Gönderen Konu: MERKEZİ KİLİT SİSTEMİM ÇALIŞMIYOR  (Okunma sayısı 27684 defa)
« : Şubat 11, 2011, 09:40:40 »
dün akşam aracımın çalışan merkezi kilit sistemi hiçbir şekilde çalışmıyor.
araç içi kapı kilitleme tuşları çalışmıyor
araç bağaj açma tuşu çalışmıyor (kumandadan)
araç açma ve kapama düğmesi de çalışmıyor (kumandadan)
başına daha önce böyle bir olay gelen varmıdır acaba?
aracın alarm sistemi de çalışmıyor. hadi alarmı çalışmayabilir ama araç içi kilitleme sistemi neden devre dışı kaldı acaba.
sadece araç anahtarı ile kilitleme yapılabiliyor? servise gitmeden çözülebilir mi acaba
GECECİ MUHASEBECİ
Ynt: MERKEZİ KİLİT SİSTEMİM ÇALIŞMIYOR
« Yanıtla #1 : Şubat 11, 2011, 09:45:13 »
muhtemelen sistemin rolasıinde veya sigortasında sorun vardır.Kumanda sistmeini baglı hiçbir şey çalışmayacaktır.Eger araç bilginiz varsa sigorta
tablasındaki sigortalı kontrol etmenizi tavsiye ederim.
  • Küçük Balık yoksa Büyük Balıkta yok!
« Yanıtla #2 : Şubat 11, 2011, 09:52:40 »
Merkezi kilit sigortasından muhtemelen. Araç çalışıyor dimi. Yani akü bitik değil.
Zeynel-Tekirdağ 1980 0 rh +
Yavaş beya... Arabada kızan var....:)
96 XLİ/ac Gümüş Gri
« Yanıtla #3 : Şubat 11, 2011, 10:03:16 »
teşekkür ederim yücel bey nereden yapabileceğimi az buçuk tahmin etsem kalkışırım da ama yine de yapamaz ben.
GECECİ MUHASEBECİ
« Yanıtla #4 : Şubat 11, 2011, 10:11:59 »
evet zeynel bey aracım çalışıyor. ama olmuyor işte
toyota yol yardımındaki kişi etrafınızda baz istasyon var mı diye sordu ama olduğum yere de her zaman giderim aslında.
GECECİ MUHASEBECİ
« Yanıtla #5 : Şubat 11, 2011, 10:25:26 »
Baz istasyonununu kumanda sinyalini karıştırabileceği için sordular sanırım. Ama araç içerisinden merkezi kilit ide kumanda edemiyorsunuz anladığım kadarı ile. Sigortalarınızı kontrol edin yada ettirin. Bence büyük ihtimal ile merkezi kilit sigortasından.
96 XLİ/ac Gümüş Gri
« Yanıtla #6 : Şubat 11, 2011, 10:49:21 »
alarm sistemide çalışmıyor demişsiniz ! sorun bence bundan kaynaklanıyor eğer alarm sonradan taktırma ise, bu tarz alarmları takarken aracın orjinal merkezi kilit kablolarından hat çekiliyor alarmın beynine alarm bozuluncada merkezi kilitte devreden çıkıyor doğal olarak, alarmınızı kontrol ettirin öncelikle
« Yanıtla #7 : Şubat 11, 2011, 10:54:38 »
teşekkürler mesut adaş
GECECİ MUHASEBECİ
« Yanıtla #8 : Şubat 11, 2011, 11:07:04 »
rica ederim Adaş :) alarm sonradan takılmamı ?  merak ettim :D
« Yanıtla #9 : Şubat 11, 2011, 11:08:17 »
aynısı bana olmuştu alarmın beyni sulanmış usta 20 liraya gidermişti :D
Benim babam toyota gibi adam ;)
« Yanıtla #10 : Şubat 11, 2011, 16:58:57 »
plazadan daha çıkmadan taktırmıştım 2011 model araç
GECECİ MUHASEBECİ
« Yanıtla #11 : Nisan 30, 2011, 00:08:22 »
Benim aracımda alarm yok. Aynı sorunu 2 ay önce ben de yaşamıştım.. 1 gün boyunca hep anahtarımla manuel kilitledim aracımı. ( belki pili zayıflamıştır diye yedek anahtarı da denedim. yine olmadı). 1 gün sonunda çalışmaya başladı. Sanki hiçbirşey olmamış gibi  :)
Fakat bugün akşam yine aynı sorun oldu :(  Yarın servise danışacağım. Umarım basit bir çözümü vardır.
