Gönderen Konu: Avensis Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 285653 defa)
  • Atmosferik candır...
  • Kilometre: 178000
  • 27 kere teşekkür etti
  • 24 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis Periyodik Bakım
« Yanıtla #740 : Temmuz 20, 2018, 13:48:01 »
90 bin bakımı için motor yağı olarak mobil1 FS 0w-40 yağ kullandım önceki yağım castrol 5w-30 du. İkisini karşılaştırmak yönüyle baktığımda alt devirler fark edilir biçimde güçlendi, motor olarak daha geç bağırma yapıyor diyebilirim eskiden 3bin devirde oluşan sesle şuandaki yağ ile gelen ses arasında dağlar kadar fark var. Yakıt olarak şimdilik net bir ölçüm yapmadım. Ama aracın çekişi, sesi ve gücünle anlaşılır bariz bir fark olduğu için oraya çok takılmıyorum şuanda. Aracımda lpg mevcut. Yağ değiştirecek arkadaşlara bir fikir olabilir.
« Yanıtla #741 : Eylül 06, 2018, 21:16:48 »
Avensis 2016 mın 30000 bakımı geldi. Bugun aradım 910 tl dediler. En son 720 ye yaptırmıstım. Aldıgımda birde 600 tl verip 5 yıl garanti yaptırdım. Sormak istediim su. bu bakımda neler dedğişiyor. Dısarıda yaptırayım. Birde bekliyorum 3-4 saat. 10000 de birde cok kısa zaten. Bilen varsa yazabilirmi?
Yağ hangi ürün değiştirmeliyim?
Filtreler.
Baska ne değişiyor.
Gecenki bakımda 20 tl ye cam suyu koymuslar. Faturada oyle yazıyordu. Ankarada onerebileceginiz usta varmı bunlar icin hep ona gideyim.
« Yanıtla #742 : Eylül 06, 2018, 22:19:25 »
Avensis 2016 1.6 lpg li aracımın ilk 10000 bakımı geldi. Bayramdan sonra yaptırayım diyorum. Bilen varmı ne cıkar bize?
Filtreler.
Baska ne değişiyor.
Motor yağı, yağ filtresi,hava filtresi, polen filtresi, karter tapa contası kafi,
Aracınızın LPG'li olması sebebi ile Mobil 1 New Life 0W40, Motul XMax 0W40 yada Eneos Sustina 0W50 kullanmanızı tavsiye ederim, filtre konusunda da kaliteli filtre üreticisi firmaların ürünlerini kullandığınız sürece sorun yaşamazsınız lakin değişim periyoduna (10.000km/1 yıl) riayet etmenizi tavsiye ederim.
Ankara'da, Ayberk Japon Hamit Usta, TYT Oto Turgay Usta, Dörtnal Servis Sadık Usta gibi pek çok ehil usta'dan yardım alabilirsiniz.
« Yanıtla #743 : Eylül 07, 2018, 02:21:19 »
Teşekkür ederim ufuk bey.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #744 : Eylül 08, 2018, 15:19:54 »
merhaba, t25 2.0 benzin otm araç sahibiyim.
aracımın yağ değişimini total 5w30 ile yağ ve hava filtresini değiştirerek yaptırdım. araç başında olmadığım için karter tapa contasını değiştirdiler mi bilmiyorum. ama araç çalışırken damlama yoktu.
bir sorum olacak. her hafta motor ve şanzıman yağını kontrol ederim.
yağ değişiminden 1 hafta kadar önce motor sağ tarafında şanzımanın üzerinde bir miktar yağ fark ettim. kağıt mendil ile sızan yağı aldım, sonrasında yağ değişimi sırasında tekrar baktım sızıntı yoktu. sebebi ne olabilir?
ek olarak şanzıman yağı bana biraz incelmiş geldi ve fuel işareti olan dişlerin biraz üzerinde, bu bir sorun teşkil eder mi?
2005 Avensis 2.0 Elegant OV
« Yanıtla #745 : Eylül 08, 2018, 21:33:17 »
Merhaba, bahsettiğiniz yağ kaçağının (şayet kaçak ise) buradan söylemek neredeyse imkansız, bir kaç bin km. sonra tekrar kontrol edin mevcut ise fotoğraf paylaşımı ile tahmin yürütebiliriz.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #746 : Eylül 08, 2018, 21:38:18 »
Ufuk bey şanzıman yağının durumu hakkında ne düşünüyorusunuz?
Biraz incelmiş gibi ve seviye fazla, ama yağda kirlenme yok.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #747 : Eylül 08, 2018, 22:39:54 »
son döviz kuru olaylarıyla birlikte tüm maddelere geldiği gibi mal ve hizmetlere en az % 30 üzeri zam geldi,bu nedenle resmi servislerde bu furyaya uydular,oğlum 5-6 ay önce avensisin 10.000 km bakımına 650 tl gibi bir rakam ödemişti,şimdi 910 tl talep istemeleri normal değil ama normal..böyle giderse uygun fiyatlı yağ,yedek parça bulunursa bir sonraki bakımlar içinde kullanılır,sanayiye giden arkadaşlarımız için.
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #748 : Ekim 01, 2018, 13:54:18 »
Bu hafta aracın 130.000 bakımını yaptırdım.
daha önceden Ufuk Beyden filtre seti alıp stoklamıştım.
Filtre seti (yağ, hava, kabin filtresi,conta)=103 TL
Mobil FS 0W-40= 199 TL
işçilik=70
Toplam 372 TL'ye mal oldu.
« Yanıtla #749 : Şubat 18, 2019, 16:49:36 »
selamlar arkadaşlar,
2012 t27 makyajlı kasa e.extra aracımda yağı kontrol edemiyorum şaka gibi.
Yağ çubugunu 20 sefer sildim tekrar soktum ama seviye belli değil, yağ çubugunun girdiği kanalı o kadar saçma yapmışlarki, çubugun üzerinde yağı sıyırıyor ve her yere yayıyor, seviyeyi anla anlayabilirsen. Eski nissan aracımda kalemle çizilmiş gibi gelirdi çektiğimde,
ben nerede yanlış yapıyorum bilen birileri var mı?
Mesaj Birleştirildi: Şubat 18, 2019, 17:00:53
Gittim baktılar, akan sıvının yağ olmadığını, hidrolik yağı değişimi sonrasında kullanılan spreyin damlama yaptığını söylediler.
Balata, süspansiyon, alt takımlar, antifriz, akü vs. kontrol ettiler. Maf sensörünün temizlenmesini istedim. Balata spreyi ile temizlediler ve sık sık temizlemenin maf sensörünü bozacağını belirttiler.
Hidrolik yağını, olması gereken seviyeye getirdiler. Sıkıntı yok gibi şimdilik.
Talat hocam firma ismi açıklamayı doğru bulmuyorum, en azından şimdilik. Aklıma takılan problemleri mantıklı açıklama yaparak çözdüler, yapılmayanları yaptılar.
Son olarak;
Yağ seviyesini ölçemiyorum. Motor soğukken çubuğu çıkarıyorum. Çubuğun her tarafına bulaşıp çıkıyor yağ. Silip tekrar deniyorum, yine aynı..
aynı şeyi yaşıyorum. :)
siz çözdünüz mü nasıl kontrol edileceğini?
2012 Toyota Verso 1.6 Elegant extra Touch
  • Kilometre: 107000
« Yanıtla #750 : Şubat 18, 2019, 18:05:26 »
Corolla 100000 bakim fiyati ne kadar acaba bilginiz varmiydi
« Yanıtla #751 : Şubat 18, 2019, 20:40:43 »
Aynı dertten bende muzdaribim,tek hakkın var çektin okudun okudun okuyamadın yarına denemeye devam  :rofl:
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #752 : Mart 10, 2019, 20:25:51 »
Arkadaşlar merhaba, kışa veda etmek üzere olduğumuz bu günlerde hepinize kazasız sürüşler dilerim.
Bizim 2.0 avensislerde subap ayarı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yaptıran var mı?
Sorun yaşar mıyız?
« Yanıtla #753 : Mart 10, 2019, 22:47:52 »
Aracınızda subap ayarı yapılmasını gerektiren ne var ki? subaplardan şıkırtı sesi mi geliyor? vuruntu mu yoksa rölantide ani inip çıkmalar mı? var,vvt-i teknolojisi olduğu ve şikayet ettiğiniz bir konu yoksa subap ayarına da ihtiyaç yoktur.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #754 : Nisan 02, 2019, 12:29:31 »
Avensis 2.0 A/T araç için bujiler iridyum dur ve 100.000kmde bir değişir. toplam 280 liraya mal olur. Ben geçen cuma Yağ, Yağ filtresi hava ve polen filtresi, bujiler arka amartisör contaları hepsi toplam işçilik dahil 650 lira ödedim. Dörtnal Toyota Özel Serviste /Ankara
Cep telefonları;
« Yanıtla #755 : Nisan 02, 2019, 12:46:55 »
Hangi filtre ve bujileri kullandınız?
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #756 : Nisan 24, 2019, 13:00:19 »
Merhabalar, cevabın üzerinden süre geçmiş ama bende öğrenmek isterim, kullanılan bujiler denso skr serisi 3 tırnaklı iridyum buji mi?
Fiyat olarak 400 TL civarı diye biliyprum. Yakın zamanda bende değiştireceğim.
  • 47 kere teşekkür etti
« Yanıtla #757 : Haziran 20, 2019, 00:00:23 »
2 kez cvt yağı değiştirdim. boşaltma işlemini boş yağ kutusuna yapıp ölçtüler, 3.5 lt. civarı çıktı yağ. sonra da aynı oranda yeni yağ koyuldu. motor yağ değişimden farkı yok. doldurma işlemi sol teker sökülüp o şekilde yapılıyor. yağ değişimden sonra fark gözlemlemedim, gerçi henüz çok az kullanabildim aracı. cvt yağ farkını bilemiyorum, dediğiniz gibi tc avensis için. piyasada bir de eneos cvt fluıd diye bir yağ var, bizim araçlara uymuyor bilginiz olsun. bildiğim en ekonomik çözüm gazprom cvt.
Burak Bey Filtre filan değişmedi mi? serviste mi yaptırdınız?
Mesaj Birleştirildi: Haziran 20, 2019, 00:03:21
Cvt yağ değişiminde rusyada böyle yapıyorlar. Bence olay sadece yap değişimi değil. İçeride bi filtresi var oda değişmeli
 Kaan Bey serviste böyle yapmıyorlar mı? bana 800 tl masraf cıkarıyorlar? ne yapıyorlar acaba :-\
1.33 Toyota Yaris-Multidrive-2015
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #758 : Haziran 20, 2019, 00:15:35 »
Dediğim gibi sadece yağ değiştirdiler. Yetkili serviste de farklı bir uygulama yapılmıyor
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #759 : Haziran 20, 2019, 08:08:28 »
Ocak 2018'de yetkili serviste CVT sıvısını değişimi yaptırdım. o zamanki maliyeti 360 TL idi.
tabi bu litre olayına bağlı.
