Gönderen Konu: araç haraket halindeyken rolanti  (Okunma sayısı 2090 defa)
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« : Mart 15, 2011, 18:42:17 »
2003 lpg li corollam var.yolda seyir halindeyken vitesi boşa alınca rolanti 800 e düşüyor ve hemen 1100 e çıkıyor sonra 1000 de sabitleniyor,800 de sabitlense süper olacak ama.araç park halindeyken gaza 3000 devire kadar basıp bırakıyorum ama rolanti normal 800 de kalıyor ve bir süre sonra 600 e iniyor yani park halindeyken sorun yok..sadece seyir halindeyken bu sorun oluyor.ilgili sensörleri ve boğaz kelebeğini temizlettim bujileri hava filtresini değiştirdim yine aynı.benzindede aynı sorun var.yorumlarınızı bekliyorum.şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: araç haraket halindeyken rolanti
« Yanıtla #1 : Mart 16, 2011, 21:39:56 »
            Merhaba Hakan arkadaşım...
    Aracınız vvt-i motorlu ise, vvt-i motorlarda araç tamamen durmadan rolanti en alt seviyeye inmiyor, belki aracınızın hareket halinde oluşundan kaynaklanıyordur...  Örneğin araç dururken direksiyonu sağa-sola sallarsanız aracın rolantisinin yükseldiğini görürsünüz. Güç lazım olunca motor bunu sağlamak için gaz veriyor da diyebiliriz... :-[
          Kazasız belasız günler diliyorum....
"Sabır her işin başıdır"... Seyr-ü sefer halinde sabırlı olalım...
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 16, 2011, 21:46:51 »
Hareket halinde rolantimi olur:) Siz siz olun araç giderken boşa atmayın.
Devrin oynamasının birçok sebebi olabilir. Fan çalışıyordur, bişeyler devreye girip çıkıyordur...
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #3 : Mart 16, 2011, 21:57:28 »
arkadaşlar ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.genelde haraket halinde iken aracı boşa atmam.ama bu olaya kıl oldum.daha önce sanırım böyle bir olay yoktu aracımda.ama yeni yeni başlayan bu olay canımı sıkıyor.zaten bu vvti motorların rolanti olayı adamı sinir ediyor.arabamı çok seviyorum ama bu rolanti beni çileden çıkartıyor.sinan arkadaşım tamam haraket halinde rolanti olmaz ama boşa atınca oluyor vede bize baş ağrısı yapıyor.
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #4 : Mart 17, 2011, 21:29:00 »
yokmu yardım edebilecek birileri.şimdiden teşekkür.ergün usta bir el atıversen.
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 17, 2011, 23:32:21 »
Bencede.
2006 corolla sol A/T LPG
