Gönderen Konu: Toyota Yaris LPG Uygunmu ?  (Okunma sayısı 30950 defa)
  • Kilometre: 36000
« : Şubat 24, 2011, 13:20:36 »
Merhaba Ustalar, Arkadaşlar.
2004 model toyata yarisim var 1,3 sol, Bu araçlara LPG uygunmu malum benzin 4,20 olduğu bir ortamda düşündürüyor.
Kafama takılan sorular.
Hangi marka LPG sistemi önerirsiniz?, ve İstanbulda Kime taktırılır, önerilen bir yer varmı ?
Yarisler LPG ye uygunmu kimi arabalarda problem yaratabiliyor göstergede, motorda v.b servis ışığı falan yanabiliyor bizimkilerde varmı böğle bir problem?
Kullananlar Memnunmudur?
Bagaja simit şeklinde konulsa bunlara uygun 22 lt varmış galiba nasıl olur?
Ortalama fiyatları nedir?
İkinci el olarak satarken sorun yaşarmıyım lpg den dolayı.
Yardımlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum.
Bekir Çakıcı
Ynt: Toyata Yaris LPG Uygunmu ?
« Yanıtla #1 : Şubat 27, 2011, 17:51:57 »
Bekir Çakıcı
bunula ilgil sitede araştırma yapmanız gerekmekte. epeyce araştırmış biri olarak şunu söyleyebilirim. bu sitede de yarisli olup plg taktıranlar var. genelde brc ama diğer markalardan da taktıran var. yetkili yerlere taktırmak lazım. kullananlar memnun. bagaja simit tank konuluyor. yerli markalar 1000 tl civarı tialyanlar 1400-1600 arası. üst sınıf prins ve telefleks ise 2000 tl. satarken bir dezavantaj oluşturacağı söyleniyor ama ben katılmıyorum. neticede bu arabalara da talep görüyor. birileri satacak birileri alacak. belki bir miktar benzinliden ucuz olur ama yılların getirdiği kar ile kapanır. bu arada ben de taktırmayı düşünüyorum. iletişime geçelim.
2010 yaris terra sporty multimode gümüş gri
yaşasın m/m.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 27, 2011, 18:59:48 »
herhangi  bir sorun olacağını sanmıyorum, benim tavsiyem BRC taktırmanız yönündedir, ikinci elde de sorun olcağını sanmam, birkaç  densiz çıkıp LPG bu arabaları öldürüyor diyerek fiyat düşürttürmeye çalışır, ama onun haricinde kimsenin sorun edeceğini sanmam...
« Yanıtla #3 : Mart 11, 2011, 15:04:27 »
Bugün İstanbulda LPG için  aracımı keşfe götürdüm mühendis ve ustalar aracımı incelediler.Aracım vvt oldugu için hiç bir sorun yasamayacagımı ve daha önce bir araca lpg taktıklarını problem olmadıgının söylediler.Lpg tankını simit 35 lt takıcak ve denedik bagaj sadece 1 cm yukarı kalkıyor.Koltuklarda ileri geri gidip gelme problemi olmuyor.Atiker veya lavoti öneriyorlar.Ben yeni versiyonlu atiker taktırıcam
« Yanıtla #4 : Mart 11, 2011, 16:38:48 »
bence atikeri değil lovato'yu tercih edin...
dahası, yalnızca bir markanın bayiliğini yapan bir yerden taktırmanız daha iyi olur diye düşünüyorum.
« Yanıtla #5 : Mart 12, 2011, 00:03:29 »
Atiker fiyatı uygun ve kullanan cok hrkes memnun.sizin aracınız lpglmı
« Yanıtla #6 : Mart 12, 2011, 17:43:47 »
benim aracım LPG'li, BRC my 10 sistem var üzerinde...
ayrıca atikerin ucuz olduğu doğru ama kullanan herkesin memnun olduğu kısmı doğru değil, taktırıp da memnun kalan çok insan var elbette ama ateşekkürerden memnun kalmayanların yüzdesi diğer markalara göre  daha fazla.
bunun en büyük sebeplerinden birisi de, her önüne gelenin kolayca atiker bayiliği alabilmesi ve sonrasında yapılan denetimlerin eksikliği olarak gözlemledim kendi açımdan.
birşeyi de eklemek isterim; herhangi bir LPG montajcısı eğer tanıdık vs değilse , birden fazla markanın montajını yapıyorsa, size en kaliteli olanı değil, kendisine en çok kar bırakanı önerecektir...
« Yanıtla #7 : Mart 14, 2011, 21:20:50 »
Atikeri taktırdım.ilk izlenim ise çekişte düşme yok.
« Yanıtla #8 : Mart 14, 2011, 23:40:06 »
sedat hocam nereye taktırdınız.. müsaitolduğunuzda birgün görüşmek isiyorum. bagaj olayını görmek istiyorum. bir de bana 22 lt tank önermişlerdi. 35 lik tankı merak ettim. acaba sizden başka lpg li yarisci varmı istanbulda? bir de benim araç mmt. sıkıntı olur mu acaba?
yaşasın m/m.
« Yanıtla #9 : Mart 15, 2011, 10:06:18 »
Merhaba
Ümraniye Candan Mühendisliğe yaptırdım.31 lt simit tank taktırdım yaklasık 25lt gaz alıyor,bagajda 4,5 cm yükselme var ama koltuk ileri geri rahat gidip geliyor.Sizin bagajla bizim aracın bagajı aynımı bilmiyorum.
« Yanıtla #10 : Mart 20, 2011, 22:19:10 »
peki ruhsata iletirken ne yapılıyor benimde 2006 yaris 1 terra var.muayenesinide yeni yaptırdım şimdi tekrar götürüp muayene  mi olacak.bu noktada da bilgi verirseniz sevinirim.Teşekkürler :-\
Destiny keeps justice
« Yanıtla #11 : Mart 20, 2011, 22:55:40 »
evet ömer bey.
aracınıza LPG uygulattıktan sonra sırasıyla önce sızdırmazlık istasyonuna uğrayıp LPG sızdırmazlık raporu alıcaksınız, sonra araç tekrar muayeneye girecek, sonra gerekli belgelerle beraber emniyete başvurup ruhsatın bir sayfasını değiştirerek LPG'yi işletmiş olacaksınız...
« Yanıtla #12 : Mart 21, 2011, 11:08:59 »
teşekkürler cevapladığınız için.peki,birisi fatura tarihiyle alakalı kestirmedim filan gibi bir şey yaptım,muayeneye giderken yeni tarihli fatura alacağım demişti bununla alakalı malumatınız var mı? veya diyelim ki taktırdık kullanıyoruz ve ruhsata işli değil,ne gibi sıkıntılar olabiliyor. :huh:
  • Kilometre: 36000
Ynt: Toyota Yaris LPG Uygunmu ?
« Yanıtla #13 : Nisan 12, 2011, 12:18:04 »
Merhabalar, Arkadaşlar Ve Ömer ÇARKÇI Hocam
Benim 2004 1,3 sol Yarisim  var bu konuyu açtım sağolsun arkadaşlarda, önemli bilgilerini aktarmışlar, benzin gerçekten git gide yükseliyor ve bir çözüm bulmak içinde hep berebar bakıyoruz, İstanbulda LPG modül kitlerin fiyatları nedir ve güvenilir , taktıranların memnun oldukları yerleri yazarlarsa sevinirim, ben şuan askerdeyim inş. mayıs ortası gibi geleceğim ve ilk iş olarakta LPG kiti taktırmayı düşünüyorum, LPG kit konusunda galiba en önemlisi montajı yapan ustalar memnuniyet yada memniyetsizlik yaratıyor.
LPG konusunu Ruhsata işletme konusuna gelincede 30 gun içinde fatura kesildikten sonra ruhsata işletmek lazım diye biliyorum. Önce Sızdırmazlık, Sonra Muayene ve Ek-1 Formu olması lazım onunlada ruhsata işletiyoruz diye duymuştum.
Bu gidişle LPG modülünü toplu yaptıralım, iyi bir pazarlıkla bu işide fiyatta indirim yaptıralım  :) :)
Birde LPG tankını simit yerine farklı bir depo takılabilirmi ?  Bagaj ufak fakat bana daha güvenli geliyor diğerleri arkadan çarpma konusunda, düşüncelerinizide bekliyorum.
Herkeze sevgi ve saygılarımla :) ŞAFAK 34 :)
Mailadresim : bekircakici@hotmail.com, Ulaşmak isteyen arkadalar buradan ulaşabilirler.
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #14 : Nisan 12, 2011, 12:28:00 »
Aklıma gelmişken bir şey daha sormak istiyorum kimi LPG kitlerinin Dizel Araba Gibi Çalışıyor motor sesi öğle geliyor sıralı sistemde, BRC markada bunun olmadığını duydum doğrumudur?  ve Hangi Marka LPG kiti Taktırmalıyız. Şuan Araç Lpg ile ne kadar Yakıyor.
Saygılarımla.
« Yanıtla #15 : Nisan 12, 2011, 14:43:14 »
Saygılarımla.
merhaba
2005 yarisimize( 1.0 motor oto.) vites 80000kmde BRC marka  tup taktirdik
bahsettiginiz dizel araba sesinden ote farkli bir ses yoktu.. biz BRC den cok memnun kaldik bakim masrafida 30tl gibi dusuk rakamlardi...tek sevmedigim kisim samandirasinda sorun olmustu tupun yarisi dolduktan sonra dolum esnasinda inanilmaz bir gurultu ile doluyordu...onun disinda memnun kaldik...tup isinde markanin kalitesi kadar uygulayan servis cok onemli...
« Yanıtla #16 : Mayıs 26, 2011, 12:02:57 »
1,3 yaris 2003 27 lt lpg ile 400 km yapıyorum.Atiker italyan versiyonu şuan da problem yok.
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #17 : Haziran 11, 2011, 12:20:17 »
Merhaba Arkadaşlar :D :D
Biliyorsunuz 24 şubat gibi LPG araştırmaya başladım ve bu formu başlatmıştım. Araştırmalarımıda sizinle paylaşmak istedim
Şuan 2004 model 1.3 sol yarisime 17 mayısta 2011' de  Aldese Marka (Türk Malı) LPG kiti Taktırdım taktırdım. LPG tankı Simit (35 LT) fiyat olarak 750 tl nakit fiyata taktırdım.
Yakıt olarakta gayet memnunum Taktırdıktan sonra İstanbuldan Antalyaya ve çevre illere gittim ve yaklaşım 3000 km yol yaptım uzun yolda ve taktırdıktan sonrada 4000 km geçmiştir her hangi bir sorun yaşamadım.
Taktırmadan önce bazı kafamda soru işaretleri vardı, En Buyuk üzüntümde lpg montajında aracın zarar görmesi ve pişman olmam idi ama artan fiyatlardan dolayı zaman geçmeden taktırmak istedim çünkü her geçen gün cepten kiti taktırmam için ayırdığım paradan gitmesi demekti en üzüldüğüm stepme yerine tankın montajı sırasında idi o delme işlemi sırasında içim gitmedi desem yalan olur.  :( , neyse artık taktırdık ve olumlu ve olumsuz yanlarını paylaşacağım.
Enjeksiyon sesi, bu ses bunlarda yok benzinli gibi çalışıyor, en sesli çalışanlar landerenzolar, bunlar ise atiker kullanan arkadaşlarımda vardı atikerden bile baya sessiz dediler ve ECU olarakta BRC ye benzer bir sistem kullanıyorlar gaza geçe sıcaklığı 26 C ye ayarlandı ve yaklaşık 500 metre sonra gaza geçiyor.
Gaz koku yaparmı diye korkum vardı, Çok şükür böğle bir sıkıntı yok.
Araba çekişten düşermi ? Aldığımız gaz ile doğru orantılı olduğunuda gördüm, ve benim hissettiğim çok az bir düşme var ve 5. vites tam gaz denedim arabayı benimkisi ekonomik olsun diye nozulları buyuk yaptırmadım bu halde 145 km ye kadar çıkabildim. Benzinli ilede benim bilidiğim Max hız 170 olması lazım
zaten turkiyede 145 yapacak yol bile yok :)
Kaça Mal olacak ve geri dönüşümü ben şöyle bir hesap yaptım kendime göre
LPG kiti ;  750 TL
EK 1 ; 10 TL
Sızdırmazlık ; 25 TL
Muayene ; 135.7 TL
Ruhsata İşletme ;
Araç Tescil Belgesi Ücreti   :  50 TL ( Muayene Yaprağı Bitti İse)
Motorlu Araç Trafik Belgesi Ücreti  :  6 7  TL
Toplam bana maliyeti; 1037.7 TL ye mal oldu.
Aracım son zamlar ile ortalama 320- 330 kuruş yakıyordu(şehir içi)
Şimdi ise ;
Otobanda gece yolcuğu ; 150 kuruş
Otobanda Klima Açık ; 0.180 kuruş
Şehir içi ; 0.190 kuruş, Klima Açık ara ara ( 0.20 kuruş)
ortalama 0.190 kuruş desek.
0.330- 0.190 ; 0.140 kuruş
1038 / 0.140 ; 7414 KM sonra amorti edecek kendisini ve ben şuanda 4000 km geçtim  :alkis: :alkis:
Bağajdaki yükselme, evet biraz oluyor 5 cm falan vardır eskisi kadar koltuk tam ileri itilemiyor fakat arkada oturanların diz mesafeside sıkışık bir hal almıyor rahat rahat oturuluyor.
Ben yükselmeyi köpükle eşitledim ve köpüğün içine kanallarak açarak bujon ve anahtar takımlarını içine yerleştirdim çünkü eskiden olan siyah parçayı artık kullanamıyorsunuz.
Neden Aldesayı seçtim, Çünkü yerli bir ürün, paranın türkiyede kalmasından yanayım aynı işi görecek bir bir cihaz için neden daha fazla markaya para ödeyeyim dedim ve fabrikası istanbulda maltepede ve banada çok yakın olması avantaj diye düşünmüştüm ve bu avantajıda yaşadım taktırdıktan kısa bir süre sonra kontrole gittim ve çok ilgilendiler sağolsunlar, ikincisi fiyat yabancı markalar en ucuzu 1200 tl ve 288 TL gibi sabit bir değerde ruhsata işletme fiyatı var en azından böğle bir marka taktırdığımda bana geri dönüşü  tasarrufu geç yakalayacaktım. aynı garantisininde 2 yıl olması bana cazip geldi, daha kullanan arkadaşımın memnun kalması.
yarislerin hangi lpg kitini taktırırsanız taktırın problem yaşamayacağınız sadece yanlış montaj yüzünden yaşabileceğinizi gezdiğim ustalardan ve yerlerden ve forumlarda sizde görmüssünüzdür.
LPG yi İşletme Prosedüründende bahis edeyim
Önce LPG montajı :)
1. dosya veriyorlar içinde fatura, mühendisin yetki belgesi ve cihazın bilgileri bunu alıyorsunuz.
2. Ek-1 doldurttum
3.İstanbulda anadolu yakasında ilk sızdırmazlık için kadosana gidiliyor fazla sıra yok sıraya giriyorsunuz
montaj kontrolü ve evrak kontolü onay kısmında geçiyorsunuz
4. Araç muayeneye randevusu alnıyor artık randevusuz işlem yapılmıyormuş ( EK -1 bu noktada lazım oluyor ama ilk başta doldurtmakta fayda var) Araç muayenesi
5. 1 ay içerisinde fatura tarihinden itibaren ruhsata işletmek için gününüz var, ruhsat içinde istediğiniz trafik subesinden internetten randevu alıyorsunuz. evrakları teslim ediyorsunuz şubenin yoğunuğuna göre bir hafta içinde teslim alıyorsunuz
Biraz yorucu bir maratondu :)
bitti .....
« Yanıtla #18 : Haziran 11, 2011, 14:26:57 »
Bekir Bey, hayırlı olsun. Detaylı paylaşımınız için çok teşekkür ederiz.
« Yanıtla #19 : Haziran 23, 2011, 22:22:31 »
geçen hafta 2011 1.33 yarisime taktırdım BRC marka lpg... şu anda çok memnunum 19 krş yakıyo km de ş.içinde...  :alkis:
ilk aldığımda marş geç basıyodu ... usta onuda ayarladı...
hissedilir bi çekiş kaybı olmadı... yani bence hiç bi çekiş kaybı yok.
motor sesinde hiç bi artış olmadı... fakat bazen fan devreye giriyo... (usta normal dedi buna da)
simit şeklinde 35 lt lik tank takıldı... 32 lt lpg aldı.
bagaj tabanında hiç bi yükselme olmadı... doğal olarak koltukların ileri geri gitmesinde de bi sıkıntı yok.
ben 1450 tl ye taktırdım... kayseri de.
