Gönderen Konu: CRUİSE CONTROL (HIZ SABİTLEYİCİ) SORUNLARI YAŞAYANLAR  (Okunma sayısı 30122 defa)
  • 83 kere teşekkür edildi
     2011 Corolla 1.6 Elegant aracı olan arkadaşlar CRUİSE CONTROL (HIZ SABİTLEYİCİ) sorunu yaşıyormusunuz ?
Ben mesela 3000 km deki aracımla uzun yolda seyahat ederken son 1 hafta içinde 3 kez tekrarladı CRUİSE CONTROL (HIZ SABİTLEYİCİ) birden atıyor ve hızım düşmeye başlıyor. Genelde bu sorunla rampada karşılaşıyorum. Aracın bayılması durumu söz konusu da değil. 110 km sabit hızda rampaya vurunca 100 km  yada 105 km hıza düşünce bunu yaptı. birde dün çok ilginçtir CRUİSE CONTROL (HIZ SABİTLEYİCİ) dan çıkmak için çok az gaz verdim bu sefer hızım yavaş yavaş yükselmeye başladı.....Servise gideceğim kesin bir problemi var ama gitmeden bu sorunu yaşayan arkadaşlar olup olmadığını öğrenmek istedim.
        HERKESE HAYIRLI GECELER
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: CRUİSE CONTROL (HIZ SABİTLEYİCİ) SORUNLARI YAŞAYANLAR
« Yanıtla #1 : Şubat 22, 2011, 02:50:40 »
Belli eğimli yokuşlarda cruise control devre dışına çıkar emniyet amaçlı bir sistemdir. Kaç derece yokuşlarda hatırlamıyorum ama kullanıcı kitabında yazıyor diye hatırlıyorum.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #2 : Şubat 22, 2011, 10:12:15 »
cruise control devredeyken gaza basarsanız arac hızlanacaktır tabiki bu normal daha sonra gazdan ayağınızı çektiğinizde sabitlediğiniz hıza dönecektir. cruise control frene ve debriyaja basarsanız devreden çıkıyor. yokuşta devreden çıkması güvenlik amaçlı olabilir zaten kullanma kılavuzundada eğimli yollarda kullanmayın yazıyor yanılmıyorsam. bende kullanıyorum cruise controlü ama şuana kadar bi sorun yaşamadım. çokta güzel bişi bence hem yorulmuyorsun hemde yakıt tasarrufu.
« Yanıtla #3 : Şubat 22, 2011, 10:26:35 »
kesinlikle aracınızdaki c.controlün verdiği tepkiler normal..2011 aurisim var aynı şeyleri yaşadım.yokuşta kendiliğinden devreden çıkıyor.sabitlediğim hızdan daha fazla gaz verip tekrar ayağımı gazdan çektiğimde yine aynı sabitlediğim hıza geri geliyor....
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #4 : Şubat 22, 2011, 10:40:03 »
Bende 2005 corolla var. cc ile yokuş çıkıyorum. Devreden çıkmıyor, gerekirse vites düşürüyor.
« Yanıtla #5 : Şubat 22, 2011, 10:53:31 »
adamınki manuel vites seninki otomatik vites araya girmesene kardeşim parazitmisin nesin yahu :D :D
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #6 : Şubat 22, 2011, 11:30:49 »
Manuelse gayet normal bence :D.
Manuelde nasıl oluyor bilmiyorum.
Dayanamadım Mesut. Çoktandır cc havası atamıyorum. Çok fenayım :D :D :D
  • Shooting Star
« Yanıtla #7 : Şubat 26, 2011, 20:57:47 »
Belli bir hız farkında kendiliğinden otomotik olarak devreden çıkar örnek vermek gerekirse eski corolla versolarda sabitlenen hız ile gerçekleşen hız verileri farkı 13 km / h fazla olursa otomatik olarak devreden çıkar.
ηєƒєѕ αℓмαк ∂єğιℓ∂ιя уαşαмαк !..
      5^ภ ๒เttเğเ אєг๔є 6 ๒คşlคг
              รђ๏๏tเภﻮ รtคг ©
« Yanıtla #8 : Aralık 10, 2011, 22:04:09 »
bende de 2011 corolla elegant var. dedğin sorunlarla hiç karşılaşmadım.. belkide arkadasların dediği gibi belli eğimlerde guvenlik acısından devre dısı kalıyor olabiir
birde inişlerde eğer eğim fazla ise kendisi hızlanabiliyor.. düzlüğe geldiğinde ise hızı tekrar sabitlediğin yere cekiyor.. birde rampa nın sonun da birden hızlanma yapabiliyor..
Toyota Corolla Elagant 2011(Metalik Gri)
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 10, 2011, 23:28:52 »
corolloda nasıl bilmiyorum ama avensiste gaza basmanıza gerek kalmıyor kolu yukarı çekince araba kendi kendine deviri arttırıyor. rampa görünce elinizi o tuşa atın ve yavaş yavaş hızlanın
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
  • 38 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 22, 2012, 14:41:50 »
Bendede 2006 corolla var takılmaz sizin modele dediler serviste ben kendim taktım düz yer olsun rampa aşağı yukarı olsun otomatik vites olduğundan kendisi hem vitesi hemde devri aralıyarak sabitlenen km tutuyor. herhangi bir cc cıkma diye bişi yok ama debriyajlılar için bişi diyemem arkadaşlar.
2006 corolla 1,6 terra oto.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ocak 22, 2012, 15:26:51 »
debriyaj da zaten vites düşüremediği için atıyor devreden çıkıyor güvenlik amaçlı..
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 22, 2012, 15:30:08 »
ortada bir sorun yok anlaşılan...
« Yanıtla #13 : Ocak 22, 2012, 18:04:53 »
Hızlanma yada yavaşlama konusunda CC programı şu şekilde çalışır,
CC devredeyken, yokuş aşağı kendisi kayan aracın düştüğü sürati, yada gaz pedalına basarak hızlandırdığımız aracın çıktığı sürati, sabitlediğimiz süratin %xx'una ulaştığında, otomatik devre dışı kalır. Bu oran markadan markaya yada modelden modele değişkenlik gösterir.
  • 82 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mart 08, 2015, 14:19:30 »
Konuyu hortlatıcam belki ama olsun görüşlerinize ihtiyacım var.Aracım 2009 model lpg li 1.6 corolla.Daha önceleri bi sıkıntım yokken şimdi hız sabitleyici ile ilgili bir sorunum var.Sorun şöyle:Daha önce 100 km ye sabitleyip çıktığım bi yokuşu aracım artık çıkamıyor,hızı 80'e kadar düşüyor.Önceden aynı yokuşlarda böyle bir sıkıntı yokken şimdi neden oldu acaba lpg yüzünden motorda sıkıntı mı var anlamadım :(
2007 Model Avensis 1.6 Elegant
1998 Model Corolla 1.6 Special GLİ
1998 Model Corolla 1.6 XEİ
2009 Model 1.6 E14 Corolla Elegant
« Yanıtla #15 : Mart 08, 2015, 14:25:12 »
Bunun cc ile değil lpg ayarı, bakım aralığı, lastik basıncı gibi bir sürü etkeni vardır.
« Yanıtla #16 : Mart 08, 2015, 14:25:21 »
Sizin sorununuz CC ile alakalı değil,
Bence benzine alarak bu rampada tekrar deneyin, bunun sonuca göre durumu değerlendirmek çok daha mantıklı.
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #17 : Mart 30, 2015, 14:13:32 »
Corolla 2014 dizel manuel aracımla hafta sonu ankara ereğli arasında gidip geldim. Bolu otoyolda bazı rampalarda 115 km hızla(yaklasik 2100 devir civari) CC ile giderken, araç bu hızda bu deviri koruyamadigi için shift lambasi 5.vitese düşürmem için yanıyor.
Cruise control devredeyken debriyaja basıp 5.vitese atmak istediğimde, araç devri 3000/4000 aralığına fırlayıp bağırmaya başladı. Araba gaza basmasamda gaz veriyor gibiydi debriyajda. sanki CC devre dışı kalmıyor veya geç algılıyor gibi.
Benim kullanımımda mi sıkıntı var? Benmi bişeyleri eksik biliyorum.
  • typex
  • Kilometre: 24000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Mart 03, 2016, 09:45:51 »
arkadaşlar 2012 corolla comfort extra otomatik aracıma yeni cc taktırdım.kullanımı servis anlattılar biraz ama detaylı olarak bilmiyorum.yardımcı olacak ark kullanımı hakkında bilgi paylaşırsa sevinir
corolla
« Yanıtla #19 : Mart 03, 2016, 09:51:53 »
@Emre Alevkayalı (9448)
Üzerindeki düğmeye basıp CC yi açacaksınız, ekranda işaret görünecek.
Sabitlemek istediğiniz hıza geldiğinizde kolu 1 kez aşağı doğru itip bırakın hız sabitlenecek.
Sabitlenecek hızı arttırmak istediğinizde yukarı doğru 1 kez iteceksiniz her seferinde 5km/h arttıryor hızı yanılmıyorsam,(+, - gösteriyor zaten kolun üzerinde)
İptal etmek için kolu ileri doğru iteceksiniz.
Tamamen kapatmak için düğmeye tekrar basacaksınız.
CC aktifken fren yaptığınızda devreden otomatik olarak çıkar.
