Gönderen Konu: Treewalk, Telekom Sansürüne Son!  (Okunma sayısı 2997 defa)
« : Ocak 14, 2008, 21:20:47 »
Türk Telekom'un "karalistesine" hergün yeni siteler giriyor, ve sizi bilmem ama ben bundan hiç memnun değilim. Birçok başka konuda olduğu gibi internet sansürü ile de herkesin alay konusu oluyoruz.
Üstüne üstlük, bir de sansür edilen siteler zaten sansür edilmiş olmuyor. Sadece Türkiye'den erişimi engellenmiş oluyor, hangi akıllının fikriyse DNS kayıtlarını değiştirmek, kendisini tebrik ediyorum.
Buyrun size bir çözüm, bunu istediğiniz forumda/sitede kopyalayarak yayınlayabilirsiniz, üzerinde hiçbir hak talep etmiyorum, yeterki olabildiğince fazla TT kullanıcısına ulaşsın. Başlıyoruz 8)
  1. Bu adrese girilerek treewalk programı indirilir (kolaylık açısından exe sürümünü tavsiye ederim)
  2. İndikten sonra çalıştırılarak kurulur ve bilgisayar yeniden başlatılır.
  3. Artık treewalk arkaplanda bir servis olarak çalışıyordur. Kendi kurulduğu bilgisayarda ayarlamaları kendisi yapar, ancak yine de kontrol etmekte fayda var, ayrıca ağınızda başka bilgisayar varsa, onlara da aynı uygulama yapılmalıdır.
  4. Ağa kartınızın durum sayfasına girilir, bende İngilizce Vista var ve buna benziyor:
  5. Ordan da detaylara girilir:
  6. Burada DNS otomatik yapılandırmadan, manuele alınır ve treewalk kurulu bilgisayarın IP adresi girilir. Eğer aynı bilgisayarda kurduysanız bu 127.0.0.1 olmalıdır, olduğundan emin olun.
  7. Komut satırı açılır (cmd komutu ile) ve şu işlem gerçekleştirilir:
    ALINTI
    ipconfig /flushdns[/quote]
  8. Tarayıcıya girilir, ve Türk Telekom'un bloke ettiği sitelerden birine girmeye çalışılır, mesela http://wordpress.com
  9. Eğer kocaman kırmızı yazılar ile karşılaşılıyorsa, problem var demektir, gelip burada "Alper, hatalı anlattın, düzelt bakayım" deme hakkı elde edilir.
Windows Firewall ya da diğer Firewall kullananlar için not:
  • treewalk'un kurulu olduğu bilgisayardaki firewall'un şu portları açık olmalıdır: TCP: 53 ve 953, UDP: 53
  • Ayrıca C:\windows\system32\dns\bin\named.exe programının da 127.0.0.1 adresinden sınırsız yektisi olması gerekir
Sansürsüz internetiniz hayırlı olsun!
« Yanıtla #1 : Ocak 14, 2008, 23:34:01 »
bu bilgileri çok kişi ogrendikce  telekom dns degil ip yi kapatıcak o zaman hic giremiyecegiz
Saygılar, Yaman.
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 15, 2008, 13:35:42 »
IP yi kapatsa bile girebilirsin.
Yurtdisinda web sayfasi gibi calisan proxyler var. Onlari kapatamiyacagi icin ki cok fazla sayilari, sansr yapamaz. O sayfaya girip ben bu URL i acmak istiyorum diyorsun ve sayfana gidiyorsun.
Cagdisi bir uygulama.
« Yanıtla #3 : Ocak 15, 2008, 23:57:59 »
harika oldu teşekkürler
2001 ToYoTa CoRoLLa 1.4 vvt-i 97 HP  >> BeYaZ FaRe <<
« Yanıtla #4 : Ocak 16, 2008, 00:11:35 »
peki bişi  soruyum ben bunu manuel olarak iptal etmek sonra yine manuel olarak devreye sokmak istiyorum service bölümünden yaptım olmadı acaba siz biliyomusunuz;)
« Yanıtla #5 : Ocak 16, 2008, 09:43:53 »
IP'sini girdiğiniz bölümü tekrar otomatiğe alacaksınız, yani 5. adımda gösterdiğimi.
Servisi kapatmanıza gerek yok, ama kontrol panel yazılımı kuruyor Start'tan onu açıp "Stop" düğmesine tıklayabilirsiniz.
Murat abi'nin dediği sitelere de bir örnek vereyim, ismi çok komik olduğu için kullanıyorum   http://www.hidemyass.com/
« Yanıtla #6 : Ocak 16, 2008, 23:16:51 »
bende bu gün yeni bişey daha buldum
resimdekini yapın programsız olarak engellenen sitelere girin ve söylentilere göre int. hızı artıyomuş  ben engellenen sitelere giriyorum ama hız konusunda daha bişi göremedim
« Yanıtla #7 : Ocak 17, 2008, 09:08:26 »
Evet, bunu biliyorum. Telekom'un dandik sunucuları yerine "root" diye nitelendirilen, yani DNS sunucularının "babası" olan sunuculara bağlanıyorsunuz. İş yerimde ben de bunu kullanıyorum ancak hız olarak artış değil, düşüş elde edersiniz. Çünkü her adres sorgusunda taa Amerikalara gider gelir ağa paketleri
« Yanıtla #8 : Ocak 17, 2008, 23:29:22 »
hayırlısı olsun işimiz yine amerikaya baglı yani :D bi kurtulamadık yahu
« Yanıtla #9 : Ocak 19, 2008, 22:19:21 »
Youtube yine kapatılmış, nedeni falan da belli değil
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #10 : Ocak 20, 2008, 14:48:45 »
Alıntı yapılan: Alper Sinav
[/quote]
ATATÜRK e hakaret eden bir video varmış o yüzden kapatılmış.
Auris'11 A/T
Passat B8'15 TSI
