Gönderen Konu: Brc gaz kesme sorunu.  (Okunma sayısı 4302 defa)
  • 2007 Toyota Corolla 1.6 Elegant
« : Mart 05, 2011, 01:15:21 »
Benim araçtada brc var.150 km/h den sonra ikaz veriyor ve otomatik olarak gazı kesip benzine geçiyor.Bir kaç usta gazı yetiştiremiyor dedi.Brc kitini takan servise gittim.Bilgisayarda ayar yaptı.Sorun düzelir dedi ama olmadı.Tekrar servise gideceğim.Benzer durumla karşılaşan varmı acaba..Ayrıca şehiriçinde şuan km de 23 kuruş yakıyor normalmi(lpg lt fiyatı 2.23 Tl)
  • 45 kere teşekkür edildi
Ynt: Brc gaz kesme sorunu.
« Yanıtla #1 : Mart 05, 2011, 01:28:04 »
Bende de BRC var MY-10 serisi.. Tamamen şehir içi kullanımda, aracım 38.6 litre gaz ile 394 kilometre gitti..
Dediğiniz gaz kesme olayı çok basit bir ayarla düzeliyor. Ayarı yapan eleman belli ki yapamamış..
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 05, 2011, 10:26:19 »
ben çarşamab günü brc taktırdım arba servisten çıktıktna 50 km sonra kesinti yapmaya başladı.Servise geri döndüm ve oradaki gaz la ilgili kablolardan biri iyi takılmamış usta çok özür dileyim yeniden sağlamlaştırdı ve bilgisayrla ayar yaptı şimdilik sorunsuz.Yetkili servise git ve tecrübeli usta ile görüş.eleman halleder desede ısrar et kendisi yapsın
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 05, 2011, 12:30:09 »
gaz deponuz full doluyken de yapıyor mu??
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #4 : Mart 05, 2011, 18:25:59 »
Az gaz varsa, devir saati yüksekteyken yapabilir ama muhtemelen basınçla ilgili bir problem. Olana kadar ustanın kafasının etini yemekten çekinmeyin :)
« Yanıtla #5 : Mart 07, 2011, 02:08:39 »
evet gaz doluykende yapıyor.
« Yanıtla #6 : Mart 07, 2011, 02:13:19 »
Diğer toyota kullanıcılarında olmadığına göre anlaşılan bu sorun halledilebilecek bir sorun.Gerçi yüksek hızlarda kullanmıyorum ama yinede bu sorunun giderilmesi gerekli.Vedat bey ustanın yakasını bırakmam artık :))
« Yanıtla #7 : Mart 07, 2011, 02:14:33 »
Arkadaşlar Kocaelinde bu sorunu çözebilecek usta tavsiye edebilirmisiniz.
« Yanıtla #8 : Mart 07, 2011, 03:24:23 »
özay bey sizdeki brc my 10 kitimi yoksa elde kalan bir kitimi sizin aracınıza taktılar merak ettim doğrusu brc nin yetkili servisi mi yaptı montajı bende brc my 07 var şükür bir kez olsun servise gitmedim.
1996 XEİ 1.6 105 bg 16 v / klimalı / km: 60.262 / sony usb mp3 teyp x-plod hoparlörler 190 w / anahtardan kumandalı inwells marka alarm / BRC MY 07 Sıralı LPG sistemi / değişen yok / servis bakımlı /
« Yanıtla #9 : Mart 07, 2011, 22:06:44 »
biara bu tarz bir sorun benim başıma geldiğinde mehmet özenç'e sorduğumda o bana şu şekilde yanıt vermişti...
Sistem lpg den benzine geçiş yaptığında sesli ikaz veriyor ise bu sorunun nedeni yetersiz lpg basıncıdır.( Büyük ihtimal sizin aracınızdaki sorun bu olmalı)
Lpg deponuzda yeterince lpg olmasına rağmen bu sorunu yaşıyorsanız ;
a)Delta P basıncı düşük olabilir ;ideal değer 1.100 mbar ile 1.200 mbar arasıdır .Servisinize gittiğinizde lütfen kontrol etsinler.
b)Geçiş ayarları bölümünden minimum Delta P değeri yüksek olabilir bunu  700 mbardan 500 mbara inirsinler.
Lpgden benzine geçiş yaptığında sesli ikaz vermeyip sadece göstergenizdeki yeşil ışık kırmızıya dönüyorsa ;
a)Devir bağlantısında sorun var demektir
b)Map değerlirinde değişkenlik var demektir.
c) Isı değerlerinde değikenlik var demektir.
konunun linki: http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=22408.400
