Gönderen Konu: ECU yu resetlemek  (Okunma sayısı 13844 defa)
ECU yu resetlemek
« : Nisan 02, 2011, 22:13:25 »
ecu yu resetlerken kontak açık mı olacak veya araç çalışacak mı yada araç çalıştırmada mı yapılır.... yardımcı olursanız sevinirim....
ECU yu resetlemek
Ynt: ECU yu resetlemek
« Yanıtla #1 : Nisan 02, 2011, 22:36:32 »
  Tabikide Ecu'nün ve dolyısı ile sistmelerin ve motorun devrede olmaması lazım ancak bu bazı, eski tip araçlar için geçerlidir. Bazı araçlarda kesinlikle Ecu resetleme profesyonel kişilerce yapılmalıdır. Hatta akü takviyesi bile sakıncalıdır yeni nesil teknolojik araçlarda. Çünkü kimi araçların havalandırması bile ayrı bir Ecu sistemi ile kontrol edilmektedir.
« Yanıtla #2 : Nisan 02, 2011, 22:56:58 »
15 amp efi sigortayı sökmek ecu yu resetler mi??
« Yanıtla #3 : Nisan 02, 2011, 23:01:33 »
Akü kutup başını sökmek yerine motor kompartımanındaki akünün üst kısmında kalan sigorta kutusunu açtığınızda 15 Amperlik EFI sigortasını söküp 15-30 sn. beklemeniz yeterli. Bu sigorta motor ECU'suna giden akımı keser dolayısyla ECU resetlenir.
 Bu sigortayı söktüğünüzden emin olmak için yapmamız gereken şey de çok basit;
 Kontağı açın, Motor arıza lambasının yandığını göreceksiniz,
 Sigorta kutu kapağında EFI yazan sigortanın karşılığına gelen yerdeki mavi renkli 15 Amperlik sigortayı sökün.
 Sonra gösterge panelinden motor arıza lambasının söndüğünü kontrol edin,
 Kontağı kapatın ve ortalama 15-30 sn. bekleyin.
 Sonra sigortayı tekrar söktüğünüz yuvaya takın.
 Kontağı açın ve tekrar motor arıza lambasının yandığını kontrol edin.
 Bu sayede resetleme tamamlanmış olur.
 Ayrıca kutup başını söktüğünüzdeki gibi;
 Radyo hafızası kaybı,
 Elektrikli camlar otomatik modu kaybı,
 Yol bilgisayarı verileri ve zaman saati ayarı gibi kayıplarınız olmayacaktır.
 Not: Alıntı değil alın teridir... :)
« Yanıtla #4 : Nisan 02, 2011, 23:04:09 »
yani bugün doğru bi iş yapıp ecu yu resetleyebilmişim demek :D hazır sormuşken sigortaların plastik kısımlarında hafif bir erime vardı normal mi bu ?
« Yanıtla #5 : Nisan 02, 2011, 23:08:28 »
bir de benim anlayamadığım o an elektrik aksamı çalışmıyor kontağı kapalı araçtan sigortayı çekmek resetleme işlemini yaparmıki ?
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #6 : Nisan 03, 2011, 01:34:59 »
ECU 'yu neden resetliyoruz, kafasımı karışmış :D Nasıl ecu bu ? :D
« Yanıtla #7 : Nisan 03, 2011, 10:50:35 »
Motor Ecu'sü enjektör püskürtme vs. zamanlarını sensörlerden aldığı verilere göre ve içeridiği program dahilinde ayarlıyor. Siz çalışan motorda Ecu'yü birden devre dışı bıraktığınızda bu işlemi ne yapacak!? Amaç Ecu'yü fabrika ayarlarına geri döndürmek ise ya servisde cihaza bağlanacak ya da, kısa bir süreliğine akım ile ilişkisi kesilecek. Ancak söylediğim gibi bu eski tip bazı araçlar için geçerlidir, yeni tip araçlarda kesinlikle böyle bir uygulama yapmamak lazım. !!!
« Yanıtla #8 : Nisan 03, 2011, 12:25:18 »
verdiğiniz cevplar için teşekkür ederim 2000 model aracımda çekip geri taktım demek ki bi işe yaramadı :(
« Yanıtla #9 : Nisan 03, 2011, 17:31:59 »
Şimdi ecu'yu sıfırladık iyi güzel hoş :D
Ama bu ecunun hafızasında tuttuğu yakıt ortalamalarınız var diye biliyorum ona göre kendini ayarlıyor ediyor yada yol bilgisayarına aktarıyormuş.(Kesin bir bilgim yok kulaktan dolma) Bu durumda yol bilgisayarında yaktığınız eski değerleri göremiyeceksiniz onları hafızasına kadar kayıt edene kadar siz arabanızın çok yaktığını zannediceksiniz çok sağlıklı bişi olmasa gerek. Hadi bunları geçtim bişi olur herkes yapar hiç birşey olmaz siz yaptığınızda ecunun gıcıklığına gelir höyt der kendini yakıverir mazallah dikkatli olmak lazım :D :P
Dediğim gibi böyle birşey duymuştum kesin böyledir demiyorum :D
« Yanıtla #10 : Nisan 03, 2011, 17:38:14 »
Böyle ECU'mu olur toyotanın tü allah bilasını versin diyecektim ama yaklaşık 15-20 gün önce kaliteyi düşürüp fazla para aldıklarından olsa gerek cezalarını aldılar :D
« Yanıtla #11 : Nisan 03, 2011, 19:22:06 »
ercüment zaten ecu yu resetlemek istememin sebebi de önce kayıt ettiklerini silebilmek çünkü nasıl kayıt etmişse biraz değerlerin üzerinde yakıyor die düşünüyrum... yeni değerleri hafızasına alması dahai ii çünkü önceki değerlerde belki de kişi agresif kullanıyordur onun için araç çok yakıyorda olabilir bu durumda da ecu resetlemek en iyi çare olur diye düşünüyorum.
« Yanıtla #12 : Nisan 03, 2011, 20:44:15 »
İyi bari biz şanslıymışız :D yol bilgisayarında 4.2 bile gördük dizel gibi maşallah :D
« Yanıtla #13 : Nisan 03, 2011, 22:35:31 »
4.2 mi ben onu anca rüyamda görürüm :)  ecu ları değişelim mi ? :)
« Yanıtla #14 : Nisan 03, 2011, 22:40:24 »
Seviyorum beyazımı ya :)
  • No Stock+
« Yanıtla #15 : Nisan 04, 2011, 00:39:42 »
-Baba ECU yok..!
-Sanki sende vardı..  :D
