Gönderen Konu: 2000 model corolla bilen biri  (Okunma sayısı 13001 defa)
    • JDM TÜRK
Ynt: 2000 model corolla bilen biri
« Yanıtla #40 : Mart 29, 2011, 18:06:02 »
Bide benim lpg sıralı değil beyler , mikserli sistem ;)
« Yanıtla #41 : Mart 29, 2011, 20:48:02 »
Mesut  abi hakikaten o konuyu bende bilmiyorum , bu oksijen sensörü hava akış sensöründen farklı bişeymi?
Erdemcim senin motor VVT-I değilmiydi ? VVT-I motorlardaki hava akış metresi hepsinde aynı, gelen havanın younluğunu ve sıcaklığını ölçüyor, ama eski sistemlerde 4A serisi motorlardaki sensor map sensorüydü yanlış hatırlamıyorsam bizdeki MAF sensörü
Map sesnsörünün açılımı : manifold atmosferic pressure emme manifoldu basıncı  bu sensör arızalanınca rolanti sorunu gaz yemem ve aracın son hızına ulaşamama sorunlarıda yaşanıyor.
MAP sensörünü çalışmasını anlatan bir yazı : http://www.cankaroto.com/?gt=puf&pufid=71
MAF Sensoru (Mass airflow sensor)
Maf sensoru hava filitresinden hemen sonra bulunur çekilen havanın miktarını ölçer ve Map sensoru gibi ECU ya bilgi gönderir Ecu da buna göre avansını ve benzin verme miktarını ayarlamaktadır. Extradan Hava sıcaklığınıda ölçmektedir
ikisi arasındaki fark bu :)
« Yanıtla #42 : Mart 29, 2011, 21:39:31 »
benim araçta nerde acaba mesut bey oksijen sensörü aracım yuvarlak far ???
« Yanıtla #43 : Mart 29, 2011, 21:42:26 »
MAP sensörü var sizde
« Yanıtla #44 : Mart 29, 2011, 22:09:44 »
Mevlut yuvarlak farlılar eski motorlardandı , sizin kasanın makyajlısı VVT-I motorla çıkmıştı piyasaya  sizin motorunuz 13 mü 1.6 mı motor kodunu biliyormusunuz ?
bakın burda 1.3 1.4  1.6 motorları gösteriyor http://www.toyotamanuals.net/toyota-270.html
  • beraber 250 bini devirdik.. daha nice 250'lere
« Yanıtla #45 : Mart 29, 2011, 22:28:25 »
merhaba arkadaşlar aracım fazlamı yakıyor yoksa normal mi? ben çözemedim, sizlere danışmak istiyorum
aracım 2001 model 1.4 vvt-ı corolla suanda 104.214 km. de 103.00 de yağı hava ve yağ(yağ. flt. denso)  filtreleri, bujileri (denso. kitabında yazan orj.) 1 ve 2 nolu oksijen sensörleri değisti. şehir içi kullanıyorum 100km.de 8,8.5 lt. yakıyor genelde 2800 3000 devirde vites attırırım.bu yakıt normal mi? görüşlerinizi belkiyorum arkadaşlar. hoşcakalın
şehir içi 8 litre normal, şehir dışı 6 litreye düşer.. eğer bakımlarını bilen birisi yaptıysa yani uyumlu buji yağ filtreler falan sıkıntı yok.
bugün ve yarın hep toyota
« Yanıtla #46 : Mart 29, 2011, 23:56:31 »
aracım 1.3 cc yanlış hatılamıyorsam 4e ile başlıyordu
« Yanıtla #47 : Mart 30, 2011, 09:01:37 »
yerini ezbere bilmiyorum bu motoru çok incelemedim , ayrıntılı birkaçtane fotoğrafı olsa söyleyebilirim.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #48 : Mart 30, 2011, 10:32:42 »
1 aydır sensörü temizleyemedim, spreyim bitti :) alamadım daha Mesut :)
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #49 : Mart 30, 2011, 10:57:30 »
4e ile başlıyorsa karbüratörlüdür , bide ben 1.3lerin hepsi karbüratörlü diye biliyordum zaten ..
« Yanıtla #50 : Mart 30, 2011, 17:13:34 »
araçtan çok anlamam ancak ustalar falan enjeksiyonlu demişlerdi... üstendeki lpg nin enjeksiyonlu olduğunu kesin biliyorum ama... karbüratörlü herhalde değildir.. karbüratör mü enjeksiyonmu nerden anlaşılır
bu oksijen sensörünü takp çıkarmak o kadar kolaymı ki baksanıza biri her ay temizliyom demiş ben daha yerini bilmiyorum :)
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #51 : Mart 30, 2011, 17:34:11 »
Anladım , biraz araştırdımda , evet sizin aracınız enjeksiyonluymuş , ben yanlış biliyormuşum..
Motor böyleyse karbüratörlüdür,
Böyle ise enjeksiyonludur
« Yanıtla #52 : Mart 30, 2011, 17:48:43 »
erdem araştırman için teşekkür ederim benim aracın motoru ikinci resimle birebir aynı.... oksijen sensörü veya çıkartıp kendim temizleyebileceğim bi şey var mı bu resim üzerinden bakaarak söyleyebilirmisin
« Yanıtla #53 : Mart 30, 2011, 17:50:28 »
mesela hava filtresinin ordaki ilk kelepçenin altında bir kutu gibi bi şey var hava filtre borusuna bağlı o ne işe yarar temizlenir mi
« Yanıtla #54 : Nisan 01, 2011, 15:49:35 »
usta bugün çok yakmasının sebebini maf sensörü yada motora giden kablolardan birinin hava alması olabilir dedi. çünkü bu sabah rölanti bi aşağı bi yukarı kafayı yedi onun bağlantılı olduğu şeydee maf sensörüymüş... sizce olabilir mi parçayı nerden bulabilirim fiyatını bilen var mı?
