalıyor
« Yanıtla #1 : Nisan 14, 2011, 13:47:33 »
belki dalgınlıkla frene yada gaza dokunmuş olabilme ihtimaliniz varmı??
« Yanıtla #2 : Nisan 14, 2011, 13:51:51 »
olabilir ama sanmıyorum..bir dahaki sefere test etmek için.. bagdaş kurup sürecegim.:)
« Yanıtla #3 : Nisan 14, 2011, 13:53:36 »
bu arada hayırlı olsun kazasız belasız sürüşler
« Yanıtla #4 : Nisan 14, 2011, 13:55:22 »
teşekkür ederim.
  • "Balık ve Toyota"
« Yanıtla #5 : Nisan 14, 2011, 14:11:20 »
Merhabalar,
Geçtiğimiz hafta sonu İzmir-Fethiye gidip geldim, sıklıkla hız sabitleyici kullandım, ama bağdaş kurmadım :P
bir kere hız sabitleyici devreden çıktı, yolun bozuk olduğu bir bölümden geçerken oldu, sanırım sarsıntıdan, ama daha önce ve sonrasında hiç tekrarlamadı.
Aracınız hayırlı olsun, Mutlu sürüşler...
.............."Önce can güvenliği".................
         2011 Corolla 1.6 M/T Elegant
     .........Toyotayı çok sevdi:-)........
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 14, 2011, 14:20:07 »
yanına birde rakı offff ne güzel olur
« Yanıtla #7 : Nisan 14, 2011, 15:26:46 »
Kenan Bey, yanınızdan geçen büyük bir aracın, girdiğiniz bir çukurun veya bozuk yolun yarattığı sarsıntı eğer ayarları çok hassas ise, debriyaj veya fren pedalına basılmış gibi hız sabitliyicinin devre dışı kalmasına neden olabilir.
« Yanıtla #8 : Nisan 14, 2011, 17:23:21 »
cevaplar için teşekkür ederim. inşallah sorun arabada değil,  dediğiniz gibi çukur vs. dir.
« Yanıtla #9 : Nisan 28, 2011, 00:35:37 »
Araç sabitlendiği hızdan 16 km/h saat hızdan daha azalırsa hızı veya artarsa hız sabitleyici devreden çıkar :)
« Yanıtla #10 : Nisan 28, 2011, 01:12:35 »
hizin 5km'den fazla dusmesi veya artmasi ile karsilasmadim. ancak, sabitlenen hizdan cok daha yuksek hizlara gaza basilmasi suretiyle cikilsa bile (ornegin sollamalarda gerektiginde) ayagini gazdan cekince tekrar ayarlanan surete donuyor. Corolla icin emin degilim ancak, sistemin ayni olmasi gerektigini dusunuyorum.
Yavaslamak icin frene basilmasa bile, fren lambalarini yakacak kadar frene dokunursaniz, bu sistemin devre disi kalmasina neden oluyor. Yukarda arkadaslarinda bahsettigi gibi fren lambalari icin devreyi acan anahtar cok hassassa bundan kaynaklanmis olabilir
« Yanıtla #11 : Nisan 30, 2011, 22:43:47 »
eğerki kullanma klavuzunu okursanız yazanı söylüyorum ki yokuş yukarı arabanın 16 km/h hız kadar yavaşlaması olağan bir durumdur diye düşünüyorum :)
« Yanıtla #12 : Mayıs 01, 2011, 00:36:41 »
Benim aracin kullanma klavuzu en fazla 8km fark olabilecegini belirtiyor (cok uc ornekler haric; 150km/saat ve uzeri gibi) Belki de benim aracim tam otomatik vitesli olusu ve sizin aracinizdan daha buyuk motoru olmasi nedeniyle boyle bir sorunla karsilasmadim ;) Onceki mesajimda da yazdigim gibi corolla konusunda emin degilim
« Yanıtla #13 : Mayıs 01, 2011, 11:57:43 »
aracınızı ıyı gunlerde kazasız belasız kullanın
oncelikle aynı araca bende sahibim.bir kaç kez benımde basıma geldi.ama endişe ediilecek bişey degil.
kısa bir araştirmadan sonra nedenını buldum.
aracın sabıtlendigi hız ve devir neyse araba hep bu devir ve hızda gitmek istiyor.ama bir yokuş ve ya rampaya denk geldiginde araba bu hıza karşılık gelen devir düşük geliyor ve araba hız sabitleyiciyi devre dısı bırakıp gaza basmanızı istiyor.
oyuzden aracın sabitlendigi hızda devir arasında sıkıntı çektiginde sabitleyici devre dısı kalıyor.
yanı bu benıum deneyımledigim bişey saygılar
EDğr__
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mayıs 01, 2011, 15:57:56 »
Olması gereken de bu zaten zorlanıyorsa atacak kendi hız sabitleyiciden ki siz de ona göre önlem alıp vites küçülteceksiniz. Mantıklı bi sistem bana göre...
