Gönderen Konu: akıllı girişe sahip araç kullanıcıları dikkatine  (Okunma sayısı 3776 defa)
iyi akşamlar arkadaşlar,
2011 Corolla 1.6 A/T Elegant aracım var. geçenlerde başıma gelen bir olayı sizinle paylaşmak istedim.
araçım akıllı giriş sistemine sahip. 15 gün önce Kırklareli /vize ilçesinde haftasonu açık eczane ararken, kaymakamlık ve jandarma bölge komutanlığının karşısında nöbetçi eczaneyi buldum ve aracımı park edip motoru durdurduktan sonra eczaneye girdim.
tekrar araca döndüğümdemde aracım elektronik hiçbir aksamı çalışmıyordu, ve motoru çalıştıramadım. kapılar kumanda ile açılıp kapanmadı. yaklaşık yarım saat uğraştım. yol yardımı aradım.
manuel bir araç olsa müdahele edecem ancak araç tam otomatik olduğundan elim kolum bağlandı. aküyü söktüm taktım, olmadı.
sonra etraftakilere sordum ve o bölgede sinyal karıştırıcının olduğunu kapıların kilitlenip açılamayacağını söylediler. ancak benim aracım tam otomatik olduğu için malasef ben çalıştıramıyordum.
son çare shift tuşuna basıp aracın vitesini N konumuna getirip, aracı yaklaşık 2 metre ittim ve tüm sistem devreye girdi.
işin peşini bırakmadım. toyota merkezi aradımi bu  tip durumların artık günümüzde çok rastlanabileceğini ve başka bir yolunun olup olmadığını sordum.
beni uzmana aktardılar ve yöntem olarak ise:
bu tip akıllı anahtarın devre dışı olmasında , anahtar üzerindeki toyota logosunun olduğu kısımı 5 sn boyunca motor çalıştıma butonuna temas ettirince sistem manuel olarak devreye giriyor ve frene basıp aracı çalıştırabiliyorusunuz.
bilgi içindir.
saygılar
Ynt: akıllı girişe sahip araç kullanıcıları dikkatine
« Yanıtla #1 : Mart 02, 2011, 00:11:40 »
benim bu tip bir aracım yok ama yine de insanları bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum size efekan bey :alkis:
1996 XEİ 1.6 105 bg 16 v / klimalı / km: 60.262 / sony usb mp3 teyp x-plod hoparlörler 190 w / anahtardan kumandalı inwells marka alarm / BRC MY 07 Sıralı LPG sistemi / değişen yok / servis bakımlı /
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
  • 32 kere teşekkür etti
  • 59 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 02, 2011, 00:14:32 »
Güzel ilginç bir detay
« Yanıtla #3 : Mart 02, 2011, 03:44:14 »
çok enteresan bi olay..bilgi için teşekkürler..
« Yanıtla #4 : Mart 02, 2011, 05:55:59 »
  Faydalı bir paylaşım olmuş.
  • 2011 AVENSİS 1.6 ELEGANCE EXTRA brc my10 lpg'li
« Yanıtla #5 : Mart 02, 2011, 05:58:21 »
buna benzer bir durum benim önceki aracım Megane2 de başıma gelmişti. çevrede telsiz türü bir cihaz çalıştığından aracımın kapısını bir süre açamamıştım. ancak konuşma bitince açıldı kapılar.uzaktan kumanda yada keyless  go türü sistemlerle kapıları açmaya çalışırken kapı açılmazsa önce çevrenizi bir göz gezdirin ( jammerlı hırsızlar için) sonra tekrar deneyin.olmadı tekrar deneyin. bir süre sonra açılacaktır.
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mart 02, 2011, 09:17:19 »
çok faydalı açıklama olmuş, helalinden :alkis:
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #7 : Mart 02, 2011, 14:22:18 »
Paylaşım için teşekkürler. Benim aracımın da bahsettiğiniz akıllı giriş sistemi var. Yaklaşık bir yıl önce benim de başıma geldi, fakat biraz da benden kaynaklanıyordu, elektronik anahtarın pilinin bitmesine yakın değiştirmemiştim ve dolayısıyla çalışmadı, yani anahtarı görmüyordu :)  Ben de aynı yöntem ile (start-stop düğmesine anahtardaki Toyota amblemini iki defa dokundurup) çalıştırdım, kullanım kitapçığında da yazıyor gerçi.
« Yanıtla #8 : Mart 03, 2011, 05:39:36 »
en iyisi düz sistem,benim arkadaşın opel corsa sında immobilizer vardı anahtarını kaybetti 200-300 tl civarı anahtara verdi,ben 10 tl ye yaptırdım arabamı seviyorum yaa :D
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #9 : Mart 03, 2011, 15:47:09 »
Güzel paylaşım. Kitapçıkta yazıyor mu acaba? Ben kendi aracımın kitapçığını hiç okumadım.
« Yanıtla #10 : Mart 03, 2011, 15:51:13 »
hadi ordan senin araçta varmı ki o sistem
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #11 : Mart 03, 2011, 15:54:10 »
Mutlaka vardır. Benim arabada yok yok :D
Ondan ziyade kitapçıkta yazsa bile okumak aklıma gelmezdi açıkçası.
« Yanıtla #12 : Mart 03, 2011, 15:55:33 »
:D :D
« Yanıtla #13 : Mart 03, 2011, 16:00:36 »
Ben bu yüzden (daha önceki aracımda bu sorunla birkaç defa karşılaşmıştım), aracın üzerinde standard gelen anahtarsız giriş sistemini, normal kumandalıya çevirmek için toyota ile neredeyse kavga etmiştim :D
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mart 03, 2011, 17:37:53 »
güzel paylaşım benden bir alkış
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Mart 03, 2011, 18:50:27 »
gerçekten de çok faydalı bir bilgi, paylaştığınız için teşekkürler...
 :alkis: :alkis: :alkis:
« Yanıtla #16 : Mart 08, 2011, 16:25:55 »
çok teşekkürler bu bilgi için gerçekten faydalı bir bilgi...
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #17 : Mart 13, 2011, 00:38:26 »
bende de aynı araçtan var...teslim alırken bana bu ayrıntıyı özellikle anlattılar...size anlatmamaları satıcının eksikliği...
« Yanıtla #18 : Nisan 12, 2011, 15:34:27 »
faydalı bi paylaşım. teşekkürler..... :alkis: :alkis: :alkis:
2007 corolla mm
  • GÜMÜŞ BALİNA
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #19 : Nisan 12, 2011, 15:52:39 »
Özellikle yen araç alacakl olanların bu özelliğe dikkat ederek araç alması gerekiyor.
Satış bölümünün bu konuda araç sahibini uyarması gerekiyor.
Ayrıca bu özellek yerine normal sistemine dönüştürebilme modülünün olması gerekiyor.
Umarım firmalar bu soruna çözüm yolları üretirler.
Isparta Şarkikaraağaç METEM Elelktrik Öğretmeni
