Gönderen Konu: 2011 Corolla-Amortisörler-Süspansiyon sistemi sert mi?  (Okunma sayısı 16441 defa)
Ynt: 2011 Corolla-Amortisörler-Süspansiyon sistemi sert mi?
« Yanıtla #20 : Şubat 19, 2011, 00:22:41 »
benim aracta da sert kasis ten gecerken arka taraf hopluyor  :hoş:
« Yanıtla #21 : Şubat 21, 2011, 13:47:18 »
Bende de aynı durum söz konusu en ufak kasiste ve çukurda hissediliyor. Ayrıcai yol sesini de içeri alıyor.
« Yanıtla #22 : Şubat 21, 2011, 14:38:59 »
malzemede de bir farklılık yokmu sizce yani göğüs komple daha sert bir malzemeden yapılmış gibi yoksa bana mı öyle geliyor bilemiyorum.amaörtisörler için uzun vade de değiştirmeyi düşünüyorum daha yumuşak ama yol tutuşdan ödün vermeyecek bir sistem düşünüyorum koni sertlik ayarlı amörtisörler güzel bir çözüm olabilir yada daha ucuz bir şekilde halletmek için yumuşak 3.5 cm lik helozon yaylarıda alternatif olabilir,araç alçalacağı için yere basmasından bişey kaybetmez ama yayın yumuşaklığı ne derece fark edecek onuda deneyip görmek lazım
bu bahsettiğin yaya olayı hiçbir şekilde işe yaramaz,  özellikle dizel araçların motorları daha ağır oldukları için esneme payı doğal olarak daha fazla bunu bertaraf etmek için daha sert yay kullanılması gerekiyor aksi taktirde hop hop hoplar kasa ;)
3,5cm lik yaylara gelince , spor yaylar normal yaylardan çok daha sert olur 3,5 luk yay takarsan aracın şimdikinden daha fazla sertleşir ve daha fazla yolu hissetmeye başlarsın.
« Yanıtla #23 : Şubat 21, 2011, 14:45:34 »
bendede 2011  dizel var aynı sorun bendede var gerçekten kötü
« Yanıtla #24 : Mart 15, 2011, 12:58:28 »
arkadaşlar bende de 2011 corolla var.aynı sorunu ben de yaşadım hem çok latik sesi vardı hem de çukurları çok hissettiriyordu. ben bu duruma 5.000 km ancak dayanabildim.sorunumu orjinal yokohoma lastiklerini michelin primacy hp lerle değiştirerek % 95 oranında çözdüm. ne ses kaldı ne zıplama, sanki ikinci bir süspansiyon eklendi araca.kesinlikle tavsiye ederim. sürüş kalitesi ve zevki çok çok arttı...
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #25 : Mart 15, 2011, 13:00:21 »
Zamanla Yumuşar ;)
Edit;
Bide mevsimden dolayı sert kalmıştır ,  Temmuz ayında yumuşacık olur , Hele bir 30 dereceyi görsünde ;)
« Yanıtla #26 : Mart 15, 2011, 23:58:38 »
ben araca aracın orjinal yaylarını alıp onları bi kaç santim kestirmek istiyorum..bu durumda olumlu veya olumsuz etkileri olur mu?yardımcı olursanız sevinirim.
« Yanıtla #27 : Nisan 27, 2011, 23:11:38 »
2 ay once bu konuda yorum yapmıştım gecen hafta servise gittim serviste sol arka amortisorun patlak olduğunu soylediler araç 6.500km 6 ay olmadı daha alalı ve aracı benden başkada kullanan yok ve amortisorun patlamasına neden olacak bi durumda olmadı  tuhaf
  • Kilometre: 23000
  • 60 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Nisan 28, 2011, 11:53:21 »
İrfan bey acaba servise gitmeden önce patlak olduğunu hissetmişmiydiniz,yoksa süspansiyon sertlik sorunu için gittiğinizde  farkettiler,bu sorun bendede var çok zıplıyoruz yollarda :) bizimkide patlak olmasın :)
« Yanıtla #29 : Nisan 29, 2011, 00:20:25 »
Yasin bey ben farketmedim ses olayıda yoktu yada vardı ben duymadım arkadaşlardan biri yolculuk sırasında arabanın rahatsızlığından bahsetti otomobil konusundada bilgisi olan biri ve serviste amortiisorlere baktır dedi ilk etapta aldırış etmedim ama dediğim gibi arkadaşta sanayide daha once çalışmış biri gittim servise haklı cıktı
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #30 : Nisan 29, 2011, 11:37:03 »
Teşekkür ederim,biraz kullanıp bende lastikleri değiştireceğim üzerinde yokohoma var,michell sanırım biraz daha rahatlık sağlar.iyi günler.
« Yanıtla #31 : Mayıs 13, 2011, 21:18:24 »
hayırlı akşamlar benimde 2010 corollam var aracın süspansiyonları gerçekten sert arka koltuk pek rahat değil 2006 corollam vardı daha rahat gibiydi aracı satmayı düşünüyorum bu nedenle, birde içeri lastik sesi fazla alıyor sanki sizce honda cıvıc bu konularda nasıl ya da focus,jetta ...
  • hasta corollacı :)
« Yanıtla #32 : Mayıs 13, 2011, 21:27:26 »
2011 Corolla Dizel aldım.Aracın süspansiyon sistemi biraz sert mi? Çukurlara girdiğinizde bariz hissediyorsunuz. Zamanla amortisörler kullandıkça yumuşar mı? Daha önceki aracım Hyundai Accent idi. Accent in daha yumuşak bir sürüşü vardı.
Hocam başka araç örnek versen anlarımda hyundaiyle toyotanın süspansiyonlarının alakası yok o sertlik size lastiklerin havalarından dolayı gelmiş olabilir havalarınızı 30 yerine 28 yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı alabilirsiniz.. :)
-------1907--------
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Mayıs 13, 2011, 22:17:49 »
Aman ha Hyundai ile karsilastirmayin. Okuyan Hyundai'i de Toyota gibi araba sanir. :D
Fe... :-)
« Yanıtla #34 : Mayıs 13, 2011, 22:46:30 »
Gerçektende sert hala bir yumuşama falanda yok yani.. takır tukur kütür patır daldır mevlam gitsin :D
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Mayıs 23, 2011, 19:45:22 »
arabanızın orijinalliğiyle oynamayın, hem başınız çok ağrır hemde satarken oynanmış muamelesi görerek fiatından 3-5 bin kaybeder.
« Yanıtla #36 : Mayıs 24, 2011, 12:38:14 »
Arkadaşlar ya sizin bindiğiniz Corollada bir problem var ya benim bindiğim çok iyi ben anlamadım gitti bu işten.
Arkadaşım 2-3 ay kadar önce 2007 Corolla aldı dizel mmt.Onun arabasıyla baya seyahat ettim,bana baya konforlu geldi.Hatta çocukta Astra var h kasa,onun süspansiyonu daha sert filan diye konuşuyorduk.
---Şimdi baktım bir arkadaş Yokohomaları Michelin ile değiştirdim problemim %95 çözüldü demiş,belki sorun lastik kaynaklı.Bir de lastik havalarınızı kontrol edin,fabrika çıkışı abartılı hava basıyorlar.
