Gönderen Konu: CRUİSE CONTROL (HIZ SABİTLEYİCİ) SORUNLARI YAŞAYANLAR  (Okunma sayısı 30123 defa)
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
Ynt: CRUİSE CONTROL (HIZ SABİTLEYİCİ) SORUNLARI YAŞAYANLAR
« Yanıtla #20 : Mart 03, 2016, 10:46:32 »
Dizel MMT viteslerde corolla lar da cc yokmuş, bugün bayiyle konuştum, ve bir kez daha alkışladım Toyota'yı,, bir saçmalık daha...  :alkis:
  • typex
  • Kilometre: 24000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Mart 03, 2016, 11:39:51 »
teşekkür ler açıklamanız için
corolla
  • 53 kere teşekkür etti
  • 90 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Mart 03, 2016, 12:01:30 »
peki a dostlar.. bu kadar konusu var 1.33 araca CC takacağız da bunun olayı bu mudur yani, araç otomatik değilse örn;80km hızda sabitlemek mümkün olmayacak. malum istanbul yedi tepe heryer yokuş. Tem güzergahından gitmediğiniz sürece aracı 80km de sabitlediğinizde rampa çıkarken bayılırsa atacak. debryaja basarasak atacak düz ve boş yol olmadığı sürece çok sağlıklı çalışmayacak yani. öyle mi..
  • Kilometre: 18000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #23 : Mart 03, 2016, 14:11:17 »
 :rofl: hocam peki siz ne bekliyorsunuz
« Yanıtla #24 : Mart 03, 2016, 15:58:29 »
:D :lol: en azından bu durumlarda debriyaja basıp vites geçirir motoru rahatlatırım diye düşünüyordum. zorlanınca cc atacağını ilk kez duyuyorum.
bu zamana kadar cc mi görmedim.. gördüm de hayatımda ilk kez manuel araç kullanıyorum, :D hep otomatik araç olduğundan hiç böyle bir soru olmamıştı.
« Yanıtla #25 : Mart 31, 2016, 18:38:22 »
merhaba  arkadaslar ,Manuellerde vites attiktan sonra tekrar hizi sabitlemek icin,On tusuna basmak gerekiyo mu, yoksa direkt kolu asagi cekmek yeterli mi . isik yanmadigi icin aktif mi degil mi anlayamiyorum
« Yanıtla #26 : Mart 31, 2016, 18:44:32 »
hiz sabitleeme açık ise frene bastığınızda yada debriya basip vites değiştirseniz cruise devre disi kalir.vites degistiginizde cruise açık ise tekrar kolu aşağı cektiginizde hizi sabitler.
frene bastiginizda devre disi kaliyor demistim ya.Kolu tekrar hiza ulasip aşağı cekmek yerine frende sonra yukari tiklarsaniz eski sabitlediginiz hiza cikar.
« Yanıtla #27 : Mart 31, 2016, 18:47:24 »
Anladim , tesekkür ederim,
« Yanıtla #28 : Mart 31, 2016, 18:59:40 »
Corolla 2014 dizel manuel aracımla hafta sonu ankara ereğli arasında gidip geldim. Bolu otoyolda bazı rampalarda 115 km hızla(yaklasik 2100 devir civari) CC ile giderken, araç bu hızda bu deviri koruyamadigi için shift lambasi 5.vitese düşürmem için yanıyor.
Cruise control devredeyken debriyaja basıp 5.vitese atmak istediğimde, araç devri 3000/4000 aralığına fırlayıp bağırmaya başladı. Araba gaza basmasamda gaz veriyor gibiydi debriyajda. sanki CC devre dışı kalmıyor veya geç algılıyor gibi.
Benim kullanımımda mi sıkıntı var? Benmi bişeyleri eksik biliyorum.
Opel de hiz sabitleyici acikken debriyaja basip vites yukselttigimde sistem devreden cikmiyor. Vites dusurmeyi denemedim ama 2000 devirdeki bir arabayi bir alt vitese dusurunce nasil 3000 4000 yukseliyor ona anlam veremedim.
« Yanıtla #29 : Mart 31, 2016, 22:31:45 »
Vites bir alta cekersen devir yükselir mehmet kardeş zaten.
  • 2016 corolla 1.4 d4d touch mmt
  • Kilometre: 6000
« Yanıtla #30 : Eylül 09, 2016, 16:05:38 »
2010 1.33 corollaya hız sabitleyici takıp çalıştıranlar var ama çalıştıramayanlarda var. Örneğin benim arabamın motor no 1nr025441x çalışmadı. Bu numaralı motoru olup çalıştırabilen var mı? Ali Expressten alınan kolda sadece 2 kablo var çalışanlarda da böyle mi?
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Nisan 17, 2017, 14:47:33 »
Konuyu hortlatayım.
Konuyu baştan aşağı okudum benim sıkıntıma benzemiyor.
Sıkıntım şöyle arkadaşlar. Hızımı sabitlediğimde güzelce yol alırken (yokuş- düz fark etmeksizin) birden CC devreden çıkıyor. Tekrar devreye alıyorum yine çıkıyor devreden. Hatta tekrar tekrar yaptığımda hiç devreye bile girmiyor. Sıkıntımın lpgden kaynaklı arıza lambasından kaynaklandığını düşünüyordum ancak o sönükkende  yaptı bu sıkıntıyı(gerçi sonradan yine yandı arıza lambası). Sorun neden kaynaklıdır acaba.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Nisan 17, 2017, 22:47:49 »
Selman bey muhtemelen fren yada debriyaj switch lerinizde problem var gibi gözüküyor.
CC devrede iken fren pedalı ve debriyaj pedalına basmadan sadece yandan minik darbelerle dokunun bakalım devreden çıkacakmı ??
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #33 : Nisan 18, 2017, 08:27:47 »
Ümit bey aracım otomatik vites, haliyle debriyaj pedalı yok. Fren pedalında da böyle bir şey olur mu bilmiyorum ama deneyeceğim.
« Yanıtla #34 : Nisan 18, 2017, 08:53:03 »
Konuyu hortlatayım.
Bilgisayar ile baglanıp, live datalar incelenerek,
Problem görülmeden konuşulan herşey boş.
Ama bazı araçlarda (mesela Subaru) arıza lambası yanıyorsa CC çalışmıyor.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #35 : Nisan 18, 2017, 12:20:20 »
Ahmet abi bende arıza lambasından kaynaklıdır diye düşünüyordum. Ama arıza lambası sönükkende yaptı(gerçi yaptıktan 5-10 km sonra arıza lambasıda yandı) .Öyle oluyor ki uzun yolculuklarda yarım saat sıkıntısız bir şekilde gidiyor ama bazende hiç tutmuyor CC. Bilgisayara bağlatıp bakmakta fayda var dediğin gibi.
« Yanıtla #36 : Aralık 09, 2019, 22:46:26 »
Sıkıntım şöyle arkadaşlar. Hızımı sabitlediğimde güzelce yol alırken (yokuş- düz fark etmeksizin) birden CC devreden çıkıyor. Tekrar devreye alıyorum yine çıkıyor devreden. Hatta tekrar tekrar yaptığımda hiç devreye bile girmiyor. Aracım LPG li fakat arıza lambası falan yanmıyor. aracı stop edip tekrar çalıştırdıgımda bazen devreye giriyor. bazen 2-3 gun hic devreye girmiyor. baya ilginc bir sorun. Sorun neden kaynaklıdır acaba. Lutfen acil yardım.
« Yanıtla #37 : Aralık 09, 2019, 23:41:39 »
Sistem devrede iken fren pedalına yandan vurarak test edermisiniz,eğer devreden çıkıyorsa fren lamba switch ini kontrol ettirin
« Yanıtla #38 : Aralık 09, 2019, 23:46:12 »
fren müşirini yeni değiştirdim. Orjinal taktım. Ama sorun aynen devam ediyor. direksiyon tamburu yeni degıstı
