Gönderen Konu: Park Sensörünün Dellenmesi . . .  (Okunma sayısı 4834 defa)
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« : Nisan 03, 2011, 10:56:47 »
konuyu doğru yere mi açtım bilmiyorum, birkaç gündür sürekli olmamak kaydıyla arada bir park sensörü deliriyor, park sensörüm kameralı park sensörü, dikiz aynasının yerine koyulan aynada ekran var, arka taraf bomboş olmasına rağmen birden bire o dit dit dit sesleri sürekli hal alıyor ve park sensöründeki abla aracı durdurun, aracı durdurun diye heyecanlı heyecanlı bağırmaya başlıyor, geri vitese takmaya korkar oldum arabayı..
nedendir, nasıl çözülür bilen var mı?
yardımcı olursanız sevinirim...
Ynt: Park Sensörünün Dellenmesi . . .
« Yanıtla #1 : Nisan 03, 2011, 11:10:09 »
araç geri viteste iken kontağı çeviriyorsanız bu sorun normal. Ucuzuda orjinalide aynı.
93AE101(sw) 89100km =)
« Yanıtla #2 : Nisan 03, 2011, 11:12:58 »
  Sensörlerin üzeri temiz mi? Bazen arkada gerçekten de birşeyler olabilir.!
« Yanıtla #3 : Nisan 03, 2011, 17:31:06 »
aracın geri viteste olmasıyla herhangi bir alakası olduğunu düşünmüyorum, yapmayacağı zaman geri vitesteyken de yapmıyor, inip sensörleri temizlemeyi denedim birkaç kere ama çözün olmadı.
ben anlayamadım neden yapıyor , sensörlere bir hasar gelmiş olabilir mi?
« Yanıtla #4 : Nisan 03, 2011, 17:40:03 »
Aynı sorun bir kaç haftadır bende'de var geri vitese taktığımda arkam bomboşken 0.4 cm mesafe olduğunu gösterıyor ve acayıp sınır bozucu bir şekilde ötüyor sensörleri temızledıkten sonra düzeliyor. sensörleri camsil gibi bişeyle bi temizle istersen ben öyle yapıyorum duzelıyor ama yagmurlu,bozuk havalarda gene aynı sorun baş gösteriyor.bakalım bı ara servise gittigimde komple söktürüp sensörleri tamızleticem 2 sene garantisi var benim sensörlerin senin sensörlerin garantisi devam ediyorsa bi yetkili servisine göster istersen...  İnş bı şekilde çözersin sorununu..
« Yanıtla #5 : Nisan 03, 2011, 20:25:28 »
garantisi olduğunu sanmıyorum, aracı aldığımda vardı, muhtemelen ilk aldığında taktırmıştır ilk sahip.
ama geçenlerde arkadan çarpmışlardı, tampon değişti, şimdi birinin boyası atmaya başladı, acaba darbe ile başlarına bir hal geldi de ondan mı yapıyor ki...
« Yanıtla #6 : Nisan 28, 2011, 16:48:21 »
benim sensörde geri vitese taktın mı hep ötüyor yaa orjianl toyota sensörü napcam bilmiyorum temizleyincede geçmiyor..arkada dört tane ar diyorum bi tanesini cıkartayım bu sefer cıkarttım diye sürekli uyarı veriyor deli ediyor beni ...sensörün üstüne dokununca susuyor cekince ötüyor
  • 64 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 30, 2011, 00:25:07 »
Sensörler deliklerin bol gelmesinden veya başka etkilerden dolayı (çıkıp geri takma vs) dönmüş olabilir. Sensörün görme açısının alt kenarı yere paralel olmalıdır. Bu nedenle sensörlerin üzerinde yazı ile (up) veya ok ile üst tarafı gösterin işaret vardır. (Kablonun çıktığı arka tarafta) Eğer sensör dönerse tarama alanı yere döneceği için yeri görür ve sinyal verir. Sağlam bir sensörü dikkatle inceleyip nasıl olması gerektiğini anlayabilirsiniz.
Boyalı sensörlerde kabarma olmuş olabilir. Hafif hafif tıklayarak boyayı kontrol edin.
Ford Focus 3 Titanium Smart TECHNO...
« Yanıtla #8 : Nisan 30, 2011, 01:46:33 »
Yağmur yağarken yapıyor özellikle kuvvetli yağışlrda sensörler önünden damlalar geçerken büyük hacimler oluşturuyor .
« Yanıtla #9 : Mayıs 14, 2011, 14:58:22 »
yahu  bu toyota adamı soyar ya sensörün sadece algılayıcıların bir tanesi 200 lira yuhh diyorum..40 liraya komple sensör takılıyor bunlar bir tanesinin kafasına 200 istiyolar pes doğrusu
« Yanıtla #10 : Mayıs 14, 2011, 18:41:53 »
evet bu aralar yağmur çok yağdı etkileniyordur sensörler. :)
pes ki ne pes amarikada çeyrek fiyata arabayı satıyorlar .bize gelince parca bile nerdeyse asgeri ücret ne demeli bir kazıkta burdan yiyiyoruz. :argh:
« Yanıtla #11 : Mayıs 14, 2011, 21:24:12 »
aynen öyle oluyor siz dikkat edin sensöre birsey olmasın cunku başka yerden de bulunamıyor cıkmacılarda 125'e satıyor :)
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 14, 2011, 21:32:38 »
arabayı sıfır alıp çıkmacıya yanaşıp parçalayıp satmak lazım baksanıza sensörün bir tanesi 200 lira :/
« Yanıtla #13 : Mayıs 15, 2011, 21:08:01 »
Hayret...!
Hondaların sensörlerinde hiç böyle şeyler olmuyor..
« Yanıtla #14 : Mayıs 15, 2011, 23:05:41 »
kemal amca sensör orjinal değil, sonradan yapma :)
bi tane göz lazım ama bulamadım bir türlü...
