Gönderen Konu: VVT-I Dereceli Egzantrik Mili  (Okunma sayısı 4684 defa)
  • Kilometre: 30000
  • 21 kere teşekkür edildi
« : Şubat 18, 2011, 02:47:53 »
Bizim vvt-i motorlara egzantrik mili modifiyesi yapılabilir mi?bizim araçlarda vvt-i teknolojisi sebebiyle egzantrik değişken zamanlamalı olduğundan sorun çıkarır mı bilemedim.bir de araştırmalarım sonucunda bu işi nerede nasıl yaptıracağımı bir türlü öğrenemedim.nasıl yaptırılacağı hakkında bilgisi olan varsa ve paylaşırsa sevinirim.
2013 Auris Premium Multidrive S
Ynt: VVT-I Dereceli Egzantrik Mili
« Yanıtla #1 : Şubat 18, 2011, 10:22:26 »
Yapılır diye biliyorum uygun olanı bulduğunuz zaman sorun çıkartmaz gibime geliyor.
  • Kilometre: 122500
« Yanıtla #2 : Şubat 18, 2011, 11:02:32 »
Nasıl bir modifiye açıklar mısınız?
  • No Stock+
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2011, 00:39:39 »
Eğer bu tür uğraşlar yapacaksan sat honda al. :)
« Yanıtla #4 : Şubat 21, 2011, 13:23:43 »
Kemaaallll abiiiiiiiii :lol: Nirdesiiinnnnnn repliğini çalıyorlar :D
« Yanıtla #5 : Şubat 23, 2011, 14:23:05 »
Serdar başlık ilgimi çekti ve bilmediğim bir şey olduğu için araştırma ihtiyacı duydum ve bayadır konu duruyor yardımcı olan çıkmayınca el atayım dedim.Şimdi bilğim kadarıyla honda vtec ve rover vvc de değişken zamanlamalı çalışıyor.Bu iki arabayı çok araştırdım ama ikisinden de vaz geçtim yaris öğrencilik hayatımda daha mantıklı geldi ne ise konuya gelecek olursak bu i-vtech motorun çalışma isitemi bizim motorla aynı sistemem sahip:
i-VTEC sisteminin en önemli özelliği ve diğer VTEC sistemlerinden farkı, supap zamanlamasının sürekli değişken olmasıdır. VTC (Variable Timing Control - Değişken Zamanlama Kontrolü), motorun çalışması sırasında emme ve egzoz supapları arasındaki supap bindirmesini ayarlayan/değiştiren bir mekanizmadır. VTC ile birlikte i-VTEC, VTEC sistemlerinin en büyük dezavantajı olan orta devir bandındaki güçsüzlüğü ortadan kaldırmıştır. i-VTEC, VTEC-E ve VTEC sistemlerinin bir kombinasyonunu kullanmaktadır. Bu kombinasyon, motorun 12 supapla ekonomi modunda ve 16 supapla güç modunda çalışabilmesini sağlamaktadır.
Emme kam miline takılan VTC hareketlendiricisi, motorun yüküne bağlı olarak sürekli değişken supap zamanlamasını sağlaması için yağ basıncı tarafından kontrol edilir. VTC mekanizması, şekilde görülmektedir. Bu sistemde temel fikir, kam milini bağlı olduğu dişliden ayırmak, tabla (mavi renkle gösterilmiştir) ile birbirlerine göre izafi hareketlerini sağlamak, motorun yük ve gaz pedalı durumuna göre değişken zamanlamayı gerçekleştirmektir
i-VTEC sisteminde, değişken supap zamanlamasını sağlamak için tabla üzerinde dişli çark mekanizması kullanılmaktadır. Kam mili dönme yönünde ilerlerken, eğer supap zamanlamasında avans verilmesi istenirse, tabla kam milini kam dişlisinden ayırır, kam miline kilitlenir ve dişli ile aynı yönde dönerek mili olması gereken açı değerinden daha büyük bir değere getirir. Eğer supap zamanlamasında gecikme yapılması istenirse, tabla kam milini yine kam dişlisinden ayırır, kam miline kilitlenir ve dişli ile ters yönde dönerek mili olması gereken açı değerinden daha küçük bir değere getirir. Supap zamanlamasının değişkenliği bu şekilde sağlanmaktadır. VTC mekanizması, supap zamanlamasını avans veya rötar durumlarında 250 değiştirebilmektedir. VTC elektronik kontrol ünitesi, motor devrini, kam mili ve gaz kelebeği pozisyonunu, ateşleme zamanını ve motorun egzoz durumunu sürekli kontrol ederek gerekli supap zamanlamasını belirler. i-VTEC için 4 kademe bulunmaktadır. 1., 2. ve 3. kademelerde, supapları düşük miktarda açan kam profilleri devrededir. 4. kademedeyse, supapları yüksek miktarda açan kam profilleri devrededir. i-VTEC motorlarda sadece emme kam milinde VTEC sistemi mevcuttur.
1., 2. ve 3. kademelerde emme supaplarından biri hareketsiz kalmaktadır. Bu, VTEC-E' deki 1 emme supaplı çalışma durumuna benzemektedir. 1 emme supabı hareketsiz dururken, diğeri açılmaktadır. Bu şekilde, hava akımı üzerinde bir türbülans efekti oluşturulmasına, fakir yanma ve rölanti devirlerinde 20:1'den büyük hava-yakıt oranlarına kullanılmasına fırsat vermektedir.
1. kademe, motorun elektronik kontrol ünitesinin 20:1'den yüksek hava yakıt oranlarını kullandığı fakir yanma modudur. VTC, emme/egzoz supap bindirmesini minimuma getirir. 1. kademe, sadece fakir yanma modunda yada düşük oranlı kelebek pozisyonlarında kullanılır. Elektronik kontrol ünitesi, yüksek oranlı kelebek pozisyonları için 3. kademeyi devreye sokar. 2. kademede, fakir yanma modunu terk edip 14.7-12:1 hava-yakıt oranlarına geri dönebilmektedir ve supap bindirmesini maksimuma çıkarabilmektedir. Bu şekilde EGR efekti artırılmakta ve emisyonlar iyileşmektedir. 3. kademe elektronik kontrol ünitesinin, emme/egzoz supaplarının açılmasını ve bindirmesini motor devrine bağlı ve dinamik olarak değiştirdiği bir durumdur. Burada motor devrinin düşük fakat gaz kelebeğinin yüksek oranda açık olduğu durumlar geçerlidir. Yavaş çalışma devirleri; ideal çalışma şartlarının geçerli olduğu düşük devirler, kapalı ya da kapalıya yakın gaz kelebeği pozisyonları anlamına gelir. Bu durum, eğimi sıfıra yakın yol kullanımlarında, sabit hızda kullanımlarda da geçerlidir. 4. kademe, devir yükseldiğinde ve gaz pedalına sonuna kadar basıldığında aktif hale gelir. Bu modda, emme kam milinin supaplarını yüksek oranda açan kamları devreye girer, motor 16 supap moduna geçer. Supapların açık kalma süreleri ve liftleri artar. VTC, istenilen güç miktarını ve optimum emme/egzoz supap zamanlamasını ve bindirmesini elde etmek için emme kam milini dinamik olarak değiştirir.
Otomobil markalarındaki değişken zamanlamalı supap kontrol sistemleri, Honda VTEC, Toyota VVT-i, BMW Vanos, Rover VVC dir.(alıntıdır)
sonra biraz daha araştırdım ve şu bilgide ortaya çıktı:
Yüksek dereceki egzantril mili motorun rölanti devrini de yükseltiyor. Ancak bunu yaparken motorun rölantide dengesiz çalışmasına neden olabiliyor. Verimli bir modifikasyon işlemi için, egzantrik milinin dışında supapların hareketini sağlayan diğer mekanik ve elektronik parçaların da geliştirilmesinde yarar var. Örneğin supaplar, supap yayları egzantrik mili kasnakları beyin programı ateşleme sistemi gibi.(alıntıdır)
Yani yapılabilir ancak türkiyede toyota yı motor modifiyesi etmek kadar işkence başka bir araç yok :D Ama yaparsan bence hondadan üstün bi araç toyota neden olmasın %35 kadar performans alınabiliyormuş %35 muaazzam bir rakam maddi imkanın varsa honda forum sitelerine üye ol ve techturkey ede bi araştır sor yardımcı olacaklardır.Honda ya uygulayanlardan öğrenebilirsin.Mesela rover 200 vi,rover 200 wwc modellerinde stoch 145 bg araç mg zr 160 ın daha yüksek dereceli egzantrik mili ve daha büyük 48 mm lik gaz kelebeğini 52 veya 56 mm gaz kelebeği ile araçı direk 160 bg yapabiliyorun.
Yani egzantirik milini değiştirmekte yetmeyecek sana daha fazla hava için daha büyük gaz kelebeği ve birde aracının benzin pompasını bilmiyorum ama daha yüksek debili bir benzin pompası kullanman gerekir yukarda sayılanlara + olarak.
