Gönderen Konu: Kalkışta ön Tarafta Titreme Sorunu  (Okunma sayısı 4352 defa)
    • Toyota Club Türkiye
  • 34 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« : Ocak 30, 2008, 12:04:25 »
Merhaba arkadaşlar,
İki hafta önce aracımı 40.000 bakımı için mecburiyetten yine Sonkar' a götürmüştüm. Bakım sonrasında kalkış esnasında bir problem oluştu arabada ve ne olduğunu bir türlü anlayamadım.Vaktim de olmadığı için servise uğrayamadım.
Sorun sadece 1. viteste ve kalkışta debriyajı bırakma esnasında oluyor. Arabanın ön tarafından bir titreşim geliyor. Sanki ön takım yerinde sabit değilmiş gibi bir titreşim bu. Debriyaj balatası bitiyor olsa patinaj yapar anlaşılır, ama bu sanki başka bişey.
Fikri olan paylaşabilirse memnun olurum, sonra da servisin başına ekşiyeceğim çünkü.
Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
« Yanıtla #1 : Ocak 31, 2008, 11:05:05 »
Dün akşam tekrar arabayı kullanma şansım oldu, ama ne kadar denediysem aynı problemi yaşamadım. Çok ilginç bir durum. Bakımda bujilerin değişmiş olması böyle bir soruna neden olabilir mi acaba?
« Yanıtla #2 : Ocak 31, 2008, 12:35:04 »
Debriyaj balatası yayının özelligini kaybetmesi durumunda (yayın yumuşaması) böyle bir sallama yapıyordu yazın. Belki de bujiler orijinal değildir. Buji tırnak arası mesafesi önemli.
« Yanıtla #3 : Şubat 01, 2008, 17:07:31 »
Selam.
 Hidayet arkadaşımızın belirttiği konudanda olabilir. Özellikle kalkışlarda bu ses geliyorsa Şanzıman Takozunu da kontrol etmeni öneririm. Motorun arka kısmında altta bulunan takoz. Liftte kontrolde kolayca anlarsın.
« Yanıtla #4 : Şubat 13, 2008, 00:03:39 »
Aynı sorun bende de ara sıra meydana geliyor, ara sıra diyorum çünkü bu sorun nedeniyle servise gittiğimde orda yapılan sürüşlerde öyle bir sorun olmadı. Ama yine de bi incelediler bi yerleri temizlendi ama adını hatırlamıyoru. servisten sonra ilk zamanlar yapmıyordu ama daha sonraları yine ara sıra yapmaya devam ediyor.Özellikle soğuk havalarda...
  • İşte
« Yanıtla #5 : Şubat 13, 2008, 11:16:23 »
arkadaşlar bu sorunun muhtemel sebepleri:
1. Püzdirek keçesinden yağ sızması sonucu balatanın yağlanması,
2. Şemsiyenin (baskı) kırılması yada deformasyonu
3. Motor takozlarndan herhangi birine sorun olması
4. 40 binde beklenmez ama balatanın birmesi yada yalpa yapması
en güçlü neden 1. şeçenek bence. umarım kısa sürede sorununu giderirsin
2008 Corolla D-4D Comfort
« Yanıtla #6 : Şubat 13, 2008, 15:07:47 »
Belirttiğim günden sonra arabayı defalarca kullandım. Ancak aynı sorunu bir daha hiç yaşamadım. Biraz daha kullanıp öyle gideceğim servise. İnşallah problem kalmamıştır.
İlginiz için teşekkürler.
