Gönderen Konu: Corolla Ae101 Tavan Lambası Güçlendirilmesi  (Okunma sayısı 13972 defa)
« Yanıtla #20 : Şubat 07, 2008, 17:54:43 »
Ne zahmeti canım, konu elektronik olsun, ne olursa olsun
« Yanıtla #21 : Şubat 08, 2008, 02:06:57 »
Vay be ne güzel  bayağı kritik yapmışsınız konu üzerinde, mühendis adamların hali başka oluyor tabi, aklımıza takılan birşey oldumu sorabileceğimiz insanların olması çok iyi.
« Yanıtla #22 : Şubat 25, 2008, 16:21:11 »
İşim gücüm yoktu, gecikmeli devrenin bir videosunu çektim!
target="_blank">http://youtube.com/watch?v=ioKwsCxJwNU
Ayrıca yeni gelen LED'leri de denemiş oldum böylece. Her biri 20 ma çekiyor ve bu kadar az çektiği için tek biri bu devrede baya uzun süre yanmaya devam ediyor. Yalnız parlaklıkları beklediğim kadar iyi değil, bir de ayrıca 8mm çap ile baya tombikler
« Yanıtla #23 : Şubat 25, 2008, 17:46:50 »
Ben yaptım, çalıştırdım..
Ancak yukardaki çalışma uymadı.. sebep şasi ile tetiklenmesinin gerektiğiydi..
Yani BD137 devresi toyota da işe yaramadı..
BD 136 ile devreyi tersten kurarak yeni bir devre yaptım..
Tavanda parçaları koyacak yer bulamadım.. Lambanın üstüne dizdim parçaları , kondansatörü de tavandaki çıtanın içine yerleştirdim..
Lambaya çift şasi geldiği için işler biraz karştı.. (Biri kapı müşüründen, biri lamba anahtarından)
On-Off-Kapı konumlarından on pozisyonun iptal ettim.. Normal yakmak için kapı konumuna getirmek gerekiyordu..
Kapı müşürüyle çalışması içinde off konumunda durması gerekiyordu...
Taktım bir müddet kullandım..
Ama parçalardan dolayı, tavan lambası tam yerine oturmamıştı, içime sinmedi..
Şimdilik söktüm...
İlerde naparım bilmiyorum...
« Yanıtla #24 : Şubat 25, 2008, 18:00:57 »
Ben yaparsam SMD 1206'larla yapacağım bunu zaten, 100uF lik 10 tane paralel 1mF eder, hem de düşük profilli olur.
Ancak daha güzel birşey buldum, alarmlar ile ilgilenenler de baksınlar:
PYLE PWD-203 isimli bir alarm seti var amerika'da,
tavan lambasını gecikmeli söndürüp, kilidi açınca açıyor,
ayrıca bagaj açma için AUX butonu falan da var kumandasında,
oldukça beğendim, arkadaşımdan isteyecem gelirken getirmesini
« Yanıtla #25 : Mart 03, 2008, 21:40:14 »
Tavan aydınlatmasında son nokta!
6 tane 8mm LED, 2 tane 3'lü seri bağlantı.
Ayrıca önlerinde voltajı 10.825 volta düşüren bir regulatör de var, böylece parlaklıkları araç çalışırken ve çalışmazken aynı kalıyor
edit: bu arada AE92'nin anahtar mekanizması daha enteresanmış
« Yanıtla #26 : Mart 05, 2008, 01:29:33 »
Güle güle kullan...
Arka tarafında resmini görmemiz mümkün mü...
« Yanıtla #27 : Mart 05, 2008, 09:08:36 »
devrenin fotoğrafını çekmemişim, arkasını da bantladığımdan artık çekemem de
ancak oldukça ilginç olduğunu söyleyebilirim.
Bu devrenin yapımında en çok komponent Samsung CD-ROM sürücüsü ve eski bir harddisk kontrol kartından geldi
  • Kralın Arabası Rolss Royce, Arabanın Kralı Toyota.
« Yanıtla #28 : Mart 25, 2008, 10:17:10 »
Toyota Corolla AE101'imin tavan lambası çok zayıf yanıyordu. Önce tavan lambasını daha güçlü bir ampuller değiştirmeyi düşündüm ama farklı bir ampuldü ve standart ampullerden kısaydı. Bu ampulden kolay bulamayacağımı düşünerek standart ampulü korumayı ve led ile desteklemeye karar verdim.
Önce tavan lambasının yapısını inceledim.. Sonra bu yapıya uygun 3 ledlik iki tane plaket hazırladım. Yaptığım plaketler o kadar güzel oturdu ki ne silikon ne de yapıştırıcı kullanmadım.. Her üçlü seri için 220 ohm'luk dirençler kullandım.. Ledleri ampul ile paralel bağladım.
Mehmet Bey devrede 220 ohm luk direnç kullanmasak bunun yerine 2 adet 4 lü seri devre yapsak çalışırmı
Corolla XEi 98. O Bir EFSANE...
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Mart 25, 2008, 16:49:48 »
Arkadaşlar topiğin önceki mesajlarında tavan lambasının gecikmesi  anlatılmış tamam.Şu an benim aracımda alarmın verdiği özellikle kumandadan kapıları kilitlediğimde  tavana lambası gecikmeli sönüyor.Oraya  kadar  tamam.Ama ben bazı  araçlarda  görüyorum adam kumandadan aracı açınca daha  kapıları falan açmadan tavan lambası  yanıyor  bir süre yandıktan sonra  sönüyor.Yani benim olayın tam tersi ben kilitleyince gecikmeli sönüyor o kişininkinde açınca  yanıp  sonra gecikmeli sönüyor.Kapıları kilitlediğimde  gecikmeli  sönmeyi  bozmadan  kapıları kumandadan açınca da tavan lambasının yanması  sağlanabilir mi? Sanırsam tetikleme (-) olacak.
Ynt: Corolla Ae101 Tavan Lambası Güçlendirilmesi
« Yanıtla #30 : Mayıs 06, 2008, 20:59:08 »
Şimdilik söktüm...
Tersten kurmak  derken  bende bu devreyi BD135 ile  denedim  çalışıyor.Ancak bende de sizdeki  gibi  kapı tetiklemesi (-).Sizin tersten olayı BD135 ile  yapılabilir mi yani (-) tetikleme ile çalışabilir mi ? Birde  terseten derken emitör ile collektörün yeri mi değişecek ?
« Yanıtla #31 : Mayıs 06, 2008, 22:11:27 »
Nayır, pnp yerine npn kullanılacak (ya da tersi)
O senin tavan lambası olayını ben geçen hafta alarmı değiştiriken yaptım. Alarmın özelliği olması lazım, benimkisi açınca yakıyor mesela, yanma süresini falan alarmdan ayarlayabiliyorsun, ama bunun için alarmın kurulum kitapçığı falan olması lazım. Markasız olunca da bunu pek bulamıyorsun ve takan usta da pek anlatmıyor >:(
« Yanıtla #32 : Mayıs 07, 2008, 00:03:39 »
Bendeki yeni alarmın kitapçığı falan herşeyi  var  ama  dediğiniz  özellik yok. Ama Alper bey sonunda bende halettim olayı 2-3 saat içinde son mesajı yazdıktan sonra :D  Nemi yaptım.
1-Ters olayını  anlamadık ya devreyi hiç bozmadan yaptım önce bi güzel.
2-Sonra bir tane  röle  buldum.
3-Röleye direk (+) yı  verdim. Sonra da arabanın tavan lambasına  giden  kabloyu ayırdım.Kapı sivicinden gelen (-) yi rölenin diğer ayağına  bağladım.Yani bir nevi (-) tetiklemeyle  röleyi çalıştırdım.
4-Rölenin ayakları vasıtasıyla da gecikme  devremi (+) ile  tetikledim.Hem  devre sigorta kutusunun orada kaldığından tavan lambasına led uygulaması falan yapacak olursam alan darlığı olmayacak.
Buraya kadar  tamam tavan lambasını geciktirdik diyelim.Şimdi sizin bahsettiğiniz  gibi kumandadan arabayı açınca veya kapatınca tavan lambasının yanma olayına geldi.
1-Nasılsa dedim her kumandaya bastığımızda  kapıları açsak da, kapatsak da siren ötüyor  cuk cuk  diye.O siren çıkışından aldım bir  kablo (zaten direk (+) verdiği için problem yok)  gecikme  devremin tetiklemesine  bağladım.
2-Alarmın tetiklemesi ile kapıya  bağlı  rölenin tetiklemesi  arasına  bir  adet  1N4001 diod koydum ki  siren ötünce tavan lambası  yansın, ancak kapı  açılınca  siren ötmesin.
Evet arkadaşlar bu  olaylar şu akşam saatlerinde 2 saat içinde olan olaylar.Yani evde  çalışma odamda  tüm denemeler  tamam.Ama daha arabaya uygulanmadı.Ama  farklı  olacağını sanmıyorum.Olacak inşallah.
Bu arada gecikme devresinde 12 v 5watt ampül ile 4700 mf kondansatör kullandım.Ama 4-5 sn falan geciktiriyo.6 ledli bir  kitle  denemde uzunca  bir  süre  geciktirdi.Hatta led kullanılırsa 1000 hatta daha düşük kapasitede kondansatör bile  yetecek.
« Yanıtla #33 : Mayıs 07, 2008, 09:53:03 »
Süper.
Siren yerine kapı kilidinden de alabilirsiniz, tek tetikleme olur.
Benim cam kaldırmalar kilitten alınmış mesela. Anahtarı çıkarıp kilit düğmesine bastığımda da kalkıyor hepsi :D
Alarmımda bunun için bir çıkış var ama ( - ) tetiklemeli, kaldırma modülü ise + tetiklemeli herhalde...
LED'lerle kesinlikle daha uzun yanıyor. Hatta youtube kapanmasaydı benim koyduğum bir video vardı >:(
« Yanıtla #34 : Mayıs 07, 2008, 13:27:06 »
Evet olabilir  kapı  tetiklemesinden de.Devreyi  akşam  tamamladım.Sadece araca monte  etmek  kaldı.Ha birde tavan lambasını  ledle  yapmak  lazım çünkü transistörü her  ne  kadar soğutucuya  bağlasamda ısınma  söz  konusu  olacak.Hem  aydınlık  olayı da  artmış  olur. Mesaiden sonra bakalım  hava  açık  olursa  monte  edeceğim bu gün.Havalar kapalı  olunca garajın  ışığı  yeterli olmuyo da :D  Ne kadar normal aydınlatma ampüllerini yaksan da gün ışığına  benzemiyor.
Bu arada  benim gibi  ben  röle  falan uğraşmam  illaki  (-) tetiklemeli olsun diyenlere.Başka  bir  forumdan  arkadaş  benim  için  yapmış  sağolsun işte  devre.
« Yanıtla #35 : Mayıs 07, 2008, 22:56:06 »
Evet arkadaşlar devreyi monte  ettim.Çok da  güzel  oldu.Tavan lambasını 9 adet  ledden  yaptım.2200 mf lik  kondansatör  kullandım ve  yaklaşık 30-35 saniyelik bi  gecikme  söz konusu.O da  yeterli.
Alper bey,
Kapı tetiklemesine bağlamak olmuyor.Çünkü açma tetiklemesine  bağlarsanız  sadece  kapıları  açtığınızda yanıyor  lamba, kapatma tetiklemesine  bağlarsanız da sadece  kilitlerken  yanıyor.Siren tetiklemesine  bağlarsanız  hem açtığınızda  hem de  kilitlediğinizde  yanıyor  iç  aydınlatma.Tam istediğim  gibi  gerçekten mükemmel bir  şey  oldu.Gece şöyle 150-200 metre  ileriden  açıyorum kapıları iç  aydınlatma  yanıyor  çok  hoş  oluyor.30 saniyede gelemedim mi  arabanın  yanına bi daha  basıyorum kumandaya yine  yanıyor :D Kumandanın sessiz kilitleme dışındaki hangi tuşuna basarsam basayım yanıyor nasılsa :D
