Gönderen Konu: auris koltuk sesi!  (Okunma sayısı 6873 defa)
  • 23 kere teşekkür edildi
auris koltuk sesi!
« : Nisan 14, 2011, 13:07:48 »
herkese merhabalar
son bir haftadır sürücü koltuğunun kemeri taktığımız yerden sürekli cık cık cık diye ses geliyor bir şey bir şeye sürtüyor veya çarpıyor anlamadım nolduğunu kemeri taktığımız yere dokunuyorum ona yakın veya ondan kaynaklı çünkü orda o vuruntu hissediliyor araç seyir halindeyken oluyor bu sizce ne olabilir daha önce başına gelen var mı? :)
Audi A3 Sedan 1.6 TDi Ambiente
auris koltuk sesi!
Ynt: auris koltuk sesi!
« Yanıtla #1 : Nisan 14, 2011, 13:12:35 »
Enes hiç dikkat etmedim ,özellikle  senin için dinleyeceğim
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 14, 2011, 13:20:17 »
benimde daha önce hiç dikkatimi çekmedi bi bakalımnedir ne değildir
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #3 : Nisan 14, 2011, 13:32:09 »
Aynı sorun benim corollamdada var benimde dikkatimi çekti ,ama nereden geldiğine dair bir fikrim yok, ama bundan sonra dikkat ederim :o
« Yanıtla #4 : Nisan 14, 2011, 15:08:32 »
Bende de 2 aydır var.. bazen var bazen yok... Bi gıcırtı sesi ve kemer tokasını taktıktan sonra yuvanın içinden geliyor, tabi araç sürücüyü hafif hafif oynattığında... Boşluktan metal-metal sürtünmesi diye tahmin ettim kendi haline bıraktım.. :)
kurt ile kuzu güden yolcu ...
« Yanıtla #5 : Temmuz 25, 2011, 09:57:25 »
Hele sürücü için ek bir kötü ses daha....Emniyet kemerinin ayarlanabilir askı kısmı içinden bir yay sesi gibi sürekli gelen tınlama sesi :) rahatsız ediyor ama  sökülüp bakılsa bile geçiceğinden emin değilim.Şikayetçi de olamıyorum :)Servis "söktük bişi yok" deyip kapatıcak nasılsa...
Auris 1.4 D-4D Comfort Plus M/M
« Yanıtla #6 : Temmuz 26, 2011, 16:02:57 »
Aynı sorunu bende yaşadım. Kemerin gerilmesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yan çıtalaradaki kemer yükseklik ayarını en yukarıya çıkartınca ses kesildi. Denemenizde fayda var:)
    • Kiþisel Sitem
« Yanıtla #7 : Temmuz 28, 2011, 19:54:31 »
Benim sürücü koltuğunun oradan bir yerlerden bir gacırt gacırt ses geliyor ama neresi çözemedim.
Genelde araç dönüş ve manevra yaparken geliyor bu ses.
Servise gideceğim. Birde sürücü kapısındaki cam yarım açık olursa kapı açıp kapatırken cam boştaymış gibi tangır tangır ses yapmaya başladı.
« Yanıtla #8 : Temmuz 30, 2011, 13:06:59 »
ben onu da denedim ses sadece azaldı :) ama yinede var,bilgi için teşekkürler.
« Yanıtla #9 : Temmuz 31, 2011, 19:44:46 »
bende de o ses vardı koltuğun içindeki yaylarda problemmiş öyle halletiler
« Yanıtla #10 : Ağustos 02, 2011, 00:05:34 »
Bendede aynı sorun var benim ellemediğim yer kalmadı ama sesi çözemedim çok batıyor bana,  alışmaktan başka çare yok anlaşılan...
« Yanıtla #11 : Ağustos 02, 2011, 00:32:08 »
alışmak zor ben denemedim olmadı mesela. en iyisi servise götürün halletsinler
« Yanıtla #12 : Ağustos 02, 2011, 00:33:13 »
benzer bir ses bendede var, özellikle gaza yüklenince ,koltuktan çıt çıt çıt diye ses geliyor.bende bir baktırtıcam.çünkü müzik açık olmayınca sinir bozuyor.
emniyet kemersiz çıkmam abi!
    • Kiþisel Sitem
« Yanıtla #13 : Ağustos 02, 2011, 01:56:51 »
Aynı şeyden bahsediyoruz : ))) Çıt çıt çat. Sonradan peydah oldu bu seste.
  • Kilometre: 23000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Eylül 01, 2011, 17:59:34 »
koltuğun ileri geri alınmasıyla ilgili birşey.artık mekanizma tam kapanmıyormu ne oluyor koltuk sesi ordan geliyor bende tav oluyordum 10 000 bakımında gösterdim şimdi kesildi ama lanet bir ses ciy ciy ciy tövbe yarabbi
    • Kiþisel Sitem
« Yanıtla #15 : Eylül 21, 2011, 00:46:04 »
Bende göstermiştim bir süre kesilmişti şimdi tekrar başladı. Bu hafta aracı bakıma götürdüğümde artık bunu bir daha olmayacak şekilde yapın diyeceğim.
    • Kiþisel Sitem
« Yanıtla #16 : Eylül 29, 2011, 05:49:53 »
Koltuklarda parça değişimi yapıldı ses kesildi arkadaşlar. Fatura yanımda değil bakınca değişen parçaları buradan size bildireceğim.
« Yanıtla #17 : Kasım 02, 2014, 16:50:07 »
aynı problem bendede mevcut lütfen yardınmcı olun 2010 auris
Mesaj Birleştirildi: Kasım 02, 2014, 22:18:52
kemer bağlantı vidasının olduğu bölgeye WD40 pas kir giderici sıktım ve hafif sıkıladım ses gitti gibi.
  • 28 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Kasım 08, 2014, 21:39:59 »
Aynı ses benim araçtada mevcut. Özellikle sürücü koltuk yükseklik ayarını şehir içinde yükseltiyorum ve sonrasında manevralarda ve kalkışlarda bu ses çıkıyor. Bi kontrol edip konuya geribildirim yaparsanız belki nedenini bulabiliriz.
Toyocuk :)
« Yanıtla #19 : Kasım 09, 2014, 01:04:56 »
Aynı ses benim Yariste de var. Ama kemer bağlantı vidasına nasıl ulaşabilirim? Koltuğu en geri ve en ileri pozisyonda bile ortadaki vites konsolu engelliyor.
