Gönderen Konu: LNB bozukmudur.  (Okunma sayısı 10622 defa)
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
LNB bozukmudur.
« : Mart 24, 2011, 21:17:20 »
8 çıkışlı lnb'si olan eski bir uydu antenimiz var. 8 daireye ayrı ayrı kablo gidiyor, 8 aile izliyor.
Son 6 ayda, star, kanal d ve show tv kanalları, tüm 8 dairede de göstermiyor. Nadir de olsa gösterdiği oluyor ama.
Apartmanın anten işlerine bakan usta, lnb'nin bozuk olduğunu ve yerine santral kurulmasını önermiş.
Ben inanmadım bu işe.
En sonunda üşenmeyip, çatıya çıkaracaklar beni, antenin ayarı bozuk diye düşünüyorum.
Forum kullanıcılar ne der bu işe, usta bizi yemeye mi çalışıyor. 8 çıkışın hepsi nasıl bozulur birden.
LNB bozukmudur.
Ynt: LNB bozukmudur.
« Yanıtla #1 : Mart 24, 2011, 22:17:50 »
mümkündür,
lnblerde belli frekanslar için belli osilatörler var, biri giderse belli frekans veya frekans aralığındaki bir veya birkaç transponderden yayın yapan kanalların hepsi gider. Hangi uydu ve tam olarak hangi kanalların çıkmadığını bulmak sonra o uydudaki transponder listesi ile karşılaştırmak lazım.
turkeyforum.com diye bir site vardı yanlış hatırlamıyorsam, ordan listeleri, frekansları ve uydu hakkında da birçok bilgiyi edinebilirsiniz.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #2 : Mart 24, 2011, 23:33:10 »
Anlayamadım gitti şu uydu işini o sebepten de hiç bulaşmıyorum. :D
« Yanıtla #3 : Mart 25, 2011, 08:57:43 »
mümkündür,
Hocam yazdıkların hepsine katılıyorum. Ancak 8'li lnb içinde 8 tane ayrı lnb sistemi yok mu?
Ve ya bazı kısımları ortak mı kullanıyor. Yani 8'i birden nasıl bozulur. Onu anlayamıyorum.
turkeyforum'a da yazmıştım dün gece. ordaki arkadaşlar, lnb bozuk olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.
cumartesi başka bir usta çağırıp ince ayar yaptıracağım.
« Yanıtla #4 : Mart 25, 2011, 15:19:28 »
Ahaha aynen abicim türksat kablo tv ohhh miss :D :D
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 25, 2011, 18:47:32 »
yanlış bilmiyorsam LNB çanağın ucundaki parçadır ve 4 kablo ile  içinde bulunduğı frekansları (düşük - yüksek / yatay düşük-yatay tüksek) uyduya iletiyor, bu dört kablodaki sinyali ölçültebilirsiniz yada oksitlenme olmuş olabilir... veya ilgili tv leri belli frekensların altında yakalayamadığı içinde görüntü vermiyor olabilir...
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mart 25, 2011, 19:01:44 »
sizde merkezi sistem değil bunun yarine lnb si 8 çıkışlı olan sistemlerden var herhalde ... Lnb bozuk olsa sinyal yok yazar hiç bir kanal göstermez peki siz o göstermeyen kanalların frekanlarında hafif oynama yaptığınızda düzelme yapmıyor mu yani   11862 frekansını 11863 yaptığınızdada bozuk ise lnb de kayma olmuştur bence oynatma yapınca düzelecektir...
« Yanıtla #7 : Mart 25, 2011, 21:54:48 »
8'li lnb sistem eski, onun yanında santral da var.
frekans ile oynayınca çözüm olmuyor malesef. yarın kısmetse çözeceğiz. başka usta getireceğiz, ya da olmadı ben kendim çıkacağım çatıya.
« Yanıtla #8 : Mart 26, 2011, 08:08:44 »
bence sizin lnb ayarı bozulmuş  canagın yanına gidip  lnb nin kablo baglantı noktasının saat  7 yönünde olduguna bi bakın  tabi bunu yaparken  sinyal kalitesini görmeniz gerekmektedir. yani lnb yi saat yönünde cevirmeniz sinyal kalitesini artıracaktır  vazla veya eksik cevirme sinyal kalitesini düşürür. o yuzden canagın yanındayken  tv şart  eyer  bunlarda olmadıysa bütün baglantıları söküp tek bir baglantıyla deneyin   sinyal kalitesi 85 in üstündeyse  ve kanal cekmiyorsa   evet lnb niz bozulmuş demektir.
« Yanıtla #9 : Mart 26, 2011, 08:46:40 »
LNB kolay kolay bozulmaz, zaten bozulsa tüm dairelerde aynı sorunlar gözükür
bence kablolar ömrünü doldurmuştur, kolay yoldan kabloları yenilemek sorunu çüzecektir
bendede buna benzer sorunlar olmuştu, antenden receivere yeni kablo çektim , sorun morun kalmadı
« Yanıtla #10 : Mart 26, 2011, 10:06:06 »
iyi de, Levent bey zaten tüm dairelerde aynı sorun var diyor ;) tüm dairelerin kablosu gevşemiş olamaz ya.
her neyse  bugün dananın kuyruğu kopacak galiba :)
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 26, 2011, 11:28:02 »
yorumları okumadım değerli dostların verdikleri cevapları bilmiyorum konuyu okur okumaz  kurumumuzun up-link müdürüdne sordum anten kaçmıştır şeklide cevap verdi yani anten ayarını tekrar düzelttiğinizde sorun düzelecektir.unutmayın en yüksek seviye trt en düşük seviye atv referasn alınmaldır.hazır konu açılmışken bip not:bazı recever lar maalesef evdeki telsiz telefonlardan bi şelikde etkilenmektedir bundan dolayı evinde uydu anteni oluğda atv yi izleyemeyen dostlar telsiz telefonlarının ELEKTRİK FİŞİNİ çektikleirnde atv yi izleyebildiklerini görecekler.herkese sevgiler saygılar.
« Yanıtla #12 : Mart 28, 2011, 09:06:38 »
Arkadaşlar sistemi pazar günü kontrol ettirdik.
Anten ayarında sorun yok. LNB sağlam.
LNB çıkışındaki kablolar yıpranmış ve dyseq'ler çok kötü muhafaza yapılmış.
Tüm diseq'ler bir torba içine toplanmış ve bu torba çatıda su yolunda kalmış.
Dolayısıyla, kış aylarında bu torba sürekli su içinde kalmış ve yayınlarımız gitmiş.
Cumartesi güneşinden sonra, sinyal seviyesi biraz yükselmişti ve Kanal-D ve Show-TV göstermeye başlamıştı.
Ustanın dünkü tadilatından sonra, tüm kanallar artık sorunsuz gösteriyor.
Tüm arkadaşların yorumları için teşekkürler.
« Yanıtla #13 : Mart 28, 2011, 11:12:18 »
gördünüzmü ben haklı çıktım, sorun kablo (veya bağlantıların)daymış
« Yanıtla #14 : Mart 28, 2011, 11:23:19 »
evet haklı çıktınız ama yapılan yorumlar standartlarda yapılması gereken bir iş olduğu düşünülerek yapılmış olabileceği ihtimaline bianen yapılan yorumlardı:))))))
« Yanıtla #15 : Mart 28, 2011, 11:29:57 »
ben ise yaşadığım deneyimlere dayanarak yorum yapmıştım -_-
« Yanıtla #16 : Mart 28, 2011, 14:59:12 »
