Gönderen Konu: airbag lambası  (Okunma sayısı 20007 defa)
  • Model Yılı: '03
airbag lambası
« : Mart 13, 2011, 17:06:12 »
selam  dostlar
bir toyotanın 2004 corolla airbag lambası sürekli yanıp sönüyor. kazası var mı bilinmiyor.
nedir bu işin aslı patlak mı kazalı mı.
ne kadar maliyeti vardır acaba bu airbag sisteminin.
yardımlarının bekliyorum.
saygılar
airbag lambası
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #1 : Mart 13, 2011, 20:34:15 »
jaklarında temassızlık vardır ondan olabilir koltuk altlarında jakları var .ama ısık yandıgında aracı servıse goturdugunuzde nerde problem oldugunu gosterıyor.
2009 Corolla D4D/MMT Elegant Metalik gri
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #2 : Mart 13, 2011, 20:41:25 »
aracı bilgisayara bağlayınca derdinin ne olduğu, ve dolayısıyla ne kadar tutacağı ortaya çıkar, birçok sebebi olabilir, kesin birşey söylemek zor...
  • "Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol"
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #3 : Mart 13, 2011, 22:53:53 »
Airbag in tanesi bin lira civarında olması gerekir. Umarım sorun sadece kablolarındadır.
“Ne söyleyeyim?” diye düşünmek, “Niçin söyledim?” diye düşünmekten hayırlıdır.
Sadi Şirazi
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #4 : Mart 13, 2011, 22:56:06 »
çıkmacılarda 300-400 arası airbag bulunuyor, hatta 150 tl'ye bile oluyor, yeter ki servise düşmesin...
  • Model Yılı: '03
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #5 : Mart 13, 2011, 23:06:11 »
forumu incelemeden konuyu açmışım özür aslında baya bi bilgi vardı forumda sağolsun dostlar.
ben bugün koltukların altına baktım; söför koltuğunun altında bir takılı soket birde boşta ince bır soket var aynı şekilde yoltu tarafındada öyle.
sürekli yanıp sönüyor kucağında plates topu olan adam:) nasıl patlar bu top nasıl söner bu lamba kaça patlar bilemedim.
acaba servise gitmeden halledebilirmiyim. bu elektrikçiler makineye bağlıyormuş acaba yapabilir mi normal bir elektrikçi
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #6 : Mart 13, 2011, 23:18:20 »
öztürk bey şehrinizi yazmadığınız için oralarda var mı bilmiyorum ama ankarada airbag tamiri üzerine çalışan yerler var, ellerinde çıkma airbag'ler vs bulunuyor, onlar aracı alete de bağlıyorlar, arızalar orada çıkıyor, oradan çıkan arızaya göre size sorunun nerede olduğunu söylerler.
normal elektrikçiler de muhtemelen yapıyorlardır, ama dediğim gibi airbag tamir dükkanı bulursanız çok daha uygun bir fiyata airbag'lerinizi faal duruma getirebilirsiniz.
  • No Stock+
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #7 : Mart 13, 2011, 23:38:33 »
Önce kullanıcı el kitabınızdan bir bakın derim. Sürekli yanmasının nedenleri fasılalı yanmasının nedenleri nedir diye. Eğer yoksa yetkili veya özel servislere götürür bilgisayara bağlatarak hatanın ne olduğunu öğrenirdim.
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #8 : Mart 14, 2011, 01:25:01 »
aynı dert benimde başımda
önce yanıp sönüyordu. şimdi devamlı yanıyor. yani yastıklar devre dışı.
3 servise gösterdim. direksiyon ortasındaki airbag sökülüyor. onun altındaki soketin gevşeme ihtimali var. şansın varsa o kadarla kurtuluyorsun. yok gevşeme olmamışsa oradaki algılayıcı saç teli gibi kablo ile bağlıymış (2004-2005 model corollaların kronik  hatasıymış. ) o parça değişecek ve yastıkların tekrar çalışacak. sakın sakın dışarda yaptırma özel aletlerle halledilen birşeymiş. toyota uzmanı olmayan birisi sökerse arıza tekrar eder ve yastıklar açılmazmış.
bunu bana toyatadaki yedek parça sorumlusu olan yeğenim anlattı.
parçanın fiyatı 380.- tl idi 5 ay önce. ben hala değiştirmedim. lambanın yanmasına alıştı gözüm :) ama sen benim gibi vurdumduymaz olma. kontrol edilirken aracın başındaydım.
simitteki airbag sökülüyor, altındaki soketler çıkartılıp ellerindeki özel bi alete bağlıyorlar. o aletteki arıza koduna göre sana bilgi veriyorlar.
unutmadan benimkide 2004 plus corolla sol sedan.
  • Model Yılı: '03
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #9 : Mart 14, 2011, 18:39:42 »
selam dostlar
bugün bir  ustaya götürdüm arabayı. cihaza bağladı ve bir sürü arıza tespit etti makina arızayı gider dedi bir kısmı giderildi fakat bir bölüm bir türlü yeşil olmadı hata mesajı veriyor. hata mesajları şu şekilde;
1- sürücü hava yastığı açık devre
2- yolcu perde hava yastığı kısa devre..... açık devre... bu şekilde 8 airbag de de hata veriyor.
bir servisinden elektrikçi çağırdı o baktı bu araç darbe almıştır bunun beynine format atılması lazım dedi formattan sonra tekrar bakılması lazım dedi emniyet kemerlerine falan belkide yastıkları hep sökülmüştür kemerler boşa sarılmıştır falan dedi yani baya kötümser konuştu masrafıda çok çıkar büyük ihtimal dedi. biliyorum servise götürsem bu beyin değişecek kemerler değişecek dicek ama çok tutar. usta diğer arabalarda format kolay emniyet kemerleri içinde bir diyot bağlıyoruz halloluoyr dedi fakat bu japon arabalarda sıkıntı doğuruyor format tutmuyor falan dedi.
daha önce bu işlemleri yaptıran arkadaşlar varsa bilgilendirise sevininrim kaça patlar falan
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #10 : Mart 14, 2011, 20:41:52 »
2004 corolla, aynı sıkıntı bende de var, sırf bu yüzden korna çalışmıyor.
2004 Corolla 1.6 Terra
  • No Stock+
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #11 : Mart 14, 2011, 22:37:56 »
Muayeneden nasıl geçiyorsunuz peki?  Veya sorun dan sonra muayene ye gittiniz mi? Yani korna çalışmayınca muayeneden geçmiyor da onun için sordum..
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #12 : Mart 20, 2011, 18:40:17 »
araç muayenesinden sonra ortaya çıktı sorun.
Ynt: airbag lambası
« Yanıtla #13 : Nisan 16, 2011, 15:50:21 »
Direksiyon spirali değişti, (çıkma).Şimdi korna,airbag, direksiyon teyp kumandası çalışıyor.
