Gönderen Konu: Corolla birkaç sıkıntı  (Okunma sayısı 1695 defa)
« : Nisan 06, 2011, 23:07:16 »
Arkadaşlar 1.3 terra araca sahibiyim.Lastiklerimin eski olduğunu belirterek,
1.Araçla köy yollarında taşlı topraklı kısımlarda direksiyonda müthiş bir ses , tıkırtı oluyor.Asfalt yolda hiç sorun yok.
2.Araba düz yolda hafif sağa çekiyor ve yüksek hızda direksiyonda boşluk ve aşırı hafifleme var
3. Son olarak şehir içi benzini saymadan lpg ile 180 krş yakıyor bu biraz fazla değil mi?(Çok agresif kullanmam)
Saygılar sevgiler
Ynt: Corolla birkaç sıkıntı
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2011, 23:21:00 »
öncelikel corollarda direksiyon kutusu bozuk yollarda ses yapar,  yüksek hızlarda direksiyon sağ kaçıyorsa lastik basınçlarını kontrol etmenizde fayda var ayrıca rot başlarındada boşluk olabilir, son olarak yakıt tüketimi şehir içi için bence gayet normal, hava filtreniz orjinal ise, yağ filtreniz orjinal ise ve bujileriniz yeni ise bu değer biraz daha düşük olabilir
« Yanıtla #2 : Nisan 06, 2011, 23:38:51 »
1-tıkırtı burcuna bakmak lazım. Mesut yöneticimizinde söylediği gibi sık karşılaşılan bir durum.
2-düzen ayarları ve lastik durumuna bakmak lazım. Yüksek hızda direksiyonun hafiflemesi doğal bir olaydır ve günümüz otomobil teknolojilerinde bunun da bir nebze önüne geçilmiştir.
3-şehir içi yakıt tüketşm karşılaştırması kesinlikle anlamlı olmaz. 28km. Yolu 3,5saatte gittiğim olmuştur. Dolayısı ile bunun ile ilgili her hesap yanıltıcı olur.
« Yanıtla #3 : Nisan 06, 2011, 23:42:37 »
Hocam fakat bu direksiyondan gelen ses öyle böyle değil sesi bastırsın diye müziğin sesini açıyorum.Asfalta çıkınca dünya varmış diyorum..
  • No Stock+
« Yanıtla #4 : Nisan 07, 2011, 01:29:58 »
Direksiyondan gelen ses direksiyon kolonundana olabilir, direksiyon kutusundan olabilir, ön takımdan olabilir.Yani olasılık.
rot, balans ayarsızlığından, lastik havalarının dengesizliğinden de araç çekebilir.
Aracınız 1.3 yani motor da hafif aracınızın altına giren rüzgar ile direksiyonunuzda hafifliyebilir, yüksek hızlarda.
Yakıt için ise kullanıma göre aracın durumuna göre değişir.
  • 65 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 07, 2011, 22:35:02 »
1-tıkırtının nedeni rot başları, salıncaklar vs. ön düzen dediğimiz parçaların yıpranmasından olur. değişmesi gereken ufak parçaları değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Ön düzen komple bakıma alınır sorun çözülür.
2-Direksiyon ve ön düzene komple baktırmanız gerekir, ciddi ( lazerli bilgisayarlı) bir rot-balansçıda çözülür mesele. Ama yüksek hızda direksiyon sertleşmiyorsa muhtemelen direksiyon servolarında bir arıza vardır. Kontrol ettirmeniz iyi olur.
3-180 krş iyi rakam
« Yanıtla #6 : Nisan 08, 2011, 20:35:31 »
Teşekkür ederim.
